ну что никто не знает как сделать чтобы не слетала активация?
А что, она слетает при каждом запуске при подключенном ноуте к интернету или при других обстоятельствах тоже ?
И превратилась в лисицу!
Значит так я после установке программы я в виндосе закрываю порты чтобы прога не конектилась в интернет.но сука всеравно выходит даже когда проге не запущена. В спящем режим и она конектиться.
Я выключаю интернет потом запускаю прогу но через месяц два она перестают работать.помогает только переустановка виндоса.снос проги и заного ее установка дает ошибку 0. помогает только переустановка виндоса.
А восстановление файла на своё законное место, тоже не даёт эффекта ?
Нет
Только снос
Речь про виндос 10
Вы про какой фаил говорите про то что копирует при первой установке?.в новой ревиции диарбох на торонте его даже копировать не нужно .все ставиться с первого раза без танцев
Нет, тот который слетает при установке 7.44 и выше.
А так же при подключении к инету.
Ставится то ставится, но вот иногда требуется.
Так что только полная переустановка системы сможет помочь.
Либо Акронис вам в помощь.
это заеба каждый раз переустанавливать даже  акрониксом
2 балла.
4.4 запрещена ненормативная лексика (мат), экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы (сленг);
Изменено пользователем Бес
А презерватив виртуалка не упростит такие сексуальные игрища? Ей и инет можно запретить...
ОС переставлять раз в месяц гораздо удобнее, да.
всё зависит от процика и диска.
Если это современный нетбук на "атоме" с 2Gb RAM и 32Gb flash - то виртуалка будет еле ползать.
Проще переустановить акронисом систему за 20 минут.
Ребят я все это знаю и умею.мне нужно так сделать чтобы я не переустанавливал и не поднимал виртуалку. Нотбук у меня dv6 pavilion core i7 1.60
Не ужели вы все переустанавливаете и сидите на виртуалке?
@aliks407,
Кончно нет.
Все сидят и пользуют WinXP или Win7 32 bit.
А все остальные либо переустанавливают раз в 2 недели систему, либо акронисом пользуются, либо виртуалку гоняют.
я на 10ке x64, ничего не слетает )) тьфу 3 раза )))
убиваю процессы перед выходом интернет.
создай .BAT и пользуй:
@Echo Off
CLS
taskkill /F /IM AWRSrv.exe /T
taskkill /F /IM eclipse.exe /T
taskkill /F /IM fbguard.exe /T
taskkill /F /IM fbserver.exe /T
taskkill /F /IM httpd_ddc.exe /T
taskkill /F /IM j9w.exe /T
taskkill /F /IM psaAgent.exe /T
taskkill /F /IM sim.exe /T
taskkill /F /IM WSTransformer.exe /T
Изменено пользователем pep2007
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
@pep2007,
Может зависит от компа, всёравно слетало и с подобными вариациями, поэтому вернулся на win7
@frog2050, может конечно, самому страшно если слетит, папки забекапил )) как вспомню это ставить ... вообще капец.
@aliks407, проверь в диспетчере что к DB относится и добавь в список (отбери по командной строке)
я туда все запихнул, для меня лучше перебздеть ))) чем потом сутками сидеть и устанавливать.
Мне хватило 3 раза этим позаниматься, больше win10 и Диагбокс считаю несовместимыми :)
У меня связка на Win7 забэкаплена и в любой момент за 15-20 минут восстанавливаю.
