Бортовой компьютер
Вот что заметил,может у кого то бывает подобное...
При езде в городском цикле более часа при остановках (например на светофоре) комп пищит три раза... Но при этом НИЧЕГО не пишет.
Уровни жидкостей в норме...
Что это?
Так не бывает: пишит и всё в норме :-( По инструкции 3 длинных гудка-сообщение или рисунок.У меня был как то 3 пика, а потом нарисовал хвост(багажник)-не был закрыт.Если серьезная ошибка + загорается надпись Service,напоминать будет ошибку каждый раз гудками + сообщение.Надо понаблюдать, просто так пишать не станет-умный ужасно! :D
Изменено пользователем vladi
Citroen C5-1 2003г 2.0 manual black
Ошибку у меня стал выдавать после пого как перегорели обе лампочки.
Постоянно горел третий стоп сигнал, и выдавал ошибку тормозов.
У меня С5 универсал, может в седане подругому.
Прошу прощения. Уже не помню :-( может один раз пикал.
Да у меня тоже универсал...
Фигня то в том,что пищит СТАБИЛЬНО...
НИЧЕГО не пишет...
И пищит после определенного времени езды...
В пробках в основном.
В мануале написано,что 3 писка- уровень жидкости...
Но они все в норме. :(
Блин...
Знацыт пипец - гибкий шанкр :-) Надо удолять !!!! :shar:
Может что с датчиком.
У меня давно уже небыло.
Я по сервисным накладным посмотрю, может датчик какой поменяли.
Изменено пользователем IVAB
Значит рассказываю.. так как я любитель погонять... Еду значит ночью поширокой дороге.. где то 120-130... резко нажимаю на тормоз.. скорость где то до 80 скидываю и резко резко руль влево выкручиваю... Ну тоесть разворот такой.. и заметил что у меня тоже три раза пищит.. но табличек никаких небыло.. Реально скорее всего что уровень какой то жидкости...
Вот и у меня запищало. Второй раз за 2 дня в одинаковых ситуациях: разворот на 180 градусов. В обоих случаях разворот был на минимальной скорости (не более 10-20 км/ч), но с достаточно резким выворачиванием руля. Машина кренится и тогда пищит. Комп ничего не показывает. Ну в самом деле, не гироскопы же в ней стоят :tease:
Life is кайф!
  • 3 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Всем привет! На экране дисплея БК в режиме показа расхода топлива есть три строчки (машинка, 1 и 2). 1 и 2, что это за режимы, как на них переключиться? В мануале ничего не нашел. Как вывести на экран средний расход топлива, а не мгновенный? Заранее благодарен.
Машинка - это текущие показания:
1. Количество километров, которое примерно может проехать авто при текущем расходе и остатке топлива в баке.
2. Мгновенный расход топлива (в чем и на сколько - зависит от предустановок)
3. Количество километров, оставшихся до обнуления заранее введенного расстояния.
1 и 2 - суть одинаковые счетчики на три параметра, которые после сброса одновременно и независимо друг от друга накапливают и выводят показания:
1. Расстояние, пройденное после последнего обнуления текущего счетчика
2. Средний расход после последнего обнуления
3. Средняя скорость после последнего обнуления, включая холостой ход.
Переключение между режимами осуществляется циклично по кругу с помощью кнопки в самом торце правого подрулевого переключателя, управляющего стеклоочистителями.
Да... еще. Обнуление счетчиков 1 и 2 производится долгим нажатием на ту же кнопку в торце при соответствующем выбранном на дисплее счетчике .
Изменено пользователем Alex_C5
  • 1 год спустя...
Какие то "непонятки" с моим компутером в С5-1 приключились, уже почти месяц. не могу понять?
После ночной стоянки ( или через 3-5 часов) комп "сбрасывает" все последние данные: значения средней скорости, среднего расхода топлива...
С новой поездкой начинает считать всё по новой.
Это конечно не критично, но немного настораживает.
Аккумулятор крутит неплохо - до минус 23-х этой зимой заводил,
перезагрузку делал (клемму снимал), чего еще не так?
Может кто знаком с проблемой?
не знаю связано с вышеуказанным "траблом" или нет, но еще -
задний дворник зажил своей отдельной, непонятной жизнью -
включается когда захочет, даже при выключенном переключателе.
Задий дворник включается, если работают передние дворники и включена задняя передача!
А про сброс инфы, видимо глюк где-то! Даже при снятии клемы не должно скидывать!
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
задний дворник трёт сам при задней передачи если включен режим авто
Угу, но у меня иногда тоже принимает решение включиться и при езде вперед, хотя вроде как и выключен совсем. Бывает некоторое время после его выключения при включенном автоматическом режиме.
А комп и у меня сбрасывает все данные при снятии клемы, так что это нормально. Сохраняется только значение эдометра на спидометре.
  • 2 года спустя...
Добрый день. После запуска двигателя иногда подается звуковой сигнал типа "пилик-пилик-пилик". Контрольные лампочки при этом не загораются (т.е. они загораются перед запуском, а потом гаснут). Компьютер ничего не пишет. Такое происходит не всегда, но никакой системы не прослеживается. Что это такое? У всех так? Может, это связано с датчиком уровня масла? Он у меня брешет: по щупу уровень в норме, а датчик показывает каждый раз разный уровень. А иногда просто моргают черточки. По мануалу это вроде говорит о неисправности датчика.
Изменено пользователем Hamlet
С5 у меня около месяца. За это время было несколько глюков с компом.
1. Два раза в одном и том же месте возле моего дома (там дорога идет вниз, а потом вверх) при небольшой скорости движения загоралась на несколько секунд лампочка STOP и подавались 3 длинных сигнала. Комп при этом ничего не писал. Я решил, что возможно из-за особенности дороги в этом месте какая-нибудь жидкость колыхнулась и датчик уровня так на это отреагировал. Хотя все уровни в норме.
2. Один раз после продолжительной стоянки (часа 3-4) поворачиваю ключ в рабочее положение, загорается лампочка свечей накаливания и не гаснет. (Обычно она у меня загорается на холодном движке на секунду, а то и меньше) И при этом комп пищит и пишет что-то вроде "Engine collect. temp. too hight". Не уверен на счет слова "collect", потому как в тот момент я испражнился кирпичами и не мог здраво мыслить. Попытался завести - завелась. Через несколько секунд я двигло заглушил. После этого машина завелась как обычно. Больше такое не повторялось.
У кого есть что сказать по этому поводу?
Hamlet,
Engine coolant temp too hight - Превышена температура охлаждающей жидкости
По жиже надо смотреть, давно ли менялась, работает ли правильно вентилятор охлаждения, все ли в порядке с электрикой, а если учесть, что наш авто напичкан сверху до низу проводкой, то не редки случаи различных глюков, раз вы пишите, что ситуация не повторялась более
