Масляный фильтр
mipirogov
Друзья, подскажите, (решил сам масло поменять) какой ключ нужен чтоб сливную гайку открутить? и есть ли там какие-нибудь резинки уплотнительные под замену? . Чтоб открутить фильтр я так понял нужна головка на 27
Гусляр Иван Самоваров и его ИВАН-ЧАЙ
Фольклорный коллектив класса ЛЮКС
www.IvanSamovarov.ru
Ключ не помню. Вроде правильно 27. Там есть резиновое уплотнительное кольцо. Оно должно входить в комплект сменного картриджа. По крайней мере МАНН им комплектует.
Изменено пользователем afanyr
@afanyr, @afanyr, про фильтр я понял, а гайка сливного отверстия, там какой размер?
Блин,извини не внимательно прочитал. Сливная не гайка ,а пробка. На ней есть прокладка. Я ,например, за 5 лет и 200 тыс. пробега ее никогда не менял. И не течет. И на других машинах за 30 лет ни разу не менял.
Там по моему на 24.
  afanyr сказал:
Так то 30 лет назад они не были одноразовыми, а то, что стоит сейчас - изначально однократного использования, так что просто уровень везучести приличный, потому и не течет :)
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
Я тоже про нее забываю при заказе.  :smile57:
  • 3 года спустя...
Может кому поможет информация, будет полезна. На фото фильтра разных производителей. По сути - сравнение производитель-внешний вид. Как по мне - разницы практически нет, за исключением количества ребер (от 53 у Patron и Kortex до 68), которое в свою очередь зависит от толщины бумаги и самого держателя бумаги на торцах.
Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V,  NFU (TU5JP4); ручная КПП
... и качества бумаги?
всего 4 поставщика бумаги существует, они поставляют её всем производителям.
вся разница фильтров в качестве сборки/оборудовании для сборки и клее.
есть: 208 1.6Hdi
А чего пурфлюксы так разительно друг от друга отличаются? Один - подделка?
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
Вот хоть один на это обратил внимание)))
Эти Пурфлюксы были куплены еще году в 2012-2013. После того, когда обнаружил такое расхождение, начал пробивать информацию по фильтрам. Сразу же подтверждаю - по производителям фильтровальной бумаги было раньше вроде три, сейчас 4. Судя по всему данный Пурфлюкс - это какой-то из вторичных заводов с процессом удешевления. Подозреваю, что изготовление было на заводе Фильтрон (потому как и у Фильтрона и на этих Пурфлюксах есть одно примечательное отличие - на одном из ребер есть типа небольшого чернильного пятна).
После этого задался целью сравнить разных производителей по сравнению с Пурфлюксом. Как видите - разницы практически никакой. А разбежка в ценнике нехилая.
  В 27.09.2019 в 07:31, Fund сказал:
Показать
Качество бумаги тоже имеет значение.Вчера воздушники сравнивал,вроде все похоже,но Пурфлюксы,маны очень тяжелые на фоне того же TSN,если в руки и то и то не взять то и не поймешь что TSN гомно.
Разные заводы. По-моему елочкой делают европейские заводы, а африка и восточная европа делают прямые. Purflux входит в группу
sogefi group наряду с fram и fiamm. Например в коробках еврорепар лежит очень часть фиамм/fiamm, и фильтры делаются на одних заводах/конвейерах.
есть: 208 1.6Hdi
