Проблему решил. Видимо кабель был занят основной системой,поэтому в виртуалке к нему доступа не было.
Нашел на просторах решение:
Причина того, что виртуальная машина не может работать с подключенными устройствами — установленный USB Filter. Не какой то конкретный, варианты могут быть разные. Это может быть AMD USB Filter, который установлен вместе с Catalyst Control Centre или фильтр, который устанавливается Sony Ericsson PC Suite или какой то другой фильтр.
Для отключения фильтра придется править реестр. Запускаем regedit с правами администратора и открываем вот эту ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
В ней ищем ключ с именем UpperFilter и удаляем его или просто переименовываем чтобы система не использовала его значение (в моем случае это было значение «usbfilter»). Перегружаемся. Перед изменениями реестра желательно сделать его копию. На всякий случай. Но я не делал
Дальше делаем все по инструкции от VirtualBox. А именно — включаем поддержку USB в свойствах виртуальной машины и добавляем фильтр устройства на основе выбранного устройства и запускаем виртуальную машину. Как только машина будет запущена устройство станет недоступно для основной машины и наоборот доступно для виртуальной. Можно его отключать и подключать обратно — все время пока работает виртуальная машина устройство будет ее собственностью и не будет доступно в основной машине.
@jekaw,
А расказать, что это всё происходит на виртуалке, совесть не позволила ?
Все должны были догадаться об этом или знать как аксиому ?
И превратилась в лисицу!
от такого грубого наезда даже поначалу подумал,что и вправду не указал эти вещи.Потом перечитал свое сообщение,потому позволю себе ответить в подобном тоне:
А перечитать сообщение собеседника дважды не судьба,если после первого прочтения не все факты улавливаются?
Пробовал и на виртуальной машине XP с торрента и на своей семерке.
Изменено пользователем jekaw
Сообщение написано так, что пробовал на реальной машине с семёркой и виртуалке с ХР.
В обоих случаях не работало.
все понятно. Как в любом клубе есть "уважаемые",которые считают себя самыми полезными.
Вот только я здесь не новичок. По двум моим предыдущим французам были отдельные клубы,общался там.
@jekaw,
Недопонимание и недосказанность, часто приводят к негативу.
Один недопонял, другой посчитал, что все должны знать, итог - ссора и неприязнь.
Правда тема не про отношения.
Написал, как надо в виртуалке настроить проброс - молодец.
Об этом тут вроде не встречалось.
Комуто поможет не наступать на грабли.
@Джамал,
Если устанавливаете оригинальный DB с сайта PSA, то должны пройти регистрацию и оплатить нужную сумму(зависит от условий регистрации, от 42€ в неделю на один VIN), после этого дадут пароль и логин.
Просто у меня не входит на раздел диагностики. Прога начинает сканировать а следом вылезает окно. Просит логин и пароль
И у меня ещё вопрос. Не могли бы как свами связаться по whats app
Жми на красный крест, закрывай окно. Вылезет ещё другое, и с ним также. Всё, дальше можно работать.
Я не экстрасенс, не знаю что и где, в какой проге где-то что-то просит.
Информации мало.
Про официальную версию уже сказал как и что.
Здравствуйте,нужна помощь,авто ситроен с4 пикассо 2007 г, при подключении лексии не определяет вин и пишет нет диалога,ELM327 работает,двигатель видит,подключаем к другой машине,ксара пикассо,всё отлично работает,лексия полный чип,ревизия С, прошивка 4.3.0.
Изменено пользователем koks74
Я и пытаюсь понять,если елм работает по кан шине,значит шина в порядке.Завтра конечно проверю кан шину мультиметром.кан драйвер для чего,подключали пежо 2010 года все работает.
Какой ремонт адаптера,если он рабочий,если пежо 2010 года с кан шиной он читает,ксару пикассо рестаил 2004года  с кан шиной,тоже читает,а мою не читает.Проверил напряжение на кан шине,6 и 14 пины  диагностической колодки,везде норма.
Привезли мне такое "чудо",
соответственно несколько вопросов: 1. Что за разъём  и для чего он нужен?
2. Для чего "крокодилы", при нехватке питания (вроде всё хватает) и что за вилка??
3. При подключении VIN считал правильно, всё определил, пошла диагностика, по окончании выдало окно (на последнем фото), на пиктограммы не реагирует, не закрывается, закрыл только принудительно через диспетчер задач, подключался с ноутбука, Windows 10, версия программы 07.02post-86919-0-68934800-1542559191_thumb.jpg
Тему начал "курить" вся ночь впереди, НО 158 страниц...
Изменено пользователем GREENCIK
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
