Пика-чамба. Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Глобальный тест идет более 40ка минут и его не остановить, батарея компа садится в ноль. Как сбросить ошибки? Инвертор, ватт на 150 не меньше, возите в авто, и батарея не понадобится! Олегович 1 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 @Болеславович, Сразу зайди в тот модуль, через ремонт и сотри ошибки. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Уже разобрался, но после стирания ошибок они появляются вновь. ДБ. Скорость переднего левого 225 км/ч на стоящем авто, не устранимая,протир проводов изолировал, на верное датчику капец а он тянет все остальные. Комп конечно же в экономе, авто на улице. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Болеславович, а глобальный тест можно пройти на азс, берёшь удлинитель и к персоналу там, обычно они только рады помочь. Ну или в гаражи к знакомым где есть 220. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) . Скорость переднего левого 225 км/ч на стоящем авто, не устранимая,протир проводов изолировал, на верное датчику капец а он тянет все остальные может провода не самого датчика, а провода которые после по кузову идут виноваты?. Если снять разъем от датчика, эта ошибка с бешенной скоростью появится после удаления? Или скинется и появится другая ошибка? берёшь удлинитель и к персоналу там, обычно они только рады помочь. ??? ~220V, да по улице, да по территории азс."*безумству храбрых поем мы песню**. Изменено 29 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 ??? ~220V, да по улице, да по территории азс. На заднем дворе они разрешают. И не надо панику наводить. Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Без датчика не пробовал, по кузову он в гофре идет, я не прозвоню, Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Датчики поменять местами и проверить. Если на другом колесе покажет, значит датчик. Болеславович, pep2007, Thenya-1982 и 2 других 5 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Самый правильный вариант. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Windows 7 32bita Использую Нетбуков с 2Gb Ram и CPU Atom какой-то. Вин хп 1гб рам Атом 733 МГц Дб 7,83)))))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Вин хп 1гб рам Атом 733 МГц Дб 7,83)))))) Win 10 Db 7.57))) Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Датчики поменял местами, ошибка ушла на правое колесо, преды над АКБ проверил,магнитные кольца ступичных почистил. Завтра поеду в Мурм. заказать датчик, когда был снят правый подкрылок руки зачесались заменить ролик фрикциона ( куплен ранее, в коробке Ruville был оригинальный INA ), снимал его с низу, подшипник очень уставший, люфт во всех плоскостях, хруст и рокот слышен при прокручивании в руках. Фишку эл. питания не отсоединял, фрикцион в положение- сервис, гайку оси при сборке посадил на фиксатор резьбы. При пуске двиг. был слышен несколько секунд шум вибрации от фрикциона это норм? Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 чо это у вас там за фикцион? они тока в коробках:) Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Привод помпы - у него ЕРш. Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) Подскажите, пожалуйста, где находится в ДС3 разъём для подключения Лексия. Не могу найти. Изменено 4 февраля, 2017 пользователем Vandamme 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 День добрый! А где узнать какие версии шнурков или программ подходят к тем-то или тем авто. Вот мне нужен шнурок и программа для Citroen C5 III. Смотрю на Aliexpress или Ebay - так там куча разных версий. Тупо искать самую последнюю? Или с обновлениями там теряется поддержка части авто? А тут вроде версии одинаковые, но цена разная.. https://ru.aliexpress.com/item/2013-Lexia-3-Citroen-Peugeot-diagnostic-tool-PP2000-V25-Lexia3-lexia-3-V48-With-New-Diagbox/682621876.html?spm=2114.03010208.3.10.hidI3r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10119_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10120_10121-10116_10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,single_sort_3_default&btsid=50c5f0ab-ddde-4731-9b02-763c431c7dfb https://ru.aliexpress.com/item/Lexia-3-Full-Chip-921815C-Lexia-3-Lexia-3-Digbox-7-76-Lexia3-PP2000-Lexia-3/32689203661.html?spm=2114.03010208.3.1.hidI3r&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10119_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10120_10121-10116_10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,single_sort_3_default&btsid=50c5f0ab-ddde-4731-9b02-763c431c7dfb Что взять, чтоб проблем не было и не надо было напильником дорабатывать? Спасибо! Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 @Maniac82, как я понимаю, там разница только в переходнике. Дороже нет смысла брать. 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Для с5 Шнурок любой Диагбокс 7.02 Maniac82 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
dimasta27 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 @Maniac82,главное чтоб ревизия была 830С Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 @dimasta27,Тоже не обязательно. С5 и версией В читается. А вот машины с БСИ 2010 не прочитать версией В. Ссылка на комментарий
С_ашк_О Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором Лексии с Китая. Хочу так называемый full chip, начитался уже кучу инфы по этому поводу - про реле NEC, про оптопары и т.д. и т.п. На Алиэкспрессе нашел следующие варианты: 1. https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-V7-76-with-Serial-921815C-With-Original-Full-Chip-Lexia-3-PP2000-Diagbox-Lexia3/1000001561755.html?spm=2114.03010208.3.1.4w8NGp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10119_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10120_10121-10050_10112,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,single_sort_1_total_tranpro_desc&btsid=c7720a34-888b-49bc-8a37-dfce7dd72c30 2. https://ru.aliexpress.com/item/New-Original-Lexia-3-PP2000-Diagbox-7-65-Full-Chip-921815C-Lexia3-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool/32520985133.html?spm=2114.03010208.3.10.4w8NGp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10119_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10120_10121-10050,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,single_sort_1_total_tranpro_desc&btsid=c7720a34-888b-49bc-8a37-dfce7dd72c30 3. https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-lexia-with-Diagbox-V7-83-FW-921815C-and-Orignal-Full-Chip-Full-Function-Lexia3/32713395713.html?spm=2114.03010208.3.29.dlZNb0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10119_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10120_10121,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,single_sort_1_total_tranpro_desc&btsid=c7720a34-888b-49bc-8a37-dfce7dd72c30 Все три ревизия C, full chip, но цена разная, судя по фото плат они тоже разные - первый вариант отличается от второго и третьего отсутствием трех больших желтых элементов на одной из плат, там совсем другие элементы стоят. Посмотрел, что продается в РФ под видом full chip за 8-10 тысяч рублей - они похожи на 2-ой и 3-ой вариант. Кто и что думает по этому поводу? Есть ли между ними разница при практическом использовании? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) @С_ашк_О, Разница есть. Фул чип более стабильна. Пользуюсь такой уже больше 3х лет, до этого была обычная версии В. Так что есть с чем сравнивать. И вариант 2 наверное предпочтительнее. Изменено 12 февраля, 2017 пользователем mich67 Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) @mich67, что значит более стабильна? Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Vandamme 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 А вот машины с БСИ 2010 не прочитать версией В. Нормально читаются машины вплодь до тех узлов, которые поддерживает установленный Диагбокс. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 @Vandamme,Более стабильна это не обрывается связь с калькуляторами, нет глюков при подключении (что то читает, что то нет). Ссылка на комментарий
