Они обе - программы для диагностики. Для сравнения как ксара пикассо и с4 пикассо.
Но, как я понял из этой темы, ДБ будет предлагать запускать Лексию, а она не пойдет на семерке-64.
Если в этом смысле, то там два варианта (не помню точно какой) - или она не запустится, или запустится, но в урезанном варианте - останется диагностика и что-то еще.
не знаю, как там с ломаными дб сейчас, но нормальный обновленный диагбокс никаких лексий не запускает, а работает в своей оболочке
есть: 208 1.6Hdi
Что ломаный, что лицензированный - работают одинаково.
Все различие - ломаный не может к сетке ситроеновской зацепиться.
Ничего урезанного в DiagBox нет,считав VIN DB сам решает с помощью какой программы проводить диагностику,если авто новое то однозначно DB а если старое то лексия или рр2000 а если авто переходного периода то даёт выбрать вручную между двумя прогами.
Нормальный хвост всегда подключен к компу и после обновлений DB сам без проблем меняет микропрограмму хвоста.
И это правильный ответ :) Все напрямую зависит от VIN, OPR и модели. Бывают варианты где можно использовать и то, и то. Допустим есть блоки, которые проще почитать лексией, а есть те что диагбоксом. В любом случае они либо дополняют друг друга, либо замещают полностью
Вот мне и не понятно, что нужно для моего С5 2007г. ДБ запросит Лексию, а у меня на компе WIN7 64бита.
Если всем будет "неохота возиться" - кто будет генерировать информацию и ею потом делиться?
Добрый день!
Прошу по фото попробовать определить, какой реферанс адаптера
ссылки на фото хорошего качества
https://www.dropbox.com/s/8vxdwgdnzs44569/2014-10-02-734.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki60z4f91xpyhl3/2014-10-02-735.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a95se3gt515fc42/2014-10-02-736.jpg?dl=0
Появился новый сосед по гаражу с лексией, говорит покупал на Али, Ситроен С4 седан видит, что-то он пытался активировать.
Правда мне он дал сам шнурок, без дистрибутива, я почитал шапку и тему DiagBox 7.xx уважаемого 407s, и вот не знаю, какую версию диагбокса пробовать, так как зависит от версии реферанса
Мне вообще на С4 2010г. надо активировать юсб-чейнджер и попробовать включить евросвет...
Вы бы еще C4 свой показали, и попросили угадать какой же мотор под капотом. Реферанс это софтовая часть внутри адаптера, а не визуальный какой-то параметр.
Возьмите PSA Interface Checker.
Изменено пользователем 407s
Что мешает запытать соседа с какой версией он работал?
Пока ответят на форуме - можно 3 раза поэкспериментировать с разными вариантами софта.
Купил адаптер, освоил "телекодирование вручную" (скандинавский свет, AUX на магнитоле и т.д.), но вот с тестированием, измерением параметров и т.д. - тут что-то ничего не пойму. В частности интересует тестирование и обучение/инициализация нового клапана EGR.
С Али мне приехал по внутренностям такой же, выл он Rev.B. Дистрибутив + обновления обычно берут из одного места, ставь обновления с которым рев.В точно работает.
Подскажите пожалуйста если в диагбоксе меняешь какие либо параметры, к примеру отключить сигнализатор ремней, зажигание должно быть включено или выключенно или это не имеет значение? Как правильно завершать работу прото  на крест или сначала на vin номер в правом углу и потом только на крест, а то у меня  слишком долго один раз полоска бегала при выключении и я так и не дождался и просто выключил ноут.
Изменено пользователем ghost48
Зажигание должно быть в том положении, в котором его просит быть ДБ.
Меню - завершить работу. Иногда это французское глюкалово не может завершить работу.
Подскажите, плиз, разобраться:
1. Установил Лексию 3.45 и симулятор к ней на комп ХР с целью ознакомиться, поиграться и побегать по менюшкам. Запустил ее без шнурка через симулятор, активировал, все пошло. Но Лекса часто просит включить зажигание и без этого дальше никак. Это симулятор не симулит?
2. Допустим, хочу установить на  ноут ДБ на WIN7 (шоб пошустрей), а Лексу на виртуалку ХР. Когда ДБ запросит Лексу, он же не сможет достучаться до виртуальной машины? Значит, ДБ тоже придется ставить на ХР?
В диагбоксе есть своя интегрированная "лексия", к которой он только и может обращаться. Отдельно установленная лексия никак не пересекается с диагбоксом.
Если будет диагбокс нет смысла устанавливать отдельную лексию
Изменено пользователем tarakan67
