Karter87 Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 Может быть и так, но честно говоря сомневаюсь, чтобы спецы всех фирм, занимающихся производством сигналок намудрили, кто-нибудь, да догадался бы, не только пандору так ставят, но и шерхан и старлайн, да и мету скорее всего тоже! Ссылка на комментарий
SARGEDESIGN Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) Только что звонил ОД, сказали пандору не устанавливаем, не отвечаем за нее. А вот шерхан и старлайн пожалуйста. А на счет кэн-шины говорит, что ситроен не использует кэн-шину и все ставится через обходчик иммобилайзера и цепляется к концевикам. Я говорю что это бред, он доказывает обратное. Послал куда подальше их. Изменено 25 июля, 2011 пользователем SARGEDESIGN Ссылка на комментарий
posokhoff Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 но активация обязательна, без нее сигналка будет работать в режиме открыть/закрыть, блокировка несанкционированного доступа, но при открытии двери без снятия с охраны она не подаст тревогу У меня вообще как-то странно! При постановке-снятии машины с охраны с брелка сигналки, моргают поворотники, и щелкают замки дверей. Например, при постановке на охрану замки закрываются-открываются-закрываются и в конечном итоге открываются... Штатный брелок работает нормально. Все остальные функции сигнализации нормально определяет и работает - автозапуск, показывает температуру, напряжение аккумулятора, заведенный двигатель, ручник. Управляет светом, поворотниками. Причем при постановки сигнализации на охрану с брелка сигнализации, открытии машины штатным брелком, открывании двери - сигналка начинает орать! Т.е. если я правильно понял из вашего поста, такого быть не должно, если штат. сигналка не активирована? И ни у кого таких проблем с "щелканьем" замков нет? что-то я совсем в ступоре. Может чет установщики намудрили... Они предложили подключиться по аналогу к концевикам двери, говорят тогда обойтись можно и без дилера и активаций. Однако, что-то уж не хочется лишних проводов тянуть, да и за обшивку боязно, ведь со всех дверей придется им снимать ее, как бы не повредили. Даже и не знал что такой гемор будет с сигнализацией на этой машине Ссылка на комментарий
vladmed Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) Если машина закрыта брелком сигналки, а вы ее открываете штатным брелком, естественно будет орать. Команды на снятие с охраны не было, а вы дверь открываете = взлом... Чтобы подключить открывание/закрывание дверей по аналогу, можно проложить только один провод до кнопки ЦЗ.А кстати, сколько раз в целом замки щелкают? Изменено 25 июля, 2011 пользователем vladmed Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 сигналку надо подключать только слейв (чтобы управлять со штатного брелка) и тольку ту, которая грамотно работает с CAN-шиной именно нового С4. естественно должна быть активирована функция BSI: диагностика - глобальный тест - bsi - телекодировка - обновление в ручном режиме - конфигурация - сигнализация - стандартная сигнализация. Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 А я вот так и не поняла - зачем(???) доп.сигнализация? Штатной хватало всегда за глаза. Хотя мне выбирать не приходится. Она уже установлена. Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
vladmed Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 сигналку надо подключать только слейвВесьма спорное утверждение... В случаях, когда параметры радиообмена вскрыты (большинство корейцев и многие другие), сигналка просто теряет смысл. Также, сигналка будет бесполезна при подборе ключа... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 А я вот так и не поняла - зачем(???) доп.сигнализация? Штатной хватало всегда за глаза. Нат, обсуждение (в основном) ведут обладатели авто БЕЗ штатной сиги. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 доп сигналка ставится в основном для оповещения. GSM - позвонит или сбросит смс на мобилу. о любом снятии или постановке - я всегда знаю. т.к. идёт звонок на мобилу (чтобы не тратить деньги - можно сбросить звонок или удержать не более чем на 1 сек) но ты всегда знаешь, когда машину открыли, закрыли или сработала штатная сигналка. так же с мобилы можно заблокировать двигатель, открыть-закрыть двери и прослушать. по GPS можно в любое время узнать координаты. (если поставить GPS) у меня на Тигуане всё это есть. так спокойнее. (GSM и GPS стоят в дополнение к штатной) на С4 так же буду ставить. Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Я наверное подумаю на счет такой. http://www.ugona.net/item638.html Не нужно лезть в дебри при подключении. Плюс и минус и все. Ссылка на комментарий
ist Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 А стеклоподъёмники у кого-нибудь работают с брелка сигналки, при постановке на охрану? Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 или это http://sobr.ru/assistance/ Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 А стеклоподъёмники у кого-нибудь работают с брелка сигналки, при постановке на охрану? Работают, если нажать и держать кноgre 3 секунды Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
