Кондиционер и климат-контроль
Пофиг! Загнал машину поменять масло - забрал с работающим климатом. :dntknw:
И пофиг что они там делали, какую фару снимали. Или не снимали. Работа у них такая. :dntknw:
:biggrin: :biggrin:
На подемнике подняли. Открутили болты пластиковой защиты, маленькую треуголную. 10 болтов - 10 минут, а 408 цена в наряде за работу, больше пуху накидывают.
Изменено пользователем Бес
Если вентилятор не работает возможен ли перегрев движка?
Конечно.
А вот если не работает первая скорость....Нет. На 105 включится вторая скорость. Изображение
У вентиля 2 скорости.
Климат/кондей будет работать только при работающем вентиляторе. Когда "летит" реле вентилятора, оно же "блок управления вентилятором", оно же "резистор", оно же "сопротивление" - не работает Первая скорость вентилятора. Разумеется не работает и кондей. Как только двигатель прогревается более 100 градусов ( по моему 102 ) - врубается вторая скорость вентилятора, и разумеется врубается кондей.
Лечится гарантийной заменой приблуды №6 на картинке выше.
сегодня на улице 23-25 регулятор климата на lo кондишн включается на пять минут, потом десять минут отдыхает.
в машине ташкент...
Если при работе кондея слышен звук как будто "чайник закипает", то это мало хладагента..
не включаешь поворотники при манёврах, включаешь задние туманки не по делу: ездюк же ты.
в пробке стоишь- вентилятор с вибрацией и отупением двигателя ощущаются- работает.
пять-десять минут и выключается... минут пятнадцать никак не включается.
по идее в ручной регулировке на lo должен постоянно работать?
Оно?
В пробке врубается вторая и начинает работать кондей и двигло охлождается и вырубается вентилятор, а с ним и кондей.. Отом пока температура не завалит за 100 вентилятор и с ним кондей не врубятся...
Поэкспериментируй. Включи кнопку кондея и выйди из машины и посмотри - вентилятор на Первой скорости крутится. Нет? Сядь за руль, и подними обороты до 3-3,5 тыс и подержи несколько минут до включения вентилятора на Вторую скорость. Ты его вой услышишь. Поднеси руку к дефлектору - холод пошел?
Пошел - значит оно. К ОД на замену этой приблуды...
Заморочка на проверку - 5 минут. :dntknw:
Аха.
Был вчера у ОД на предмет не работающего кондея...в процессе действа мягко говоря очканул: подошел инженер по гарантии и с улыбкой пригласил в ремзону...захожу, вижу свою машину со снятой фарой для замены приговоренного резистора и вдруг мое внимание обращают.......на КРЫСИНОЕ ГНЕЗДО в подкапотном пространстве....в голове заработал куркулятор на предмет подсчета стоимости восстановления погрызенной проводки, но все обошлось-проводка не съедена, резистор заменен.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
Не надо парковаться возле помоек. Изображение
Смотря что считать помойкой :biggrin: ...если место, куда скидывают мусор и отходы, то рядом с парковкой таковых нет...а если некоторые производные автоиндустрии, то не встать рядом практически невозможно :smile3:
Он должен крутиться. На первой, на второй - зависит от температуры двигателя.
Поэкспериментируй. Включи кнопку кондея и выйди из машины и посмотри - вентилятор на Первой скорости крутится. Нет? Сядь за руль, и подними обороты до 3-3,5 тыс и подержи несколько минут до включения вентилятора на Вторую скорость. Ты его вой услышишь. Поднеси руку к дефлектору - холод пошел?Пошел - значит оно. К ОД на замену этой приблуды...Заморочка на проверку - 5 минут.
