Дополнительная сигнализация
sub99
В свете полученной информации : что с гарантии не имеют права снимать при установке сигналки не у офф. дилера , а у сертифицированного установщика. Написал письмо местному серт. установщику и получил такой ответ:
добрый день!Шер Хан 9- 9800 руб. С шер ханом предпочитаем не работать.По отзывам установщиков очень сырой встроенный кан-модуль.На Opel астру и киа не встал.За те же деньги лучше поставить Пандору 3500 .В ней я уверен.3 года гарантии .К функциям которые есть у шер хана еще датчик наклона и положения и самое актуальное диалоговый не вскрывемый код.
И еще один немаловажный пункт.Ситроен С4 очень хитрая машина.Для активаций функций читаемых кан-модулем (двери ,багажник,зажигание,тахометр и т.д.) ВОЗМОЖНО,потребуеться активация функций штатной сигнализации ДИЛЕРСКИМ оборудованием.Это выясняеться при подключении сигналки к кан-модулю машины.
Прокомментируйте кто что думает по этому поводу. Особенно интересен 2ой абзац.
Karter87 только планирую C4 2011 заказать :(
Изменено пользователем KikiJiki85
подогреватель нужен для дизеля в суровом Сургуте.
shpunt ,
в таком варианте хочется сказать-"не знаете,не пользовали -не лезьте с пустыми комментариями "-только без обид....
Вебасто нужен не только для дизеля,но и для бензиновых двигателей... сейчас Вебасто -это не только автономный предпусковой подогрев ,но и прогрев салона + запуск с брелока из квартиры с дисплеем дальностью до 1 км ,на котором видно запустился он или нет, таймер ,выставляется время работы, ,возможна настройка уровня нагрева в салоне+ есть вебасто с опциями для запуска по GSM... это решает несколько проблем - гарантированный теплый запуск в любые морозы и перепады , свечи не заливаются, не изнашивает двигатель(1 холодный пуск -1000км),как сигналки с автозапуском,так как вебасто работает автономно ,без запуска двигателя,а сигналкам нужно каждый раз крутить стартер "на холодную",двигатель должен работать + с сигналками проблема с заливом свеч не решается и машина также во многих случаях не запускается... и разумеется, имеют место быть проблемы с электроникой и снижается в разы противоугонная безопасность...
Самый большой минус Вебасто -это его стоимость(хотя при покупке нового авто многие дилеры дарят Вебасто как подарок или продают с очень большой скидкой).. В остальном - одни плюсы ..и последние разработки с подогревом салона и управлением с пульта из квартиры - совершенно беспроблемные в эксплуатации ... могу сказать как человек ,который эксплуатирует это чудо на нескольких автомобилях ...
Изменено пользователем DERINY
По поводу CAN шины.
Сигнализации с завода не стояло, в Угона.нет попытались установить GSM пейджер, CAN-модуль (CAN-PRO) отказался читать сигналы с шины, прошивки для модуля пока нет и когда появится не ясно. В свете информации про активацию функции штатной сигналки, в конце тоннеля забрезжил свет))))
Гы. и еще интересный момент. Замок капота поставить некуда - поперечина над радиатором пластиковая(((
Быть живым - мое ремесло, это дерзость, но это в крови...
Пандора 3100 на новом С 4 не пойдет
Если без автозапуска то 3210, 29 июня вышла очередная прошивка
Значит 3500 точно будет работать?
Активация функций штатной сигнализации ДИЛЕРСКИМ оборудованием меня и беспокоит, иначе вообще не создавал бы эту тему, так как дилер сказал, что поддержки данного авто сигналкой мало, надо еще поддержку и со стороны оборудования!!! Это правда??
Да, я уже прочитал, при чем мне понравилась фраза проверена и опробована работа! Ну теперь точно ее! По поводу сталкера лайт - на то он и лайт, чтобы дешевле, но лучше не брать урезанную версию!
Интересно сигналку с автозапуском и обратной связью можно ставить на этот авто? Можно ли это делать не у ОД, не слетит ли гарантия?
Приношу извинения если такой вопрос уже был, не нашел.
