МКПП (выделенная тема)
Tazio
Тоже не смог найти в поиске. Если можно ссылку.
Ссылка.
Меня уже "полоскали" по вопросу ФАКа http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2186 :smile:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28855
У меня мкп, не помню случая невозможности выключения передачи ситра, даже на уклоне.
. Включаю передачу после постановки на ручник и отпускания педали тормоза (машинка на уклоне посунется).
Про мкп: может проблема в этом - ставил на передачу, после поднятия ручника, не отпустив педали тормоза.
вот именно. даже в инструкции написано, что сначала ручник, а потом всё остальное. потому как машина на передаче имеет свойство кататься, тем самым, выбирая зазор, затруднять выключения передачи. педаль тормоза, как бы отпускается после ручника, т.к подъехав приходится тормозить ей, а потом ручник сразу.
У ХР это "кататься" особенное, по причине задней торсионной подвески :smile:
Когда первый раз её ставил на ручник, двигателем в гору с уклоном процентов так 20, ей богу испугался отпустив педаль тормоза. Мне показалось  - ручник не держит, качусь. После этого при такой парковке плавно отпускаю/придерживаю педаль тормоза.
Осевой люфт на первичном валу был порядка 1-1.5 мм.
Регулировка не была выполнена при сборке?  иначе откуда мог взяться такой люфт.
да судя по фото там выело подшипник в одном месте и общий радиальный износ , что похоже на недостаток масла + застаивание эмульсии. регулировка делается на заводе при сборке, и подбираются шайбы для выборки продольного люфта, но тут осевой люфт в виду выработки
Валы при работе коробки "отталкиваются друг от друга"
[media=''] [/media]
Извините за вертикальную съемку.
Муфта сама по себе конструктивно немного люфтит, смотрите на гайку.
Блин, в пред просмотре видео есть, а тут нету
вот обычная ссылка:
плохо видно выкрашивание это или коррозия
выкрашивание.
Новые подшипники с заводским регулировочным кольцом встали в "ноль" по зазору
В продолжение, внутренняя обойма износившегося подшипника проворачивалась на валу
Изменено пользователем Serjant02
Его невозможно деформировать, там внутри пластина вкладыш толщиной миллиметра так 3. Я ж уже писал, что новые подшипники встали с заводской регулировочной шайбой в нулевой зазор. Похоже на лицо брак подшипника...
П.с. т.е. у направляйки первичного вала, по контуру крепёжных отверстий и до посадочного сальника пластина
Не путать с регулировочной шайбой
Итак, продолжаем дальше, подшипники были изношены только на первичном валу, но так как я брал комплект и для дифференциала, а там стояли NSK China, то было решено и там сменить.
Заказывал следующие подшипники:
- для первичного вала NSK HR32005XJ;
- для дифференциала KOYO JL69349/10.
До кучи поменял все 3 сальника.
П.С. Подшипники дифференциала поджимались консольной частью с небольшим преднатягом без всяких регулировочныйх шайб, новые так же встали с небольшим преднатягом.
