Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
PYA, читай дамп моторника и выкладывай сюда. достану тебе пин. есть вариант ещё иммо-офф сделать.
Всё прочитано. И eeprom Sagem S2000-1 и NEC с BSI.  Дампы прилагаю.
Народ на других ресурсах смотрел дампы и ответил, что в моторном S2000-1 авто этих годов пина нету...
В BSI дамп битый и VIN (VF7CH6FZC38989776) отображается с пропусками и ошибками и PIN видно только часть, если я правильно понимаю.
По иммоофф пишут, что на этом ЭБУ и авто не делается, или делается, но работает криво. Может ошибаются?
Склоняюсь, что нужно делать virgin BSI и моторного и всё привязывать по новому со своим произвольным пином.
Чистые подготовленные чипы уже куплены. Если поможете с virgin буду премного благодарен.
Да, авто Citroen Xsara Picasso 2001 года, 1.8L_16V, бензин 6FZ, моторный Sagem S2000-1, BSI Valeo на NEC_e.
Xsara Picasso 1.8L_16V_ECU+BSI.rar
PYA, а вообще хоть один валидный ключ есть?
Нету. Да и вообще он только один...
По ним получается, что ключ опознаёт блок СРН (BSI).
Да, так и есть.
Заблокированным может быть только калькулятор двигла, мне кажется.
Может быть, я с французами не очень... А с BSI, как мне кажется, нету диалога (кроме идентов) из-за "битого" дампа в NEC_e.
Приветствую!
Помогите, пожалуйста, выбрать лексию для авто 2017г.в.! :)
Например, это подойдет
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-V7-76-with-921815C-Firmware-Hot-Lexia3-PP2000-V48-V25-Lexia-3-Diagbox/32653251267.html  ?
Для авто 2017 я лично сомневаюсь, чт подойдет любая из китая.
У меня 2016г Седан С4 и китайский шнурок не видит как минимум 3 блока(ABS/ESP, Магнитолу и приборную панель)
Чем моложе блоки, тем меньше шансов их прочитать.
По этим блокам приходится обращатся к дилеру.
И превратилась в лисицу!
VF7CH6FZC38989776
вот твой дамп бси под привязку. и моторник
ipost_edit_reason=
Xsara Picasso_BSI Valeo_NEC-Virgin.zip
S2000 VIRGIN.rar
Изменено пользователем Reactor77
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
всегда было интересно постичь про прошивочки - привязочки, дампы - шмампы, но нет времени чтобы заняться этим, и нет спец. образования чтоб понимать это :smile:
Изменено пользователем trmntr
ну так кальк сделал. всё равно ничем не рискуешь. есть же бэкап
Хочется сделать правильно и за один раз. Там 14 проводочков паять на плату и проц и ноги проца поднимать...
Геморно там всё, особенно мне старому и слепому...
Подскажите. Пытаюсь активировать aux, при попытке телекодировать, пишет "программирование не возможно". Мне почему то кажется что это из за того что в этот момент гу работает. Или я ошибаюсь?
Но как его отключить не пойму,точнее отключаю, а при входе в меню "радиоприемник" оно сразу начинает играть. Citroen C4 06г
@lifefive,
Вся телекодировка мультимедия производится только при заведенном моторе.
@Reactor77,
Возможно именно в программе Lexia можно и с заглушенным двигателем, а в ДиагБокс только с заведенным двигателем(по крайней мере на САN2010)
ну так выключите ещё раз и проведите телекодировку
Когда находишься в этом разделе, гу не отключается
@Reactor77,
При заведенном аналогичною
@lifefive,
Такое впечатление, что не ту магнитолу пытаетесь программировать.
@lifefive,
Гу rd4
тогда так. делаем скан всех блоков. гу включится. выключи его. потом заходи в него и телекодируй
Никак не выходит( как только захожу в него сразу включается гу. Так я не пойму, для телекодирования гу обязательно должно быть отключено?
Правда в каком то подпункте было указано rd4 - "нет", возможно нужно изменить на имеется, и тогда все заработает?
Попробуйте на английский дб переключить
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ок, попробую,отпишусь
А еще такой вопрос подскажите. Самое бональное не могу найти в дб, ошибки по двигателю )) пару дней назад на холодную подтраивал двигатель и загорелся чек. Потом прогрелся и перестал, и чек пропал, но в памяти, я так полагаю, ошибка должна остаться?