Изменено пользователем odon
а кто-нибудь ставил StarLine A92 Dialog CAN?, вроде тоже CAN поддерживает?
вообще как сама по себе сигнализации Старлайн, надежны? может кто эксплуатировал на предыдущих авто..
Изменено пользователем zavv
2 zavv.
Поставил старлайн а92 кан на Аутлендер ИксЭль. Пользуюсь чуть меньше месяца : качество приема неплохое, ложных срабатываний не было, не глючит, дистанционный запуск работает корректно. Так что в целом все гуд. Но вот хохма - установщики фирменного Митсубиши центра с кан модулем не ставили до этого, поэтому его просто в тупую не подключили (врезались в проводку). По поводу как кан-модуль будет работать с ситром с4 вопрос еще тот. Сам думаю насчет данной сигналки на ситр (благо еще ситр не пришел).
mchalin Многие дилеры умудряются поставить сигналки без CAN, лично мне на Пежо 207 так поставили, причем все правильно работало. Про отсутствие CAN-модуля я узнал только через год. После этого странно слушать рассуждения дилеров о (не)вмешательстве в проводку...
Модули от TEC нормально работают с Ситроенами, без вопросов. Можно к ним приехать со своей сигналкой, они правильно поставят модуль и подцепят к нему что угодно...
Может кто подскажет на каких сайтах можно найти инфу по установке сигналок на новый Citroen C4!
На предыдущие машины устанавливал сам, благо инфы полно в нете, а на новый С4 пока не могу ничего найти!
при проблемах с электрикой - 100% снятие с гарантии на электрику. любой ремонт электрики будет за свой счёт.
{cut}
нет. у них есть лицензии и сертификаты.
т.е. у установщика должен быть сертификат на установку именной той сигнализации, которую хочешь у них поставить.
и только тогда не будет проблем с гарантией.
просто приведу пример (блек баг):
"Обращаем Ваше внимание на то, что все автосалоны, установочные центры, региональные дилеры компании "Альтоника" должны быть сертифицированы. Только наличие сертификата (см. фото ниже) гарантирует качественную установку продукции компании "Альтоника" и последующее гарантийное и техническое обслуживание."
Изменено пользователем Nord
Не дезинформируй народ - отказ и/или снятие с гарантии только в случае, если ОД докажет, что проблемы с электрикой именно из-за сигналки, либо корявой ее установки.
Не совсем так, сертификат подразумевает, что установщики продают официальное оборудование (а не ворованное и не поддельное), на которое предоставляется гарантия, а также имеют соответствующую квалификацию. Лицензия на право работ с электрооборудованием автомобиля подразумевает, что установщики знают, что делают. Дилеру достаточно намекнуть на наличие лицензии и все попытки снять с гарантии, пользуясь неграмотностью владельца, прекращаются.
А вообще непонятно, почему все так переживают из-за сигнализаций. Установка can-модуля в Ситроен - это 2 или 3 перерезанных провода, далее сигнализация подключается уже к can, что-то испортить практически нереально. Мне поставили за 2,5 часа, причем 1 час ушел на подбор прошивки для can для конкретной машины, но сейчас таких проблем уже нет...
Кстати, если штатной сигналки нет, перед установкой нештатной ее желательно активировать. Делается это у дилера, или у любого владельца Lexia.
Изменено пользователем vladmed
День добрый...Сегодня установили мне Пандору 3210...Как сделали - доврлен...Единственная проблема - дилер отдает нам машины с отключенной функцией охраны CAN-шины...Поэтому пока у меня полностью сигналка не действует...Надо ехать к дилерам и включать все...Тогда сигналка автоматически все сама прочтет и будет задействована полностью...
Опций собственно у этой сигналки нет...она сама по себе достаточно многофункциональна...Если хочется что бы было и gps и gsm, то ставьте пандору 3700...Но и цена будет в 2 раза выше...
Ставил в сервисе, который специализируется на установке сигнализаций...Сигналкой пользуюсь только сутки, так что пока ответа дать на вопрос не могу...Как только полностью активирую CAN-шину, то напишу как и что работает от брелка, пока сигнализация не видит концевиков дверей и багажника...все остальное видит + двигатель блокирует при попытки завести с включенной сигнализацией...