ist Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) {cut} Это имеется ввиду с родного брелока или именно с помощью брелока дополнительной сигналки? Поскольку с штатного брелока при удержании работает, а про сигналку диллер говорит что типа в ситроене это не поддерживается. Обычно встречал, что при постановке на охрану, если стёкла опущены, то срабатывают доводчики и поднимают стёкла, потом уже ставится на охрану. Либо вариативно, когда есть датчики объема. Изменено 25 июля, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 поднятие стёкол после постановки на охрану - это режим "комфорт" во внешнем CAN-модуле. (у меня так) штатная система не поднимает стёкла после постановки на охрану. она спокойно ставит на охрану и с открытыми стёклами. и в случае нарушения объёма - кричит. Ссылка на комментарий
Autostudio.ru Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 уговарил од на скидку в 15000 на машину)))))) сказали что за эти деньги могут поставить сигналку томогафк. Кто что знает про нее? Хорошая? Какие плохие стороны у нее? И стоит ли соглашаться на халявный томогавк? Добрый день! Данная система в принципе надежна, но если только Вам важна функция управления ЦЗ - то в таком случае Вам подойдет эта система. Если же хотите получить надежную систему, которая не будет подвержена электронному взлому, то рассмотрите вариант Пандоры или последних Старлайнов, которые являются криптостойкими системами. C уважением, СергейАвтостудио - партнер клуба Мск/Спб Ссылка на комментарий
vladmed Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Что значит "в принципе надежна", если весь модельный ряд томагавков в базе кодграбберов? Ссылка на комментарий
ravilsky Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 у меня на Тигуане всё это есть. так спокойнее. (GSM и GPS стоят в дополнение к штатной) на С4 так же буду ставить. напишите пожалуйста что именно (модель, тип) установлено на вашей текущей машине.и если можно приблизительные цены с установкой/без. заранее спасибо! Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин Ссылка на комментарий
Autostudio.ru Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Что значит "в принципе надежна", если весь модельный ряд томагавков в базе кодграбберов? Добрый день! Имелось в виду надежность в плане отказоустойчивости системы, то есть открывать/закрывать ЦЗ она будет исправно, но ни о какой защите от электронного взлома, как Вы сами понимаете, говорить не приходится. C уважением, СергейАвтостудио - партнер клуба Мск/Спб Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 напишите пожалуйста что именно (модель, тип) установлено на вашей текущей машине. эта информация не для публичного использования.только в личку. Ссылка на комментарий
Karter87 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Вообщем мне поставили таки сигналку пандору 3500, все встало без проблем, работает отлично, дальнобойность замечательная, ставили у дилера (добился так сказать своего). Кан шину активировали оборудованием ОД, без него сигналка действительно не видит концевиков! Ссылка на комментарий
Autostudio.ru Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) {cut} Добрый день! Данная система является хорошим выбором как с точки зрения защиты от электронного взлома, так и по функциональной составляющей. Скажите, автозапуск у Вас работает корректно? Изменено 29 июля, 2011 пользователем Airborn del overquote C уважением, СергейАвтостудио - партнер клуба Мск/Спб Ссылка на комментарий
Karter87 Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Поэтому ее и выбрал, АЗ работает вроде нормально пока, но особо пока не пользовался, нет еще времени сесть и разобраться как следует, единственное что не нравится - ключ второй приклеили к панели внутри, т.е. фактически сейчас в машине есть ключ, вырвал сигналку, соединил все проводки, завел-поехал! Без ключа никак?? Сказали он якобы не разборный! Просто раньше не было машин с обходчиком, поэтому я и не совсем в курсе этого. Просвятите что да как, кто знает! Ссылка на комментарий
Worker Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Karter87 Молитесь если у Вас есть КАСКО, чтоб машину не дернули иначе ничего не получите без второго ключа. Вопрос к спецам есть сигналки с GSM модулем, но все равно машины дергают и не могут найти, так что дают эти сигналки? Бывают в жизни огорчение, когда без хлеба ешь печение. Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 (изменено) для автозапуска ставят обходчик иммо (или 3-й заказывают у дилера). 2 ключа как было, так и останется. но если 2-й ключ оставляют в машине - у страховой будет сразу отказ в возмещении в случае угона. Изменено 31 июля, 2011 пользователем shpunt Ссылка на комментарий
