Стуки в передней подвеске
Alpina
Вот блин. Мы даже болты закрутить нормально не умеем. Была непротянута зашита двигателя, и со временем она открутилась. Всё прикрутили обещают что будет тихо. Поеду домой, посмотрим.
Так что за "ними" надо еще все протягивать, все что на глаза попадается.
Денег не взяли, попробывали еще бы взять...
Мне кажется, я нашел что погрюкивало у меня. Звук такой, как будто бы справа стойка или опорный подшипник стучат при езде по неровностям асфальта. Случайно спровоцировал именно этот звук, когда оперся о торпеду рукой и она сыграла вперед, коснувшись передней кромкой лобового стекла. При помощи линейки затолкал в щель 8 нарезанных кубиков пенорезины, расположив их более-менее равномерно. В итоге - тишина :)
ЗЫ Щель очень глубокая, сантиметров 4-5, не меньше :)
Ну 8-мью кубиками пенорезины опорный не успокоить если это был он. А вот скрип под торпедо убрал - это хорошо.
Фото было бы не плохо этой щели.
Сегодня раскачал машину и вроде нашёл, что скрепит при маленькой скорости и на небольших кочках-это подушка двигателя.Раскачайте свои и проверьте. только качайте не вертикально, а горизонтально.Качать надо так: открываем капот,далее подходим к переднему правому колесу и ставим ногу на него и начинаем толкать колесо от себя и прислушиваться к подушке двигателя.
скрипеть могут или сайлентблоки или втулки стабилизатора.
на на новой машине это ненормально.
но здесь разговор про стуки, а не скрипы.
Изменено пользователем shpunt
Сегодня услышал скрип спереди справа. Слышен, когда медленно по диагонали переезжаешь через лежачий полицейский.
Сразу заехал к дилеру. Прокатились вместе. Скрип был услышан. Далее авто загнали на подъемник. Слесарь попытался смазать все, что можно, в т.ч. замки и петли дверей. После специалисты без моего присутствия поехали на "полигон" испытывать. Смотрю обратно в сервис заезжают и на подъемник. Решили снять правую стойку. Сняли и нашли причину в опорном подшипнике. Появился люфт. Пробег 4 100км.
PS Также стал напрягать стук при относительно быстром проезде через лежачих полицейских.
Заказали зап.части. На следующей недели сказали заменят.
Подобный скрип наблюдал при переезде по диагонали лежачего полицейского с 4000 пробега. добрался до сервиса . Выслушали . Покатались . Обнаружили скрип в верхней опоре двигателя. Как бы не было смешно . Обработал самостоятельно wd-40, пол дня проездил, тишина.По отзывной вручили зимнюю заглушку. Посмотрим, что день грядущий готовит.
было такое дело, я темы попутал. а wd действительно помогает но не надолго. Мне кажется опять появляются первые признаки скрипа. Подушка двс такого типа под капотом такая одна,мимо не пройдешь.
тоже имеются и скрипы в панели справа и стуки там же справа. очень напрягает, не ожидал такого от этой машины. пробег на данный момент 6000. на четверг записался на установку зимней заглушки, попрошу прокатиться и послушать. пусть исправляют, машина новая, такого не должно быть, даже в гольф классе!
Привет земеля. А я уже не звоню. Мне сами звонят ;)
Вот сегодня мой авто в очередной раз в сервисе, но уже по причине стуков спереди справа. Хотел прокатить до ул. Стара-Загора и обратно, но не пришлось. Все было услышано на парковке возле Империи.
Авто было отдано в 10:30. В 16:00 поставили диагноз - к замене правая верхняя подушка двигателя.
Пысы. Думаю что с утра при прогреве справа раздавался шум именно от этой подушки. Завтра утром проверю.
Итак заменили подушку двигателя. Не помогло. Стук остался. Сделали протяжку всего в т.ч. и бочок омывателя.
По моему следующий этап - замена амортизаторов.
Изменено пользователем nastoyashiy
Да она же диагностируется за 20 минут. И я был бы в шоке если бы это была она. На пробеге в несколько тысяч...
Была у меня перед С4 машина корейского автопрома, тоже с новья покупалась в салоне. Так вот я на ней прислушивался ко всему абсолютно, чуть где какие шорохи и сверчки, сразу ехал к ОД и катал их по ямкам\кочкам, чтоб слушали.
Они слушали, руками разводили, люфтов нигде не находили-протягивали, а если и находили, то сразу без проблем меняли деталь и радостно сообщали, что дефект найден - получите - распишитесь. Я радовался, но только до момента выезда из сервисной зоны - потому что стук не пропадал. В итоге, за период гарантии в передней подвеске, а стук шел именно спереди, было заменено абсалютно все. Даже рулевая рейка. Просто абсолютно вся передняя подвеска была заменена по гарантии. А стук остался. И я решил забить. После гарантийного периода отъездил еще 3 года на машине, обслуживался у знакомого механика, которому тоже жалился на стук, и механик так же ничего не мог найти. Уверял меня, что все там, в подвеске работает нормально, никаких люфтов, износов и т.д.
Посему есть у меня подозрение, что поменяет ОД Ситроена, все узлы точно так же, как у меня, а стук может остаться :)
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы
Ко всем стукам в подвеске тоже отношусь серьезно,был пример на Вольво, приехал к ОД,они калдовали-калдовали и говорят,меняй ступицу,а она в комплекте-10500тыр,поменял-2шт,доехал до дома, стук возобновился,приехал к знакомому механику протестили передок он и говорит,стойка воздух поймала,такое бывает-меняй!.Поменял обе-в точку!(авто было не на гарантии).Может у некоторых именно это? А передняя подвеска на Ситроене мощная,по крайней мере визуально.
А жизнь так прекрасна!
Забрал вчера из сервиса свой авто. Машина была у них сутки. Вернули обратно и сказали, что все в порядке. На самом деле стуков уже нет.
Было сделано: машина "погрелась" у них в помещении. Видимо был лед. Где именно никто не знает. Если повторится, ту буду считать заводским дефектом.
Так что всем советую прогреть своих коней в теплых гаражах не менее суток.
Всем привет. Месяц назад купил С4, накатал совсем немного 1000км., и вот что заметил, как только гололёд, при повороте влево или вправо, раздаются стуки, я бы даже сказал удары, как только хорошая погода никаких стуков нет. Ни у кого такой проблемы небыло? Что это может быть?
