SVA_2876 Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Скоро буду забирать машину из салона. Но как загонять ее в гараж? Высота ворот 190см. Как будто должно хватить, но обратил внимание на антенну. Ее можно налонить ближе к кузову или они жестко зафиксирована? Ее длину можно менять? А то обидно будет, если при въезде в гараж начнутся проблемы... В Руководстве по эксплуатации ничего про антенну не написано Ссылка на комментарий
Егорыч Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Скоро буду забирать машину из салона. Но как загонять ее в гараж? Высота ворот 190см. Как будто должно хватить, но обратил внимание на антенну. Ее можно налонить ближе к кузову или они жестко зафиксирована? Ее длину можно менять? А то обидно будет, если при въезде в гараж начнутся проблемы... В Руководстве по эксплуатации ничего про антенну не написано Антенна свободно поднимается и опускается.Если тугая-ослабь осевой винт.Он закрыт пластмассовой заглушкой.Её надо подцепить чем нибудь тонким и острым.Хотя если машина новая проблем быть не должно.Но все равно посматривай за верхом,а то я свою обломал об низкие ветки во дворе когда парковался задом. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) У меня на новой машине был грохот в крыше. Оказалось, штырь антенны был не докручен и болтался, чуть не потерял. А волговский гараж (ждановский) пришлось поднять на три кирпича. Метр девяносто должно хватить. Изменено 20 апреля, 2009 пользователем whitefang Ссылка на комментарий
medved Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) У меня въезд в гараж 192см. Если антена наклонена к самой крыше в несколько сантиметров, то всё нечтяк. В городе положение антены не влияет на принемаемый сигнал, но чем дальше от города - тем вертикальней надо ставить. Кстати она совершенно свободно откручивается рукой. Изменено 20 апреля, 2009 пользователем medved Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 Если вам не охота возится можно просто при вьезде антенну прилепить к крыше магнитом. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 В городе положение антены не влияет на принемаемый сигнал, но чем дальше от города - тем вертикальней надо ставить. В мануале написано, что наилучший прием, если антенна паралельна плоскости лобового стекла. Почему - не знаю. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 потому, что на скорости ее шум еще не так сильно слышен. вы ее вертикально поставьте и послушайте на скорости под сотню какой звук будет :-) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 наверное просто чем выше антенна тем лучше прием (это за городом)поэтому её иприходится ставить вертикально авообще качество приёма зависит от многих факторов, не вдоваясь в дебри типа длинна антенны кратна длинне волны, поляризация.Если есть хороший сильный сигнал ина скрепку берёт. А вот вгараж заезжать антенна пригибается авыезжать ломается вот тут придумать что нибуть. Ссылка на комментарий
salekss Опубликовано 24 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Я особо ненапрягался, в рабочую перчатку положил кулечек с песком и одевал при заезде в гараж на антенну. Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Я особо ненапрягался, в рабочую перчатку положил кулечек с песком и одевал при заезде в гараж на антенну. Или если есть багажные поперечины то можно под них задвигать...Но хорошо на бегемоте штырь длинный и гибкий - у меня на пыже антенна сзади "штырь с навивкой" который не гнется в принцыпе :( Но там проблема решилась покупкой в КЕМПе более короткого штыря :-) Ссылка на комментарий
SVA_2876 Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Проблема решалась координально) Оказывается штырь антенны откручивается. перед заездим в гараж открутил. после выезда из гаража прикрктил обратно), хотя не сильно удобно Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Скоро буду забирать машину из салона. Но как загонять ее в гараж? Высота ворот 190см. Как будто должно хватить, но обратил внимание на антенну. Ее можно налонить ближе к кузову или они жестко зафиксирована? Ее длину можно менять? А то обидно будет, если при въезде в гараж начнутся проблемы... В Руководстве по эксплуатации ничего про антенну не написано Антенна откручивается! Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 При заезде и выезде из гаража накидывал тряпку, антенна стоит под самым минимальным углом, так чтобы крышу не царапала. После десяти потерянных тряпок (забывал снимать) и задалбавших старых ворот (зима то + то – грунт играет ворота не открыть не закрыть) поставил новые ворота =)) про антенну забыл…. Ссылка на комментарий
binomics Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Коллеги, никто не пробовал заежать на Berlingo в гараж с высотой ворот 185 см? Знакомый почти созрел на приобретение авто, да вот только опасается, что не влезет! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 А знакомый высоту машины померить не пробовал , которую хочет купить ? :acute: Ссылка на комментарий
binomics Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Пробовал, даже с рулеткой в салон приходил :acute: Если без антенны, то 180 - 182 см получается. Вроде бы проходит, но "мозг мне весь уже съел" вопросом: "А вдруг не влезет?" Потому вопрос и задал, может у кого есть личный опыт. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 если и влезет, то может и не вылезти - когда пол гаража выше уровня земли. мне как-то пришлось антенну выкручивать и колеса приспускать, чтобы выехать из гаража задом, хотя заехал нормально - сантиметра 3-4 просвет был, а выезжал-то "против шерсти"... ;-) FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 (изменено) Тогда тоже согласен , может и не влезть / вылезть . У меня тоже было подобное : на своей заднюю подвеску обслуживал и решил ещё повыше приподнять жопу .... в итоге что бы выехать из гаража пришлось снимать багажник . Потом правда после первой поездки нормально с багажником стала проходить :-) Осела Изменено 2 июня, 2010 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 (изменено) Приходилось заезжать в гараж с очень низкими воротами - на ремонт. Вышел из положения тем, что загрузил в багажник двух крупных мужичков, - бегемот присел сантиметров на десять. Выезжал также. Изменено 2 июня, 2010 пользователем dedmazaii Ссылка на комментарий
binomics Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Тогда тоже согласен , может и не влезть / вылезть Ну что же, видимо, одним ситроводом будет меньше. А жаль. Приходилось заезжать в гараж с очень низкими воротами - на ремонт. Вышел из положения тем, что загрузил в багажник двух крупных мужичков, - бегемот присел сантиметров на десять. Выезжал также. Метод, конечно, хорош, но не для каждодневной эксплуатации авто ИМХО.Хотя иметь в машине двух крепких мужичков, порой, бывает не лишним :) Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 ахтунг... о_0 такой оперативный вывод на основании предположений на форуме ... зы есичо, то в продаже навалом укороченных версий антенн на крышу Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
binomics Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Проблема не в антенне, а габаритах самого авто. А конкретно верхней точки по задней двери. По цифрам-то все получается 185 высота проема, пол ровный, высота авто 180-182 все вроде бы ЗА НО Знакомый - человек уже пожилой и, порой, дует на воду... Гараж переделать возможности нет. В общем решение принимать ему, просто на себя не возьму ответственность убеждать в покупке. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 binomics, налейте в бак бензина, посадите водителя... вот и -5 мм точно! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
gis2 Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 а я антенну скотчем приклеивал к крыше (: Ссылка на комментарий
binomics Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Всем спасибо! Свою миссию выполнил, информацию собрал, а там уж пускай товарищ сам решает надо оно ему или нет. Еще раз спасибо за участие. Ссылка на комментарий
