Когда умирает сцепление
Мой заказ-наряд на замену сцепления у меня Берлинго 2008г 1.6л. 90л.с:
Артикул Наименование Количество Итого руб.
826213 1 Сцепление, комплект 1 8070
211766 2 Вилка сцепления 1 2005
210535 3 Втулка первичного вала 1 865
251522 4 Сальник выбора передач 1 785
1608816780 5 Сальник дифференциала L 1 435
312146 6 Сальник дифференциала R 1 445
OIL4090 7 Масло КПП Total Transmission BV 75W80 2 820
6006EE 8 Подшипник приводного вала 1 260
324808 9 Стопортное кольцо 1 515
И работа:
Наименование операции Цена руб.
1 Снятие и установка защиты двигателя 400
2 Замена комплекта сцепления 6500
3 Замена подшипника правого приводного вала 625
  • 2 месяца спустя...
Парни, а к комплекту сцепления что ещё нужно брать обязательно? Я так понял, что вилку? Сальник коленвала тоже желательно заменить? Мотор ЕР6
@Евгений 69, все сальники, которые будут открыты лучше заменить :) Они довольно дешевые, чтобы не сделать этого "просто так" раз уж все равно разобрано!
Все поменял. В оригинале Сакс стоит. Про изменения с коробкой отпишу в той теме. И напряжение на аккумуляторе стало 14,8В. Снимали провод плюсовой со стартера, контакты были окисления. Почистили. Может из за этого. Но напруга великовата, по моему..
Изменено пользователем Евгений 69
  • 5 недель спустя...
Довольно таки быстро. вечером при подъезде к дому при переключении с 5 на 4 появилась вибрация на педали, даже не понял с начало. Остановился . на нейтралке тоже самое при нажатии-педаль вибрирует сильно. заглушил. постоял минут пять. завел попробовал-все нормально.Доехал до стоянки без вибрации. На следующий день по пути на работу снова появилось при переключении, даже закономерность заметил, при переключении на оборотах двигателя выше 2000 об/мин. периодами пропадала, но до сервиса добрался :smile:. До этого ничего не предвещало.
  • 3 месяца спустя...
 Ситроен Берлинго (В9) 2012г/в, пробег 163000км. На высоких оборотах проваливается педаль сцепления (при нажатии педаль "пустая", но возврат нормальный). После снижения оборотов всё приходит в норму. Началось в этом году, по ощущениям прогрессирует. Что может быть?
ну вот опять завыл выжимной!потом перестал и завоняло пластмассой жженой.ага значит кончился.машину на прикол чтобы на корзину не попасть.заказал выжимной и на всякий случай б\у корзину нашел.козлы все
же лягушатники.самую нагруженную деталь из пластмассы делают.
пробег 190 в 14 году из за выжимного пришлось всю сцепу менять.лепестки корзины выжимной сточил.в этот раз успел.не стал ждать подшипник
купил у официалов за 1750.а машину на подьемник повесил.и как оказалось вовремя. выжимной на куски развалился прилип останками к направляющей но без последствий.
хотя собственно с этого момента и начинает умирать сцепление вернее убиваться сцепление. ездить можно было бы и дальше скорости втыкались шум пропал.а потом педаль проваливается и комплект сцепления покупай.
Изменено пользователем .sharrk.
вот ведь молодежь! сказал же слесарю скидывай подрамник и обе палки вынимай.так быстрее.так нет же чичас звонит мол я только коробку ставить начинаю потому что по своему делал.сидеть теперь до обеда бамбук курить.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Нужна консультация. Если я не путаю, привод сцепления как - то с гидравликой связан. Сегодня отвёз ребёнка в школу - обратил внимание, что педаль сцепления сильно ослабла  и переключаюсь в крайнем положении. Только  успел до дома доехать  -  педаль утонула почти совсем . Посмотрел бачок тормозной жидкости - пустой. Долил - изменений нет. Что может быть ? Главный цилиндр сцепления ( он в сборе с тросом идёт) менял полгода назад.
При чём тут тема "Не заводится", если вопрос по сцеплению.
Расскажите подробней о замене - нет на главном никакого троса, откуда он у вас взялся? Речь точно о В9, двигатель какой?
Судя по признакам потёк рабочий цилиндр сцепления.
Всем привет. Нужна консультация. Утром отвозил ребёнка в школу - сцепление стало проваливаться и как ватное. Доехал обратно до дома - вообще не выжимает. Открыл капот - бачок пустой. Долил - всё также. Главный цилиндр сцепления менял полгода назад ( фирменный ставил) . Что может быть ? Профессора говорят - главный цилиндр потёк. Как проверить ???
Пробег 104 - по сцеплению ничего ( кроме цилиндра) не менял.
могло трубку от главного до рабочего цилиндров *прожевать*. Или протечка по соединению этой трубки с главным. Меняли пол года назад. Рабочий сначало начинает завоздушиваться, но усилие на педали все равно есть. Хозяину смотреть надо и найти место протечки.
