justason Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 У меня две виртуалки (как раз р2000 и diagbox) работают без проблем. Peugeot 3008 1.6HDi 2010г Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 15 minutes ago, justason said: У меня две виртуалки (как раз р2000 и diagbox) работают без проблем. винда какая? Ссылка на комментарий
justason Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 10 Pro x64 Peugeot 3008 1.6HDi 2010г Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Я установил две одинаковые ОС и на них поставил раздельно. Если машина старенькая до 2010 года. открываю ту ОС на которой установлена Лексия. pep2007 1 Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Доброго времени суток. Есть авто пежо 806 2000г. Вопрос к знатокам. Почему видит шнурок только двигатель и bsi, с подушками и абс связи нет. Стоит дб 7.56. Ставил от 7.02 до 7.86. Без изменений Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 для старых машин рр2000 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 2 часа назад, Reactor77 сказал: для старых машин рр2000 Так в дб я и смотрю через рр2000 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 @Yuri И не увидите. РР2000 это просто общее название. Он ещё делится на несколько версий. В диаге сидит уже последняя версия, которая нормально видит примерно с 2004 года выпуска. Вам вообще нужен РР на две версии старше. Можно старую лексию и всё видно через "Эвазион" К стати попробуйте в ДБ зайти через лексию и смотрите Evasion Вполне может сработать Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 вот это тебе нужно. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4037168 Бес 1 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В 29.03.2019 в 23:18, mister z сказал: @Yuri И не увидите. РР2000 это просто общее название. Он ещё делится на несколько версий. В диаге сидит уже последняя версия, которая нормально видит примерно с 2004 года выпуска. Вам вообще нужен РР на две версии старше. Можно старую лексию и всё видно через "Эвазион" К стати попробуйте в ДБ зайти через лексию и смотрите Evasion Вполне может сработать Спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Добрый день. На ноутбуке стоит вин 10 64 бит.Установлена вертуальная машина с хр и диагбоксом. Диагбок работает без проблем , а лексия не хочет запускаться. В чём может быть проблема ? Можна отдельно установить лексию на вертуалку где установлен диагбокс ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 17 минут назад, mastec сказал: отдельно установить лексию на вертуалку где установлен диагбокс На соседнюю вертуалку поставь, где НЕ установлен диагбокс. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 47 минут назад, oleg_klm сказал: На соседнюю вертуалку поставь, где НЕ установлен диагбокс. Не совсем понял.На комп поставить две вертуальные машины ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 28 минут назад, mastec сказал: Не совсем понял.На комп поставить две вертуальные машины ? Одну, но с разными образами. В зависимости от нужды - загружать только нужный образ. pep2007 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Я скачивал вертуал бокс с установленным диагбоксом.Теперь надо образ установленной лексией найти ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 53 минуты назад, mastec сказал: надо образ установленной лексией найти Именно. И для виртуал бокс, чтобы не разводить зверинец. У меня образ с лексией есть, но он для вмвари. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 1 час назад, oleg_klm сказал: Именно. И для виртуал бокс, чтобы не разводить зверинец. У меня образ с лексией есть, но он для вмвари. Теперь понятно как ставить. Не понял для чего образ. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 23 часа назад, Yuri сказал: Спасибо. Буду пробовать. Пробовал через дб 7.02 лексиа читать с ситроен эвазион, нашло больше ошибок, но так с абс связи нет. И не могу понять. Коробку показывает автомат, хотя стоит механика. И где взять пп2000 старше? Ставил с сайта что мне советовали, но при установке выкидывает ошибку. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 может хватит уже извращаться? я вроде давал уже ссылку Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 56 минут назад, Reactor77 сказал: может хватит уже извращаться? я вроде давал уже ссылку По этой ссылке и скачал пп2000, но при установке выкидывает ошибку. Точно уже не помню, но что-то вроде. Это старая версия, и не может работать адаптером, обновите рабочий стол. Что-то вроде этого. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 на реальную систему ставили или виртуал? ось какая? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 12 часов назад, Reactor77 сказал: на реальную систему ставили или виртуал? ось какая? Специально ставил на чистую вин хр. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 не догадываетесь, почему проблема только у вас? у других людей проблем с пп2000 нет. (скачали криво, железо кривое, etc) Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 У меня VIDA , это Лексия для Вольво, не вставала, потому что винда была "сборки знаменитого хацкера". Да, она работала, проблем с ней не было вообще. Ну вот кроме этой ))) Когда установил ломанную, но стандартную "оригинальную" - VIDA встала без проблем. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Yuri Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 49 минут назад, Reactor77 сказал: не догадываетесь, почему проблема только у вас? у других людей проблем с пп2000 нет. (скачали криво, железо кривое, etc) Буду пробовать ещё раз ставить. Ссылка на комментарий
