Стеклянный люк в С5
Поставил на свой с5 2003г.в. люк с версии 3.0 , люк привезли с польши вместе с панелью крыши, так всё и поставил. Сделал дренаж спереди (есть штуцера), а с зади штуцеров нет (вода льётся). Не знаю нет их там, или не положили, сломали. Кто знает как обстоят дела с дренажем в полной версии.
И это не первая проблема. Вопрос 2 - как подключить управление. Купил отдельно кнопку (круглая фирмовая), есть жгут проводов (30 см) однин конец люк, второй - кнопка, 3 вывод - КУДА (вероятно само подключение) там помойму 6 проводов. Как подключить. Люди помогите.!!!!!!!
  zaytsev сказал:
Вот тут видно что сзади тоже есть дренаж
  zaytsev сказал:
Честно говоря не очень понял в чем вопрос, вот схемка как все должно быть подключенно, по ней вроде все понятно
Под номером 6800 это переключатель, а 6811 - это сам люк
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Почти всегда езжу с открытой шторкой люка (кроме зимы, когда люк непрозрачный от грязи или снега). Машинка итак не тесная, а с люком простора еще добавляется визуально. Сам люк открываю либо на парковке в жару (наклоном, чтобы дождь не залил если что), либо если долго в машине сидишь, а окна открывать неохота (на обочине к примеру). Через люк шума в разы меньше проникает, чем через окно открытое. На ходу разве что в пробке от скуки, или за городом с друзьями, "почти кабриолет". Проблем с механикой никаких (машинке 6 лет), протечек никаких, ничего никуда не свистит. Единственное - отломился усик на рычажке, который поднимает дефлектор при открытом люке. Из-за этого раз в 10 открытий люка соскакивает дефлектор, приходится рукой поправлять. А продается эта байда только в сборе, за неприличную сумму (ради одной пластмасски). На разборках не искал пока.
Изменено пользователем Gogs
друзья у меня проблема следующая:
купил машину так не работал люк счас купил моторчик так он работает но в положение закрытия не доконца закрывается как решить проблему? подскажите плиз. лексия есть но не знаю где там можно ею регулировать
