DRL . Машина со штатными дневными ходовыми огнями
@Popesych рядом.
11.pdf
@Popesych в описании блока BSM увидел названия трех интересующих нас разъемов - PM, PF и PP2 и, не врубившись, что за название "28V MR", в котором надо было смотреть первый пин, сдернул средний разъем PF, в котором и оказался этот провод с номером 5291 • 542 (и это точно первый контакт, для собственной перестраховки фоткал процесс). Кроме того, следовал следующей логике: мы сначала нашли предохранитель F4 (20А), по мануалу он отвечает за омыватель фар, а в разъеме PF первый пин тоже отвечает за насос омывателя.
Тем не менее, только что посмотрел крайний левый разъем (PM), первый пин в нем пустой, по мануалу это выход + аккумулятора.
На крайнем правом разъеме (PP2) первый пин также не занят, а название его "питание насоса подачи воздуха - выпускная система".
P.S. Если важно, то расклад по коммутационному блоку BSM скачал с сайта PSA-клуба, статья датируется 15 марта 2011 года, много ли расхождений с моим Пикассо 2010 г.в., сложно сказать..
VF7UD5FV8AJ793558
13 минут назад, Kashintsev_MC сказал:
По твоему вин так...
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1.pdf C4 PICASSO - D4EANXP0 - Принцип работы _ Коммутационный блок двигателя (BSM).pdf PSF1.pdf
@Popesych @ВПН получив свежие схемы по своему VIN, убедился в том, что 28V MR - это и есть разъем PF, который я смотрел ранее, а первый пин занят розовым проводом 5291 • 542, отвечающим за насос омывателя фар... В первом ряду этого разъема не задействован только средний пин. И ошибки с этим, увы, нет... Эх.
VF7UD5FV8AJ793558
@Kashintsev_MC Так не бывает, сделайте небольшой перерыв и всё найдете. У меня тысячу раз так было. Кажется тупик, а оказывается всё просто.
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
@ВПН в случае моих изысканий накосячить затруднительно)
В общем, Бес скинул схемы/картинки, завязанные на мой VIN. Открыв полученные файлы, я увидел, что средний разъем, который был мной ранее снят и изучен, называется именно так, как указал Popesych. Пины у разъема подписаны. Нас интересует первый ряд, где из пяти здоровенных дырок задействованы четыре. В первое гнездо уходит розовый провод, на изоляции которого написано *5291*542*. Фото прикладывал, чтобы знающие люди в случае чего сказали: "Не то ты делаешь, балбес". :)
Я бы и рад дать другой результат, ведь это в моих интересах, но пока имеем то, что имеем, к сожалению.
Готов своими руками реализовывать идеи уважаемых знатоков. Надеюсь, коллективным разумом победим. :)
VF7UD5FV8AJ793558
у меня товарищ купил ДХО и там есть их подключения к разным автомобилям
может поможет https://www.dho-light.com/kopiya-shablon.html
@ВПН спасибо! Эту страничку видел ранее. Тут тема немного в другом - Popesych сообщил, что в у меня в авто предусмотрена возможность подключения штатных ДХО, в связи с чем было предложено не лепить дополнительные реле, а отыскать вариант подключения, куда положено, и активировать Лексией их работу. Потому и копошимся в схемах, пинах да разъемах. :)
VF7UD5FV8AJ793558
@Бес Степ, получается что принципиалка не равно описание?
и
не совпадает?
ЗЫ говорил же 10 год переходной, что там французы намудрили.....
@Kashintsev_MC Походу и по гене схема не правильна. Бери булавку очень тонкую и смотри напругу на маленьком проводе от гены
Баляць мае крылы
11 часов назад, Kashintsev_MC сказал:
Ну я подумал, что от тех предохранителей попробовать добаться до штатной. ИМХО.
12 часов назад, Popesych сказал:
Так бывает к сожалению...
