МКПП (выделенная тема)
Tazio
Лей всю баклажку - 2 литра.
В связи с  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44419&p=1231420, по гарантии маняют  выжимной, втулку, вилку, сальники,
я на всякий случай :smile57:  поменяю масло, его цена - 26$.
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
Меняй. Хуже не будет. Стоит не дорого.
@Vadim V., это и личный опыт и опыт множества сервисменов.
Уровень масла определяется по принципу "залито по пробку"
Лишнее масло тоже вредно, нагрузки внутри коробки слегка возрастают.
@Vadim V., ну конечно может и не стОит из-за того чтобы долить 100 грамм заморачиваться, но при оказии - можно. Через сапун, сверху коробки.
P.S. просто попроси мастера. Думаю он не откажет. Они сами в курсе, но наверное нальют 1,8 на всякий случай, на случай такого "вумного" как ты, который при получении машины спросит "А где мои 200 грамм???!!!"
P.S.S. коробку воздушного фильтра если снять - легко дотянуться.
Пробок давно нет.
Когда заклинит пятую от масляного голодания - эти слова не главное не забыть.  :smile57:
Но я не заставляю  :smile57:
Как хочешь.
Можно не просить, а поговорить по душам.
"А мне вот сказали..."  :smile:
Об этом , заранее, предупредит её завывание.
Не было его. Уж поверь мне. Просто не смог на обгоне воткнуть пятую. Ни четвертую, не третью, ни какую.
Пятая шестерня заклинила и таких дел наворотила, что и корпус выкинуть пришлось.
Пробок давно нет.
У моей есть, заливная пробка а не сапун. На С4 ручке стоит такая же, с другими передаточными числами.
Если манжеты приводов не "потеют" и из колокола сцепления не капает. Куда оно денется.
Если масло внезапно побежит, 200 грамм не спасут. :smile:
У тебя Ксара какого года?  :smile:  У меня на С4 07 года тоже была пробка - заливочно-контрольная ))) А потом раз - и нетути.  :smile57:
Ну про убежит мы не говорим.
2008г.
А о чем вообще спорим :smile:​. По вину пробить наличие заливной пробки на конкретном авто.
Неа, не пробьешь - только смотреть.))
Я про то, что на 7-8 годов еще шли коробки с заливно-контрольными пробками, потом их убрали.
ветеринарным шприцем со шланчиком, у него объем 150 гр
твоей лошадке повезло :smile: . без разливов заправляешь.
Я переделал старый плунжерный шприц для пластической смазки. Трубку нержавейку Д10 вкрутил и плунжер убрал.
поллитра входит.
В общем, без просьбы, сами влили всё :smile: .
Пробок давно нет.
п.с. отредактируйте, не знаю почему фото " вверх ногами" .
 HDi   DV6DTED
Нет, я смотрел инструкцию  :smile57:
проблема с невыключением четвертой передачи. Не может в движении перевести ручку коробки из включенного положения в нейтральное положение. Застревала и все тут... пока скорость не упадет до 20-25 км/ч или пока наоборот газу не прибавит, переключиться в нейтраль не получалось
С недавних пор переодически проявлялось подобное, а позавчера  во время возвращения с югов  (3000 км.) стало проблемой (заклинивает только при уменьшении скорости/переключение на нейтраль, при разгоне/переключении на 5 никогда).
Подскажите удалось ли вылечить, что делали, каков ценник....
Пробег 66 000, 120 лс, мкп, 2011 гв.
В общем, у меня такая проблема была, сейчас нету.
Проблема начала прогрессировать вместе с гулом троллейбуса. После вскрытия коробаса и замены конусных подшипников на первичном валу, регулировке преднатяга этих подшипников, проблем с выключением 4-й передачи нет. А до ремонта было так, что я уже приноровился, прежде чем выключать 4-ю, рычаг слегка дергал в сторону влючения, потом сразу на выключение и передача выключалась, если сразу начинать выключать, то заедало...
Причина в чрезмерном осевом люфте первичного вала.
И да, заедало только при торможении двигателем!
именно сделали натяг 0-0,05мм, а не слабину +0,05-0
