Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
@ZIGGY,
Просто не надо быть таким уверенным.
Я не могу и ты не сможешь.
И превратилась в лисицу!
@frog2050, А, ты про смеги свои вторые?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
И не только  :smile:
SMEG - NAC - MRN и более новые.
А старые ГУ без вопросов кодируются китайским шнурком.
  В 23.08.2018 в 10:13, frog2050 сказал:
И не только :smile:
Ну подловил меня ай ай ай))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
А вдруг научился народ ?
Хорошо, тогда в модуле ESP 9.xx можешь выставить размерность моих калесиков и ещё пару параметров ?
Изменено пользователем frog2050
  frog2050 сказал:
  Я уже боюсь тебе что то отвечать) Чур меня чур)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
Я обычно говорю так - если машина до 2013г., то 95% блоков отвечают и с ними можно работать, а вот результат какой будет, не знаю.
Если машина старше - то всё возможно, в том числе и отрицательный результат, чтоб надежда была последней.
Полный офф...
Тут кто то недавно продавал шнурок с ноутом белым с цветочками.
Ноут сей, по характеристикам в душу запал, а тему найти не могу.
Никто не помнит как его звали?Ноут в смысле
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Добрый вечер! Подскажите куда /кому можно отнести шнурок для проверки/ремонта? Не видит подвеску. Все остальное читает, vin определяет. Дело точно не в машине (проверенно).
@Kalyanl13,
Почему решили, что дело в шнурке, а не ноуте ?
Приехать можно в Бутово и проверить на моём шнурке и вашем ноуте и на моем ноуте, для точности.
  frog2050 сказал:
Приезжал уже к человеку. Его ноут с его шнурком = ок; его ноут + мой шнурок = нет. Свой ноут с его шнурком не тестил. Win7/XP 32 разницы нет.
Изменено пользователем Kalyanl13
Приезжай, проверим.
Проверять надо все варианты.
Был случай , когда все преговорили шнурок, а оказалось, что дело было в ноуте.
@frog2050,спасибо, вечером буду пробовать. А то вначале пробовал с разных ресурсов- без толку.... И с виртуалкой, и без. Потом с диска залил- все было хорошо.Сидел на 7.57.Читал- читал эту ветку, да и решил переразбить жесткий диск. Поставил ХР и седьмую.... А установочнику вдруг кирдык пришел... Или приводу....
1.6hdi 110 fap
  shlec сказал:
Или приводу....
У меня и привода нет, всегда либо с виртуалки, либо есть флешка, которая прикидывается СD приводом.
@frog2050,на флешке у меня тоже есть все полностью с диска..... Только вот кричит: ошибка активации Lexia... Вчера скачал по ссылке- таже фигня. Вопрос:Где я косячу??? Или что не доделываю, упускаю?? Изменено пользователем Anton67
1.6hdi 110 fap
@Anton67,
Интернет отключай во время установки.
И перед очередной попыткой установки с нуля установи Windoes или хорошенько почисти всё на буке(файлы и реестр)
Вертуалку с программой почему не хотите установить.Вертуальная машина ставиться намного проще.С лексией при установки всегда были проблемы, лечилось переустановкой винды по несколько раз.Вертуалка работает на 10.
VF7UARHJH9J123883
@frog2050,Короче,снес винду, установил по новой. Установил ДБ с флешки при включенной вафле, но отключенной точке доступа (т.е. без нета)....Ошибка активации Lexia...Снес опять все нахрен, установил винду, отключил вафлю, установил ДБ со вчерашней ссылки..."Ошибка при установке Lexia, Вы должны снова активировать для запуска установки"!!! Где что не так???
1.6hdi 110 fap
Каждую версию надо перегружать и запускать, или наоборот, попадалось в описании не раз, а лучше виртуалку с готовым DB 7.83 поставить и забыть про отключение интернета.
  tif сказал:
Сразуже при первой перезагрузке это происходит ?
Или когда ?
Мне ведь, как и всем остальным, не видно что , где, когда, зачем и почему.
Очень похоже, что с правой стороны в левой части не ту запятую поставили.
