ZIGGY Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 А так эт мгновенный расход Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) Привет. Нарисовалась проблема, может у кого было уже. Скачал эту раздачу: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5274162. Она походу у всех, включая китайцев, она же лежит на меге. Все ставится нормально, но обновления ставятся только до 7.66, а следующая 7.74 требует активации, причем кнопки "ключик с рукой" нет. Только интернет. Три раза начинал с начала, и много раз с 7.62, всегда одна и та же беда, файл 7.66 to 7.74 с трех разных источников качал. Файл APPDIAG.SYS менял, обновлял и с ним и без, че только не делал. Руки уже опускаются. Может еще где лежит? Изменено 13 декабря, 2017 пользователем adgjl Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Язык попробуйте переключит, на английский или китайский, перед активацией. Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Не, не в этом дело. Трабл победил, начитавшись форумов. Во первых, поставил начисто XP, но не думаю, что дело в этом, у людей на семерке 32 вполне пашет. На рутрекере ув. hl_sieg упомянул, что первая установка привязалась к мак адресу карты bluetooth, и как раз у меня она была активна. Видимо, этот косяк вычислили к версии 7.74. Отключил в биосе устройства блютус и WLAN, и все установилось. перед активацией Так кнопки нет, никак не активировать. Если активация слетает, то все, только откат системы. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем adgjl frog2050 1 Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 @adgjl, Если активация слетает, достаточно один файлик переписать в папку с установленной программой. Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Я выше написал, что в этом случае не помогало. Упереписывался. Слишком много сетевых карт было в компьютере. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 @adgjl, не тот фаил, что в инструкции. Я тут на форуме ложил путь и имя файла. завтра могу глянуть. Ссылка на комментарий
knoots Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста мне чайнику. Получил китай шнурок , установил ДБ на н-бук WIN 7-64bit, в момент установки программы шнур не подключал, после ДБ не видит шнур. хотел проверить шнур PSA Checker v3, но после нажатия на кнопку активации ничего не происходит. При подключении к USB есть звуковой сигнал и Диспетчере устройств появляется неизвестное устр-во (Для устройства не установлены драйверы. (Код 28). Вопрос это программа плоха стала или шнур не рабочий. Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 @knoots, проверь шнурок , который адаптер с компом вяжет Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 @ice007, Ц:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS этот¿ Толку нет, если при изначальной установке 7.02 он не верный? В любом случае, все поставились. У меня другая проблема нарисовалась, при глобальном тесте то одних калькуляторов не видит, то других. Нет повторяемости, все время разный результат. Шнур? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 @knoots, так установи драйверы. Программа, насколько я помню, драйверы не ставит. Лампада на хвосте 3 раза мигает и горит непрерывно? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) @oleg_klm, ставит. Винда 7 разрешение спрашивает, вот если отказаться или не ответить, тогда не поставит. Хотя 64 бит. Драйвер лежит в папке diagbox, называется Actia.....64.exe, как то так. А на китайском диске - setap_drivers_diagbox.exe, но я не проверял, как на 64 поставится. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем adgjl Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Шнур?Да. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
knoots Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Добрый вечер!!!! @ice007, Шнур от usb до до адаптера, провода прозвонил. @oleg_klm, Да индикатор 3 мигает и горит постоянно. Программу ДБ удалил, через пару дней попробую заново установить с подключенным шнуром. Ссылка на комментарий
BasketLIS Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Приветствую всех, мой первый пост на этом форуме. Вопрос такой - может у кого есть лексия CD41 и есть возможность поделиться? Здесь поиском не нашел. Спасибо. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 лексия CD41 Может я чего не знаю, но можно уточнить, что такое CD41 ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 наверное имеется ввиду версия лексии. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 наверное имеется ввиду версия лексии. Самая ранняя была 5.хх, а CD4xx даже не нашёл упоминаний. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
BasketLIS Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Всё-таки нашел 41-ю версию. Да, это очень древняя версия(341.хх) начала 2008 года. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 @BasketLIS, Поделитесь информаций, почему и зачем именно она и где её скачать ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
BasketLIS Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Да просто поиграться с программированием-кодированием с блоками на столе. Вроде она со старыми машинами лучше работает. Вроде бы она без внешних оболочек, типа ДиагБокса. Вобщем, сам пока не знаю, поставлю, буду разбираться. ----------------------- А версия 5.хх, о которой вы писали, это версия ДиагБокса. Это надстройка для старого интерфейса Lexia, как вы наверное знаете. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем BasketLIS Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) @BasketLIS, а чем не устроила лексия CD45? Год выпуска 2009. Тоже без оболочки как диагбокс, отдельная программа https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2072502 Изменено 17 декабря, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
BasketLIS Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 @trmntr, да, скачал и эту версию. Спасибо. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 А в чем нежелание пользовать оболочку ДиагБокс ? Ведь она не только объединяет Lexia и PP200, но и многих других производителей. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 ну например дб не привязать бси на пежо до 2008гв. просто пишет про ошибку. планета влёт делает. наверное и с лексией так же Олегович и frog2050 2 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
