Приглушенное освещение салона
gizmoboss
седня тоже проверил, авось будет гореть)) анннет, не горит этот мягкий свет, ни при габаритах/БС, ни при стояночных огнях. Хотя стояночные огни прикольная штука, даже не знал, что они есть, пока не почитал темку
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
По сильнее дёрнуть...
Ура, :yahoo: наконец то засветились мои диоды в плафоне, сделав все как на схеме выше, все таки надо было активировать через диаг-бокс. заодно електрик включил
чтобы стояночные огни работали без ключа, а то раньше ночю не мог оставить машыну в темноте с включеными габаритами. и еще теперь заработало, когда оставить включеный поворот и заглушить машыну, то светят габариты с одной стороны, перед этим машинка подает один сигнал и раз моргает стрелкой поворота в ту сторону куда включен поворот. В общем там есть много всего, что можна включить, поменять и т.д., просто небыло времени, но я еще заеду к нему и покопаемся.
P.S. Комплектация Тенденс+авто+сити+аудио+сигналка. В тенденс+авто диодов нет, проверял на 3-х машынах.
В ФАКе.
  В 27.02.2012 в 13:11, 'jamico' сказал:
Завтра сниму когда стемнеет, если получится - светит он еле-еле.
Днем это выглядит так:
вчера посмотрел в своём авто подсветка над головой горит а вот над прикуривателем в отверстии лампочки нет -пусто
комплектация Эксклюзив есть всё кроме панорамной крыши и этой лампочки :fans:
тутошный я
  В 27.08.2012 в 08:47, 'Borik1986' сказал:
тоже думаю поставить туда диод жолтый, но пока не придумал куда подключить, думаю к прикуриватилю
интересно почему его там нет ?
тутошный я
  • 4 недели спустя...
alexx_berg - Я сделал у меня работает.
Снимаешь водительскую стойку (там где датчик обьема)
Изображение внизу видишь :)
Там есть разьем с кучей проводов там и есть провода для заднего плафона, я взял от тудова.
Вот у меня http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/gizmoboss/journal/4062246863888674567/#post
Изменено пользователем gizmoboss
Сегодня тоже подключил приглушённое освещение. Светодиод в плафоне уже стоял, оставалось протянуть провод от плафона до места его подключения. Тянуть провод до BSI и потом его активировать не очень хотелось. Протянул провод под потолком, затем под обшивкой стойки ( отдельное спасибо за фото gizmoboss на нём было понятно как крепится обшивка) и подключил провод к синем проводу на кнопке открывания бензобака. Теперь при включении габаритов мягкое освещение так же вкючается
Когда снимал плафон на предмет посмотреть проводку,обнаружил,что у меня в том разъеме ,что отвечает за приглушенное освещение два проводка,один зеленый,второй синий.Так вот как я понял мне тянуть ничего не нужно до BSI?Вопрос к тому,что сегодня был у ОД,попросил лексией активировать функцию приглушенного освещения.После минут 30 ожидания,мне сказали,что в программе нет такой функции активирования этой подсветки и что ему какой то главный инженер сказал ,что нужно тянуть провод.Самое интересное,что у двух ОД был и никто не знает,что такое приглушенное освещение салона.
Изменено пользователем Himera
Половина, а то и больше ОД просто необразованы в таких тонкостях. Называется эта функция вроде "помощ при посадке в автомобиль", как то так. так что тыкни им пальцем и пускай ищут.
Borik1986, а разве помощь при посадке в авто это не диоды, которые в зеркалах загораются, чтоб около машины в гуано не вляпаться?
Опа! Фото плиз. :biggrin:
