Baxxer Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Ребят кто сталкивался помогите у меня Citroen Evasion 2001 года выпуска тип двигателя: DW10ATED4 TURBO DIESEL, постоянно дымил сизым едким дымом и подъедал масло. Тут еду я и нестого не с сего пропала тяга и повалил такой дым что нечего в округ не видно-как у паровоза, из выхлопнй трубы капает масло задняя дверь вся в маленьких масляных брызгах, машина заводится с пол оборота холостые держит но моргает сразуже лампа масла а потом и вовсе загорается тяги практичеси нет километров 20-30 максимум набирает. Сказали, что это турбина накрылась. Как Вы считаете что может быть? Трудно ли самому снимать и установить турбину? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 быть может либо двигло либо турбина (масло в двс гляньте. если оно жидкое очень, то значит не турбина. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ibra766 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Добрый вечер! У меня проблема такая: купил машину Ситроен Эвазьен 2001 год 2.0 hdi 16 кл с порванным ремнем ЕГР,все восстановил, завел мотор. не было тяги,нашел и устранил подсос воздуха, теперь тяга появляется лишь с 20000 оборотов. Также заметил расход топлива и черный дым при нагрузке. В чем причина не знаю, сделал диагностику, которая показала следующие ошибки: > (Хроническая/постаянная ошибка) 1)Замыкание реле нагрева ... > (Беглые,мимолётные ошибки) 2) Давление турбо 3) Замыкание Электромагнитного клапана или же на массе 4)* Синхронизация коленчатаого вала - распределительный вал, нестабильный сигнал, частотат вращения двигателя слишком быстрая/грубая/жестокая). *Когда ремень заменил выставил по меткам распредвал и коленвал. Очень прошу помочь, знающих. Что думаете и что посоветуете по моей проблеме. Ссылка на комментарий
