Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
А так эт мгновенный расход
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Привет. Нарисовалась проблема, может у кого было уже. Скачал эту раздачу: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5274162. Она походу у всех, включая китайцев, она же лежит на меге. Все ставится нормально, но обновления ставятся только до 7.66, а следующая 7.74 требует активации, причем кнопки "ключик с рукой" нет. Только интернет.
Три раза начинал с начала, и много раз с 7.62, всегда одна и та же беда, файл 7.66 to 7.74 с трех разных источников качал.
Файл APPDIAG.SYS менял, обновлял и с ним и без, че только не делал. Руки уже опускаются.
Может еще где лежит?
Изменено пользователем adgjl
Не, не в этом дело.
Трабл победил, начитавшись форумов.
Во первых, поставил начисто XP, но не думаю, что дело в этом, у людей на семерке 32 вполне пашет.
На рутрекере ув. hl_sieg упомянул, что первая установка привязалась к мак адресу карты bluetooth, и как раз у меня она была активна. Видимо, этот косяк вычислили к версии 7.74. Отключил в биосе устройства блютус и WLAN, и все установилось.
  алш сказал:
перед активацией
Так кнопки нет, никак не активировать. Если активация слетает, то все, только откат системы.
Добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста мне чайнику. Получил китай шнурок , установил ДБ на н-бук WIN 7-64bit, в момент установки программы шнур не подключал, после ДБ не видит шнур. хотел проверить шнур PSA Checker v3, но после нажатия на кнопку активации ничего не происходит. При подключении к USB есть звуковой сигнал и Диспетчере устройств появляется неизвестное устр-во (Для устройства не установлены драйверы. (Код 28). Вопрос это программа плоха стала или шнур не рабочий. Всем спасибо!!!
@ice007, Ц:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS этот¿ Толку нет, если при изначальной установке 7.02 он не верный? В любом случае, все поставились.
У меня другая проблема нарисовалась, при глобальном тесте то одних калькуляторов не видит, то других. Нет повторяемости, все время разный результат. Шнур?
@knoots, так установи драйверы. Программа, насколько я помню, драйверы не ставит.
Лампада на хвосте 3 раза мигает и горит непрерывно?
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
@oleg_klm, ставит. Винда 7 разрешение спрашивает, вот если отказаться или не ответить, тогда не поставит.  Хотя 64 бит.
Драйвер лежит в папке diagbox, называется Actia.....64.exe,  как то так.
А на китайском диске - setap_drivers_diagbox.exe, но я не проверял, как на 64 поставится.
  adgjl сказал:
Шнур?
Да.
Добрый вечер!!!!
@ice007
Шнур от usb до до адаптера, провода прозвонил.
Да индикатор 3 мигает и горит постоянно. Программу ДБ удалил, через пару дней попробую заново установить с подключенным шнуром.
Приветствую всех, мой первый пост на этом форуме. Вопрос такой - может у кого есть лексия CD41 и есть возможность поделиться? Здесь поиском не нашел. Спасибо.
  BasketLIS сказал:
лексия CD41
Может я чего не знаю, но можно уточнить, что такое CD41 ?
И превратилась в лисицу!
  Reactor77 сказал:
наверное имеется ввиду версия лексии.
Самая ранняя была 5.хх, а CD4xx даже не нашёл упоминаний.
@BasketLIS,
Поделитесь информаций, почему и зачем именно она и где её скачать ?
Да просто поиграться с программированием-кодированием с блоками на столе. Вроде она со старыми машинами лучше работает. Вроде бы она без внешних оболочек, типа ДиагБокса. Вобщем, сам пока не знаю, поставлю, буду разбираться.
А версия 5.хх, о которой вы писали, это версия ДиагБокса. Это надстройка для старого интерфейса Lexia, как вы наверное знаете.
Изменено пользователем BasketLIS
@BasketLIS, а чем не устроила лексия CD45? Год выпуска 2009. Тоже без оболочки как диагбокс, отдельная программа
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2072502
Изменено пользователем trmntr
А в чем нежелание пользовать оболочку ДиагБокс ?
Ведь она не только объединяет Lexia и PP200, но и многих других производителей.
ну например дб не привязать бси на пежо до 2008гв. просто пишет про ошибку. планета влёт делает. наверное и с лексией так же
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
