Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
@алексей 1976, Хватит.
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
@Бес,исчерпывающий ответ, наверное гуру мне сейчас ответил. Хватит умничать, не знаешь не комментируй! Лучше подскажи!!!
4.9 запрещено публичное обсуждение действий модераторов и администраторов во всех конференциях, кроме форума работа ресурса;
Клоунничать дома будешь
Трое суток на изучение Правил.
Изменено пользователем Бес
@mixer_gr, номер ошибки не записал(не сфоткал), двигатель 2 литровый (fnf), бензин 136 лошадок. Лямбды новые. Грешу на ДАД таккак особо изменений не видно, как при выключенном движке, так и при заведенном. Давление в газовой заслонки 647,13 мв, а давление во впускных патрубках меняется доходит при заводке движка до 430, потом держит около 370. Да ЕГР поменял, так как старый стал пропускать. Может быть контакты датчика ЕГР?
Изменено пользователем алексей 1976
кто знает как сделать инициализацию педали на ситро с3 дорестайл(2002). не нашёл. на пежо с таким же двигателем есть, но заслонка там механическая, а на ситро элетронная. но на пежо 307 тоже электронная и есть инициализация
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
  В 26.12.2018 в 15:03, Reactor77 сказал:
Во впрыске инициализация самонстраивающихся элементов
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Установил Lexia V347.19 и Arrancador Lexia 3  , в режиме симуляции лексия не регистрируется , неправильный код (кейгенератор выдает).. индефикатор компьютера - 0 , возможно из за этого. ? Придется ждать когда китайцы шнурок пришлют. Жаль
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
@ioan, Справа внизу какие кнопочки есть?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ioan, Тааак, и что будет если встать на нужный пункт и на неё нажать?:))))
Только, впрочем, всё это пустое...
Все менюшки в приборке конфигурируются а не в дисплее...
Это Вам не с4)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ioan, Ты заходишь ремонт-телекодировка-телекодировка вручную?
Или ремонт-считывание параметров?Похожее на второе...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ioan, В просто телекодировке ничего не просит. В програмирование не надо лезть...
А так, иногда, по центру, будет окошко с примерным текстом "невозможно подключится к сети пса бла бла"-это игнорить и крестик нажимать.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ioan сказал:
То ничего не меняется и появляется шестерёнки и выход из меню
Шестеренку нажимай и выбирай чего надо. Еще иногда телекодировка проходит только на английском языке.
Привет всем Уважаемым форумчанам. Кажется я решил проблему (три раза постучал по дереву) описанную мною на страницах 112,119 и т.д. А идею подкинул многоуважаемый Алш. Собственно у меня вырубилась "Резервная копия документации..." Пишет нет доступа в Corvet и при решении этой проблемы решилась проблема по DB. Решение простое: 1. Вырубаете все сетевые карты за исключением одной (я оставил LAN). 2. Устанавливаете по всем правилам проги. Сначала резервную копию и SEDRE, потом DB. 3. Важно!!!!! НИКОГДА, слышите НИКОГДА не давайте подключиться этому компу к интернету. Вырубится все как здрасте. Проверено лично. Если пытливые умы найдут и прочитают всю мою историю и про пляски с бубном, то поймут что запрещение доступа в сеть программе не помогает.
Может кому помогут мои мытарства.
P.S. после общения с Ice007 со шнурком ничего не делал и на ремонт ему не оправлял. Честно, плохо о нем стал думать, но с другой стороны каждый зарабатывает как может.
Сейчас стоит 7,57 соединился без проблем с 407 пыжиком. Сообщение о неподключенном оборудовании не выскакивает как раньше было.
Подключил Лексию. Провел телекодировку одного параметра. Прочитал ошибки,выдало стандартный набор ff5f-Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока и ещё одна незначительная ( забыл какая). Журнал ошибок выдает ошибку связи. Также пробовал подключиться двумя адаптерами elm327,оба не смогли подключиться к ЭБУ(использовал torque и fap). В чем искать проблему?
