алексей 1976 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Всем привет. Появилась эта ошибка. Кто знает как с ней бороться? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 @алексей 1976, Хватит. 3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) @Бес,исчерпывающий ответ, наверное гуру мне сейчас ответил. Хватит умничать, не знаешь не комментируй! Лучше подскажи!!! 4.9 запрещено публичное обсуждение действий модераторов и администраторов во всех конференциях, кроме форума работа ресурса;Клоунничать дома будешь Трое суток на изучение Правил. Изменено 21 декабря, 2018 пользователем Бес Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Всем привет. Появилась эта ошибка. Кто знает как с ней бороться? номер ошибки какой? двигатель дизель? похоже на ЕГР. Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) @mixer_gr, номер ошибки не записал(не сфоткал), двигатель 2 литровый (fnf), бензин 136 лошадок. Лямбды новые. Грешу на ДАД таккак особо изменений не видно, как при выключенном движке, так и при заведенном. Давление в газовой заслонки 647,13 мв, а давление во впускных патрубках меняется доходит при заводке движка до 430, потом держит около 370. Да ЕГР поменял, так как старый стал пропускать. Может быть контакты датчика ЕГР? Изменено 21 декабря, 2018 пользователем алексей 1976 Ссылка на комментарий
Nikolas_ Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Всем привет, у меня проблема с лексией фул чип, пишет в деаг бокс "нет диалога", пробовал версии от 7,02 до 7.83. Машина с4 2010г Ссылка на комментарий
koks74 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Из самого простого,попробуй подогнуть немного,к центру, контакты на разъёме лексии,у меня тоже самое было,мне помогло. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 кто знает как сделать инициализацию педали на ситро с3 дорестайл(2002). не нашёл. на пежо с таким же двигателем есть, но заслонка там механическая, а на ситро элетронная. но на пежо 307 тоже электронная и есть инициализация Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 кто знает как сделать инициализацию педали на ситро с3 дорестайл(2002). не нашёл. на пежо с таким же двигателем есть, но заслонка там механическая, а на ситро элетронная. но на пежо 307 тоже электронная и есть инициализацияВо впрыске инициализация самонстраивающихся элементов подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 у меня нету. можно скрин? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Вопрос есть - с помощью лексии можно русифицировать интерфейс? Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 если в прошивке дисплея нет русского, то как лексия его туда добавит? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Установил Lexia V347.19 и Arrancador Lexia 3 , в режиме симуляции лексия не регистрируется , неправильный код (кейгенератор выдает).. индефикатор компьютера - 0 , возможно из за этого. ? Придется ждать когда китайцы шнурок пришлют. Жаль Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 и так везде, ничего нельзя нажать...не только в этом разделе это из за версии ? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 @ioan, Справа внизу какие кнопочки есть?:) подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Зелёная галочка. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 @ioan, Тааак, и что будет если встать на нужный пункт и на неё нажать?:)))) Только, впрочем, всё это пустое... Все менюшки в приборке конфигурируются а не в дисплее... Это Вам не с4) ioan 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 То ничего не меняется и появляется шестерёнки и выход из меню. Да я не только этот раздел смотрел, про ремень пищалку отключить тоже не выходит. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 @ioan, Ты заходишь ремонт-телекодировка-телекодировка вручную? Или ремонт-считывание параметров?Похожее на второе... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Телекодировка, хотя на некоторые разделы просит подключение к интернету Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 @ioan, В просто телекодировке ничего не просит. В програмирование не надо лезть... А так, иногда, по центру, будет окошко с примерным текстом "невозможно подключится к сети пса бла бла"-это игнорить и крестик нажимать. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 То ничего не меняется и появляется шестерёнки и выход из меню Шестеренку нажимай и выбирай чего надо. Еще иногда телекодировка проходит только на английском языке. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Привет всем Уважаемым форумчанам. Кажется я решил проблему (три раза постучал по дереву) описанную мною на страницах 112,119 и т.д. А идею подкинул многоуважаемый Алш. Собственно у меня вырубилась "Резервная копия документации..." Пишет нет доступа в Corvet и при решении этой проблемы решилась проблема по DB. Решение простое: 1. Вырубаете все сетевые карты за исключением одной (я оставил LAN). 2. Устанавливаете по всем правилам проги. Сначала резервную копию и SEDRE, потом DB. 3. Важно!!!!! НИКОГДА, слышите НИКОГДА не давайте подключиться этому компу к интернету. Вырубится все как здрасте. Проверено лично. Если пытливые умы найдут и прочитают всю мою историю и про пляски с бубном, то поймут что запрещение доступа в сеть программе не помогает. Может кому помогут мои мытарства. P.S. после общения с Ice007 со шнурком ничего не делал и на ремонт ему не оправлял. Честно, плохо о нем стал думать, но с другой стороны каждый зарабатывает как может. Сейчас стоит 7,57 соединился без проблем с 407 пыжиком. Сообщение о неподключенном оборудовании не выскакивает как раньше было. Ссылка на комментарий
jekaw Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Подключил Лексию. Провел телекодировку одного параметра. Прочитал ошибки,выдало стандартный набор ff5f-Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока и ещё одна незначительная ( забыл какая). Журнал ошибок выдает ошибку связи. Также пробовал подключиться двумя адаптерами elm327,оба не смогли подключиться к ЭБУ(использовал torque и fap). В чем искать проблему? Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 пин в диагразъёме нормальный? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
