@lifefive,
А какая версия ПО установлена на ноуте ?
И превратилась в лисицу!
насколько помню ниже 7.82 глюков много в русскоязычной. обнови и попробуй заново. я на пыже 408 так круиз не мог активировать. обновил до 7.82 и всё как по маслу прошло
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Ребята, есть ещё несколько вопросов:
1. Можно ли в ДБ отключить "экономичный режим"?
2. Куда глянуть в авто, чтобы понять, с автоскладыванием мои зеркала или нет? В ДБ стоит "автоскладывание зеркал присутствует", но при закрытии с пульта они не работают, и в bsi висит ошибка по складыванию зеркал.
Если на пульте управления зеркалами есть режим складывания и он работает - значит неправильно настроены на закрытие.
@lifefive, ну так естественно. если оборудование не активировано, то и телекодирвку не провести. поставьте вместо акпп механику в бси и попробуйте что-нибудь изменить в акпп. ясное дело не получится
@lifefive,Либо в глобальном тесте она будет, либо, если ушли условия, в журнале
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Все понял, на пульте ничего подобного нет, только коректировка левого правого
Спасибо, уже нашёл все. Все таки были пропуски зажигания, странно ,катушка новая, возможно свечи хреновые
Ну да) просто странно почему она не была активирована
а почитать про эконом мод религия не позволяет? с такими тенденциями следующий вопрос будет про воосстановление конфигурации:)
эконом мод это ваша страховка от эвакуатора или прикуривания. инженеры пса позаботились. неотключаем
Отключить можно, способ имеется, но смысла нет в неотключении.
Каждый день начинать с установки заряженного АКБ в машину - нелогично.
Так как при отключенной функции энергосбережения авто не заснет и за 4-8 часов он будет иметь нулевой заряд.
Спасибо
повествуйте...
Поставить перемычку для обхода блока управления АКБ.
а если серьезно, то что это?
У меня на С4В7/В73 есть блок контроля(управления) АКБ.
Если кинуть перемычку в обход и напрямую в BSI, машина не засыпает, но потребляет больше ампера при этом.
Экономимод можно отключить в БСИ, но это временная мера. Будет действовать в зависимости от заряженности АКБ. Т.е. это не отключение, а продление действия блоков. Может пригодиться например для поднятия стекол, если машину нельзя завести, а стёкла остались открытыми.
Чтоб совсем и навсегда его отключить, наверно понадобится перепрошивка БСИ. Точно не знаю. Да и зачем такие меры, очень полезная функция.
Ради того чтобы слушать музыку часами, это того не стоит :))).
Ну есть некоторые тонкости :). Вот именно этот случай я и описал, единственное при себе нужно иметь комп с ДБ и ПСА интерфейс. :)
Истинные поклонники концерна ПСА, возят в багажнике такой прибамбас.
Самое интересное, что как только диагностика легла в багажник, с машиной перестали происходить необъяснимые вещи :) и пользоваться ей стал в несколько раз реже.
