Подрулевой переключатель глючит
Gordon
  • 4 месяца спустя...
Сегодня занимался ремонтом подрулевого. В дополнение ко всем известной инструкции хочу поведать о дополнительных, не везде освещенных тонкостях и граблях.
1. Руль надо сдергивать со шлицов очень аккуратно и потихоньку, т.к. при снятии руля у меня выскочила бухта со шлейфом. Пришлось укладывать назад. После укладнки завернул бухту до конца и отмотал 4 оборота назад, думаю этого должно хватить.
2. Снял-разобрал подрулевой, перевернул фигнюшку, подрастянул пружинку фигнюшки. Поставил назад. Расхлябанность уменьшилась, появилась четкость включения. Собрал назад на машине - начались проблемы - чуть заденешь поворотник, он включается. Кроме того, включился и не выключался дальнй свет. Пришлось разбирать заново.
Итак, вот контактная группа левого выключателя:
Обведенные красным - контакты массы и включения поворотников, они постоянно прижаты к плате.
Два других - контакты моргания дальним и включения дальнего, они касаются платы когда тянешь рычаг на себя. Подгибая/отгибая их, можно избавиться от ложного срабатывания.
Обратите внимание на износ контактов, из-за этого площадь пятки контакта стала значительно шире и появились ложные срабатывания поворотников.
Вот плата:
В красном овале площадки, которые отвечают за поворотники. Из-за увеличения площади пятки контактов (см. выше) происходит раннее зацепление контакта и площадки, что приводит к ложным срабатываниям.
Берем микробур и "раздвигаем границы", чтобы контакты позже наезжали на площадки:
Также при сборке корпуса подрулевого надо обратить внимание на пружинящие контакты сзади, их надо отжать отверткой при вставке верхней части, чтобы контакты из верхней части встали на место. В общем довольно сумбурно, но по фотографии будет понятно:
Результат меня наконец порадовал. Поворотники включаются четко и сами не срабатывают.
когда купил машину была та-же проблема, разобрал подрулевой, только не стал переворачивать фигнюшку, а просто выташил такую-же фигнюшку из переключателей стеклоочистителя и поменял их местами(они одинаковые). все работает без проблем.
Подскажите товарищи, взял машину без сигнала и с лампой аер-бег, разобрал подрулевой, так там вообще в улитке все перетерло и шлейф на несколько кусков порвало, выбросил, аербега тоже не было, тупо пустышка. Посему, следующий вопрос, мне нужнен сам сигнал, фиг с тем аербегом, ради сигнала менять сам блок подрулевых переключателей (100~150 y,e) - не вижу смысла. Можно как -то вывести сигнал на руль? о,О без шлейфа улитки)))
poysson, вот схема подрулевого с сигналом на кнопке левого переключателя, от моего М49. Может поможет.
Сигнал_М49.pdf
Здесь при нажатии кнопки замыкается цепь между контактами 1А и 3А белого 5-ти контактного разъёма.
Спасибо за схему, открыл - китайская грамота)) На сколько я понимаю, если выводить на отдельную кнопку, нужно вывести + и - на кнопку, так вот какие провода нужно взять из этого белого разъема?
Сразу скажу, не силен в электрике, но здесь ничего сложного быть не должно)
Изменено пользователем poysson
+ и - на кнопку точно не нужны!!! Этож КЗ получится! :facepalm: На кнопке управляющая масса. Нужно на 6-ти контактном сером разъеме прозвонкой найти провода от которых цепь идет в шлейф на сигнал. При замыкании между собой этих двух проводов сигнал сигналит. Вот их и надо будет повесить на кнопку.
Доброго времени суток!
Была проблема с подрулевым переключателем поворотов:сами включались поворотники.
У меня оказалось "все гениальное-просто",использовал канцелярскую резинку. Езжу, все работает как надо!(единственное надо подобрать правильную длину,завязав узелок на резинке,для необходимых усилий)
Вот как это выглядит у меня:
Вклеил резинку (как на фото, только меньшей шириной). Резинку вырезал из покрышки)) Пока включается нормально. )))
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=08AB85125E0D1BEDC3256FF000626265&model=0FFAE1042F5DCC73C3256B720056859D
poysson,Точно такая же ситуация была у меня. С поворотами разобрался как сказано выше плюс растянул пружинку под белым фиксатором на 2мм. чтобы компенсировать износ фиксатора. Работает хорошо. Шлейф к счастью целый зато в месте контакта с платой его уже паяли. Причем очень некачественно. Поэтому постоянно пропадал сигнал и горел аербег. Вылечил качественной пропайкой шлейфа, но только очень осторожно так как пластины к которым паяется шлейф зафиксированы в пластике и при лишнем нагреве могут поплыть. Все заработало, осталось только сбросить ошибку.
Кто знает, подойдет ли подрулевой с другой модели, например с С5
ил с 307
Там у них у всех разные номера, а на вид вроде одинаковы, только не у всех ещё динамик есть с права в углу.
Подскажите советом, кто ставил и от чего?
