ИС-Xantia Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 (изменено) Но ведь интегрированная Лекса тоже не будет работать под Win 7 ? Или будет? Или иначе. Сможет ли ДБ из под Win 7 вызывать "свою" Лексу? Изменено 6 октября, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Интегрированная лексия там для галочки. Она очень урезана. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 У меня стоит диагбокс на 32-битной Windows 7 При подключении моей машины 2002г.в. диагбокс "вызывает" "встроенную" лексию и нормально работает с машиной. Насчет "урезанности" диагбоксовой лексии сильно сомневаюсь, по крайней мере для моей машины все работает точно так же как и отдельно установленная лексия. На 64- битную систему(как на ХР, так и на "семерку") ни диагбокс ни отдельно лексию мне установить не удалось. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 А у меня ноут как раз с Win7-64. Вот и думаю как подготовиться к покупке шнурка. Виртуальную ХР туда поставил, придется ставить только Лексу. А у кого-то ДБ работает на Win7-64, значит и своя Лекса должна работать. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Лексия на 64х битной системе работать небудет, хоть встроенная, хоть отдельная. У меня на виртуалке Лексия тормозила. Поставил второй системой ХР и прекрасно работает Лексия. А на Win7 64x битной Диагбокс прекрасно работает Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Поражаюсь некоторым людям. Неужели установка всяких виртуалок и прочие танцы с бубном легче, чем создание логического раздела на жестком диске и установка на него нужной системы? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 (изменено) Установка виртуалки довольно проста с помощью VirtualBox, я быстро поставил. А если вторую ставить, то возиться потом с загрузкой компа. К тому же при виртуалке можно мгновенно переключаться в разные ОС. Изменено 6 октября, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 А еще в виртуалке та же лексия страшно тормозит(если верить отзывам пользователей). Семерка перезагружается достаточно быстро. Опять-таки собираясь потратить достаточно много времени для диагностики автомобиля довольно странно выгадывать несколько минут на перезагрузку системы. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Я бы поставил ХР в новый раздел диска, но не знаю как туда ее инсталировать из файла .iso. А потом еще придется шаманить с очередностью загрузки ОС. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Запишите файл образа на диск и установите с него ХР (можно сделать тоже самое на флешку, только с помощью прог её надо сделать загрузочной). При установке очередной винды , будет автоматом установлен загрузчик и у вас появится выбор ,что грузить. Две Винды ХР-каждая в свой раздел все нормально работает. Так сделал потому что переустановка в случае глюков занимает слишком много времени. При загрузке просто выбираю что грузить- вин хр диагбокс или вин хр сервисбокс. Все сделано только для работы этих прог, без антивирусов и остальной ерунды и без выхода в сеть. Обновляюсь с флешки. TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 У меня на ноуте семь-64, если туда поставить ХР в качестве второй ОС, то она перехватит загрузку и семерка станет недоступна. Придется что-то там шаманить с boot файлами, чтобы при старте был выбор ОС. А для этого надо иметь оба загрузочных диска, которых нет. Короче, я не шибко разбираюсь в этом. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Дистрибутивы с ХР и семеркой есть на торрентах. Там же есть и универсальные загрузчики, было бы желание. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Для установки WinXP вместе с Win7 нужна только программа EasyBCD, в которой восстанавоиваем загрузчик семерки. Почитайте про нее. Поиск даже выдаст как все поставить Ссылка на комментарий
findpol Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 А у кого-то ДБ работает на Win7-64 У меня работает на Win8 64 диагбокс без нареканий. Ссылка на комментарий
findpol Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Правильно я понимаю, что нельзя "сконфигурировать" (телекодировать) эгур через китайский адаптер и нужен логин и пароль дилера? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Нет. Внимательно читаем и осмысливаем первое сообщение в теме, последняя часть. Телекодирование не равно телезагрузка. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
findpol Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 телезагрузка А ОД за денежку выполняют телезагрузку на не гарантийном авто или будут брыкаться? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Выполняют, но неохотно. Ибо криворуки и боязливы, а отвечать за косяки не любят. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
findpol Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А поставить старую версию ДБ или ПП для самостоятельной прошивки ЭГУРа, где еще нет обязаловки брать ПО с сервера ПСА - не получится? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Снова читаем внимательно первый пост темы. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
findpol Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 читаем внимательно первый пост темы. В первом посте темы про это ничего нет. У меня машина 2008 года, тогда еще была возможность делать телезагрузку без интернетов или уже нет? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Уже нет. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Воткнул шнурок без машины в виртуалку ХР с Лексой, устройство ACTIA в дисп.задач определилось, запустил Лексу. Сначала все хорошо, вручную ввел машину, VIN, PR, далее просит активировать через F3, ввожу данные в Кейген согласно файла хелпа, а с него в окошко Лексы. Но пишет неправильный код активации. Что не так? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) Активируют обычно до ввода вина. Тут либо это и есть косяк, либо не те данные в кейген вносятся. Ну или кейген для этой версии лексии не подходит. Давайте скрины - что лексия выдает, что в кейген вводите. И от инета комп должен быть отлучен. Изменено 22 октября, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 @Unique, Ты делал БэкАп того что у тя в фуджике было? Можешь выложить... А то я попытался слить бэкап та при конекте прога стерла эти FCA000 область и теперь у мя в интерфейс чек в строке с номер/В далее пишет анкноу. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
