Отзывы владельцев о новом Citroen C4
AlexeySolovev
так....теперь ждем ответом от владельцев мешалки)
есть там швист противный иль нет?)
про бимеры - что значит где купить)) у дилера любого. спецверсии есть и по 850 с ксеноном. только минусов у ентого бемеве за такие деньги имхо больше чем плюсов. минимум двиг 1,8 надо - он экономичнее там выходит))
У меня мешалка. Едва различимый писк появляется только, как я уже писал, при направлении воздуха в ноги. Иначе ничего такого нет.
А изделие системы бмв116 в зимних условиях заснеженных улиц(дворов, в частности) неприменимо вообще. Задний привод на очень! короткой подвеске, оно буксует на ровном месте.
вот BMW 116i Limited Edition II с биксеноном за 850 - очень вкусно.
http://www.bmw-abnn.ru/catalogue/699/710/LE_2/
51 тысяча за биксенон (почти 7% от цены автомобиля без биксенона)- это вкусно? По-моему это грабеж средь белого дня.
Хотя я сам 50 000 за нафиг нужную ситроеновскую навигацию отдал, где даже названий улиц не прописано и голосовые подсказки на турецком и португальском:) И если в цивилизованных странах к этом навигационному монитору можно штатно подключить внешние устройства (двд-проигрыватель, камеру заднего вида) через "тюльпан", который находится в бардачке, то у себя почему-то в бардачке я этих разъемчиков не обнаружил.
Изменено пользователем antip
надо арки зашумоизолировать жидкой резиной с битумом (наносится на подкрылки. пару банок купил и на даче кисточкой промазал). он шум поглощает и всё ок будет. забыл точное название. типа "жидкие подкрылки"
Изменено пользователем shpunt
Я не слышу никакого свиста.
Климат включен всегда на авто, попробую сегодня включить в ноги и послушать.
в самом первом посте этой темы я писал про руль, то что он реагирует на ямы. Не кто не замечал? на с4 старом так же? может у меня у одного так?
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
AlexeySolovev, а что вы хотите, чтобы ямы в руль не отдавались вообще? Такого не бывает...тоько на большом мерседесе, но это крейсер, в котором едешь по приборам и изображению в телевизоре, т.е. ветровом стекле))
Если у вас руль на прямой никуда не сркучивает само и машина едет прямо - то все в порядке с рулевым.
Лично я предпочитаю и край колеи через руль ощущать - когда чувтсвуешь что под колесами, управление надежнее, это ведь не симулятор, обратная связь, понимаешь)
А вот вотпрос, у вас в багажнике возле крепежа сидушек есть фишка под родной сабвуфер? Вроде по инструкции к оному должна быть. Кругленькая как на микрофонах)
Изменено пользователем ЦэКваттро
Меня больше всего напрягает шум сзади при активной работе задней подвески на неровностях. Шум не самой подвески, а, возможно, инструментов и домкрата, в докатке которые лежат. Наверное надо просто прокладку из поролона или ткани сделать. На писк (гул) в салоне не обращал внимания и не замечал. На скорости 110 не замечал присутствия сторонних шумов. Комплектация Tendance.
Вообще от подвески ожидал большего. Пробиваться задняя подвеска не пробивается, но рассчитывал на более комфортные настройки. Насколько я понял балка соединяет амортизаторы (или как правильно это назвать) с двух сторон сзади, поэтому это и отразилось негативно на комфорте.
Изменено пользователем extralight
А давление в колесах смотрел? Дилеры очень любят с перекаченными колесами машины отдавать(что может и неплохо с учетом новизны)
Далась вам всем эта многорычажность. Полагаю, что 99 из 100 обывателей вообще не отличат поведение машины с многорычажной подвеской от машины с торсионной балкой, если изначально не будут знать как оно называется :)
Возник вопрос, который все время забывал спросить: какое оно должно быть давление в шинах?
Сейчас у меня везде 2.2. На стойке написано (если я правильно понимаю) на "Michelin Energy Saver" спереди 2.2, сзади 2.7. А сверху еще надпись, что спереди 2.2, а сзади 2.1 - она что означает?
:smile: тогда смею предположить у вас такого чувтсвительного руля не было на авто)) тут как, передние рычаги ситроенс по физике работы предполагают острый руль... да и думаю вы просто может излишне "прислушиваетесь" сейчас ко всему...птму как новая и надо все углядеть - вдруг что не так) плюс резина (профиль) тоже роль играет большую - на дутишах все реакции смягчаются. а сейчас резину вполне жесткую ставят и профиль понижают.
PS надеюсь от ямок руль из рук не вырывает)
Сегодня ехал по МКАД и вслушивался: это даже не свист, а какой-то высокочастотный звучок. Явно слышится в интервале с 70 до 90 км\ч. Он очень тихий, но так как частоты высокие ухо его воспринимает. Также он проявляется при торможении вплоть до сброса скорости до 20 км\ч. Похож на звук отпугивателя для грызунов- его вроде явно не слышно, но он есть. Делал магнитолу громче, но все равно он пробивается в мозг. Может это параноя проявляется, но вроде доктор сказал, что после последнего лечения я совершенно здоров.
Ну вот на своём ситроене предыдущего поколения точно также =(
а пока вы не подняли тему я и не замечал хех d4 2к оборотов если дать больше то звук пропадает. у всех так имхо
Изменено пользователем davld
блютус работает хорошо в машине, качество связи хорошее. Так как нет русского языка, то при синхронизации телефонной книжки контакты отображаются "?", единственный на мой взгляд вариант переписать в телефоне имена латиницей, либо набирать вручную.
По подвеске претензий нет, такое впечатление, что бухала запаска(она не закреплена). положил пакет с ерундой всякой рядом с запаской и буханья больше не было ни разу. Коврик с бортом резиновый порадовал, лёг идеально(1157рублей).
Sergeyit пару вопросов на счет блутуза:
- собеседник хорошо вас слышит? голос не приходится повышать?
- уровень громкости голоса в динамиках остается по последнему звонку или каждый раз приходится регулировать?
- и где находится микрофон?
У меня можно заказать автомобильное фото
сообщество автомобильных фотографов "Magic Wheels"
сегодня пригнали нам машину из Москвы, пробег уже 1000км, но не важно)
пока все нравится, привыкаем, но есть некоторые проблем с дистанционным управлением (штатным), со стеклами разобрались, а вот зеркала почему-то складывать при закрывании отказывается... хотя в мануале прописано, что автоматически при блокировке, зеркала закрываются. теперь в смятении, дилер попутал? :aggressive:
точно, не обратила внимание) :tnx_smile: у меня Tendance с пакетом Auto
проехались ночью, фары очень понравились, которые включаются при включении поворотников и на поворотах..другим водителям лишнее предупреждение))
