Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Во впрыске
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Графики рисует?  Почему все упорно говорят что, на 7-64, а на 8-64 и подавно, работать не будет. Почему все поднимают виртуал для ХР, или ищут старый ноут? что-то я не до понимаю. Сам на 8-64 ставить не пробовал, на 7-32 стояла но без графиков.
2000 EW7 1,8
Ну например по впрыску. Сейчас на вскидку по ДБ раздел точно не скажу. У меня установлена Лексия (на ХР на новый комп(я плачу :smile2: ) т.к. нужны были графики по лямбдам и дроссельной заслонке. С ДБ я их увидеть не смог. Правда и машина у меня 2000 года. А графики лексия рисует такиеmp и mview.pdf .
2000 EW7 1,8
Сколько не пытался поставить на VMWare под семерку или восьмерку, всегда Ошибка 0. Только на любимом XP все с первого раза быстро. К тому же удобно делать снимки экрана чтобы протестить обновления и потом только выкладывать народу.
Я виртуалку не могу поднять из-за биоса (обрезана функция виртулизации). На ХР нет и не будет драйверов под мою видюху и вай-фай. Бывает нужно посмотреть какой-то вопрос в инете, приходится перезагружаться под 8. Поэтому плачу :smile: .  Очень не удобно смотреть ПДФ с жуткими тормозами, из-за видио карты. Как я понял графики ни лексия ни ДБ под 7-8 рисовать не будет? Я прав?
@trmntr,попробуйте поставить ХР на новое железо, с новым биосом (это уже не биос, а часть операционки) и другим форматированием разделов диска. Я чтобы поставить  ХР второй системой неплохо поплясал с бубном. Но своего добился, если не считать выше перечисленных траблов.
2000 EW7 1,8
Дрова можно установить и под ХР на ноутбук, если даже производитель изначально "железо" "заточил" под "восьмёрку", и на своем офф сайте в разделе support драйвера выложены только под ту же "восьмёрку"
Начните с простейшего, попробуйте это: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4689843
Изменено пользователем trmntr
Спасибо попробую и этот вариант. Но ID моей видяхи не пробивается для ХР ни в одном сборнике драйвер паков. Вай-фай не пробовал. Может решая сложные задачи не заметил простого :smile: .
2000 EW7 1,8
post_offline.pngjaded - спасибо за участие,но объясни мне, как увидеть на твоём скрине, что Лексия на русском? ДБ7.58-7.61 и у меня на русском.
а лексия в ДБ7.62 теперь на русском? кто либо проверял? Может и скрин есть?
блин. уже 7.60-7.63 доступно. админ запрещает указывать ссылку (ссылку затёр и вынес предупреждение). откуда такая параноя?
Изменено пользователем krasnodar
Всем привет!
У меня такая фигня.  Установлен ДБ  7.02 Win7- 32 . После 5-7 связей с авто виснет в режиме эксперт, переустановка ДБ ничего не дает , сносишь систему и тд.
@DKom,
Сделай так
1 Перешей шнур на 4.2.2 (Чекером)
2 Вынь из УСБ
3 Запусти ДиагБокс
4Когда напишет , что нет шнура, воткни шнур в УСБ и нажми Ок.
5 Пользуйся.
:smile284:
@krasnodar
А зачем Вам такие новые обновления? Там же уже старые машины убирают. Вы , что на дилерском центре работаете? Совет - не гонитесь за обновами! Вполне можно остановиться на начальном этапе. Моё мнение.
Где старые машины убирают? Ничего никто с 2003 года не выдирал. Тогда PP и Lexia только начала охватывать большой диапазон фулл мультиплекс и кан на авто. Сейчас многие функции доступны в DB, а основные по мотору и BSI обычно в базовой оболочке.
@ice007,У мя на ноуте под Лексию стоит 3 Лексии, 2 ПП и на другом разделе с другой ХП еще и ДБ
Есть мозг S2000PM1 у которого есть круиз, но активируется он только самой первой Лексией 3.42, которая еще 4-х значным кодом активировалась.
ЗЫ это я подтверждаю твои слова
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
@Popesych, у меня на лексии нет возможность телекодировки в разделе  панели управления, обрыв связи и т.д.Ошибки вижу, могу делать всё кроме телекодировки. Механические (контактные) проблемы исключаю, их проверил в первую очередь.  Но когда стоял ДБ я там мог спокойно копаться. ДБ писал что версия  лексии 500..  , а обновления на простой лексии 478 с чем то.
Может получится так что лексия из ДБ видит и может работать с этим разделом, а просто лексия нет ?
И еще могу я поставить ДБ и лексию под одной операционной системой. Сейчас стоит просто лексия, Пежо П не нужен.
И какое обновление на лексии последнее? Обновления выкачиваю через инет в самой лексии, но до последнего ещё не дошел.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
