провести телекодирование в автоматическом режиме
А можно вот это расшифровать? - Как я понимаю, телекодирование BSI- это обновление прошивки, но что значит в авто режиме не понятно.
Это процедура когда ДиагБокс зная ваш вин, отправляет запрос на удаленный сервер, который сообщает ему информацию о вашей комплектации и типах блоков. Отправляет при этом так же версию софта и сравнивает с тем что лежит в архивах того самого сервера. Если есть, то обновляет, если нет, то отказ.
Кто-нибудь знает, что написано в последних двух строчках? "Напряжение питания …….СММ?"
В последней справа написано "значение неверно". За что это отвечает?
Изменено пользователем grunia
@grunia, оно жить мешает?  :smile37:
Бес, вибрация и подергивания, причину которых никто не может понять. На что угодно начинаешь уже думать. И вот нашли какую-то ошибку, только опять непонятно за что это отвечает)
Ну-ну, удачи в поисках.  :smile:
Товарищи, подскажите плиз, сегодня пытались найти как отключить ДХО через диагбокс, но не нашли такой опции, хотя я тут читал что она есть..... Там есть строки тип лампы ближнего света, тип ламп дальнего света....В другом месте что-то типа :"выбрать порог диагностики ламп ближнего света".....но пункт про дхо отсутствует((((( Может я не там смотрю((((. Или версия диагбокс не все показывает (использовали v.5). Короче помогите, скииньте куда там заходить и что менять, пожалуйста!!!!
кто подскажет, насколько актуально иметь только XP и IE только 6 версии. на W8.1x32 у меня работает DB7.57 , а вот на сколько он правильно показывает информацию?
Никакой разницы нет в операционной системе. Диалог между софтом и автомобилем по своему протоколу. На восьмерке неудобно работать, система перегружена всякой ерундой. ХП для виртуалки - 100% попадание в требования.
to Jaded, на данный момент я ничего не продаю :) Если и оказываю услуги, то на другом форуме или через место работы свое ) Тема все же для обсуждения.  :smile420:
Друзья, объясните мне неразумному такую ситуацию:
Загорелся Чек Энджин. Я уже знаю что там за ошибка (P0140) по врыску, поэтому продолжаю ездить еще 2 недели. Сегодня подключаю "шнурок", а там пусто. Ошибок нет. Однако лампочка горит. Скидываю\накидываю клемму с АКБ. - результат тот же, продолжает гореть Чек. Я конечно же могу типа стереть ошибку, которой уже нет, чтоб не горела лампа, но просто что-то не хочется лишний раз впустую заполнять ячейку памяти...
Вопрос. Почему так происходит? Это уже не первый раз так...
Изменено пользователем trmntr
VF7CH6FZC39008896
Ошибка была и есть на родном и на бошевском нижнем лямбда-зонде
Если долго её не стирать, пропадает сама, но чек продолжает гореть...
Ответьте в личку. Не будем нарушать правила...
