А как правильно  удалить Лексию?
Попробуй установить перед установкой Лексии, НетФреймворк 4, ну а систему надо переустановить заново, диск форматнуть обязательно. (Личный опыт)
чтобы не переустанавливать винду, надо сразу после установки винды делать образ. у меня на буке образ чистой винды, образ винды+пп2000+лексия и образ винды+диагбокс. восстанавливается любой образ за 6-7 минут. бук старый, поэтому виртуалки не катят, железо не поддерживает, хотя 2 ядра.
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Такой вариант меня не устраивает, слишком много потом придется всего устанавливать заново на рабочем ноуте...
Вот, это правильно. Нужно мне было сделать образ до установки Лексии.
Не догадался...
Да геморно, согласен! Но  PSA вообще то рекомендует использовать чистые машины, с минимальным количеством софта, Поэтому сам использую отдельный ноут под софт PSA, чтоб не мешались различные проги. Ну это на свой вкус и кошелек. :smile83:
ну так не поздно никогда. делай образ прямо сейчас. бэкап лишним не бывает. если чо, откатишься. потом деинсталл лексии, удаление папок, чистка реестра. и инсталл заново. может прокатит.
А не проще ли было создать два загрузочных раздела и просто при включении ноута выбирать загрузку винды или с лексией+пежоплэнет, или же с диагбоксом?
Изменено пользователем trmntr
Там есть выбор: 1-нормальный запуск с адаптером
Вот и используйте этот пункт. Это достаточно сделать один раз.
@trmntr, спасибо за пинок!
в файле C:\APPLIC\LEXIA\EXE\FncCom.ini
должна быть строка
NomDllCom=commveh.dll
а не
NomDllCom=commecu.dll
Изменено пользователем oleg_klm
Приветствую всех!Купил Лексию,установил ПО.Всё работало.Подключался раза 3,активировал скрытые функции.И потом лежал этот прибор пол года.Сегодня он очень понадобился,но он перестал видеть машину.ПО тоже,ничего не менялось.При тесте есть щелчки,индикатор горит.Что можно проверить?Может Diagbox переустановить?.Я новичек в этом деле(Подскажите пожалуйста что делать
@victor4047,
Что происходит ?
Какая ошибка ?
В системе шнурок определяется ?
И превратилась в лисицу!
@SVETIK1975,
А к дилеру обратится не проще ?
Да, так и сделал. запустил один раз через симулятор, а потом программа стала запускаться со своего ярлыка.
Правда с автомобилем (Xsara Picasso 2001 года) по нормальному соединиться не удалось. VIN автоматом не определила, ввел руками. При глобальном тесте обнаружила только ABS,  BSI (калькулятор СМ) со знаком вопроса, впрыск со знаком вопроса и всё...  По нормальному можно посмотреть только ABS, остальные блоки не отвечают...
Это первое подключение к авто. Наверное китайский шнурок "кривой", нужно будет проверить ещё на какой-то другой машине.
@victor4047, Посмотри пожалуйста не такая проблема? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156&page=128&do=findComment&comment=1346886 Если такая, то я ее не решил. Ice007 скорее всего приговорит шнур, больше советов не было. Дальше думай и решай сам.
Всё верно, один раз запустил, а дальше все запуски идут в режиме эмуляции. Пока не выключишь.
ИНИ-файл проверили?
@PYA, и всё-равно, говорит нету длл-ки? Странно. А сама commecu.dll имеется?
Программа после запуска через симулятор в нормальном режиме дальше стала запускаться и через собственный ярлык.
Т.е. программа работает и при запуске ни на что не ругается.  Строка - NomDllCom=commveh.dll присутствует.
Другое дело, что при глобальном тесте находятся контроллеры (компьютеры) со знаком вопроса. И читаются только их иденты, а в параметрах прочерки. Но, авто проблемное и не заводится с надписью на панели "Electronic Immobiliser Fault".
Как выяснил на "старых" французах заблокированные "компьютеры" параметры и не отдают (это мой первый опыт с такими авто)...  Далее - хотел по новому перепривязать ключи с родным пином.  По VIN_у посчитать PIN никто не помог.  Вырезал с моторного Sagem 2000-1 резину и достал eeprom 95080, но как оказалось в авто этих годов (2001) пина в моторном нету.
Ещё далее - разобрал BSI и прочитал NEC. И, как оказалось, дамп в нём "битый" - VIN с ошибками и PIN видно только 2 знака из 4-х.   Сижу ломаю голову как поступить с этим авто дальше...
Это сомнительное утверждение. А как бы моторник тогда блокировался, если пина в нём нет?
Брать комплект BSI+моторник+замок зажигания.
@PYA, читай дамп моторника и выкладывай сюда. достану тебе пин. есть вариант ещё иммо-офф сделать.
Изменено пользователем Reactor77
Всё правильно, так оно и есть.
@PYA, а вообще хоть один валидный ключ есть?
Выдержка из ксантии, аналогичный алгоритм и в ксарах тех лет.
По ним получается, что ключ опознаёт блок СРН (BSI).
Заблокированным может быть только калькулятор двигла, мне кажется. Калькуляторы ксантий и ХМ я на столе включал, диалог шел, диагностика тоже.
Не во всех Sagem S2000-1, как оказывается, есть пин код в eeprome...
В некоторых есть, в некоторых нету. Просмотрел много дампов с разных авто.
Наверное синхра с BSI - так,  думаю, и блокируется...
Это не выход. Донор BSI уже куплен и после пересадки родного NEC_а всё заработало, кроме запуска.
