Машина ощутимо содрогается при трогании с места
kost1984
Добрый вечер. Интересует мнение опытных владельцев берлинго. Машина 2009 г.в., двигатель 1,4л, пробег 65т.км. При трогании с места, (например на светофоре) происходят ощутимые рывки при выжиме педали сцепления, где то уже в конце хода педали. Повторяется это пока не постоянно. Рывков удается избежать если не отжимать сцепление до конца и добавлять газ. Переключение на другие передачи происходит без проблем и на первую передачу в движении тоже без проблем. Еще при выжиме сцепления на 1, 2 скоростях есть гул как от разбитого подшипника.
Похоже проблема в сцеплении? Что вероятно прийдется менять? И может кто-то специализируется по берлинго в Челябинске?
m724 прав - сцепление кончается. желательно менять комплектом вместе с тросиком. и желательно выжимной не Валео - эти слабые и долго не ходят. идеально бы Сакс, но он сейчас редок и не факт, что будет именно саксовский комплект в коробке...
