DRL . Машина со штатными дневными ходовыми огнями
@Popesych без совета бывалых я бы не рискнул, сдернув эту фишку, запускать двигатель. Вдруг начнет хандрить авто? Теперь смело проведу эксперимент)
@Popesych проколоть зеленую резинку рядом с проводом, который в фишку уходит?
VF7UD5FV8AJ793558
20 часов назад, Kashintsev_MC сказал:
запроси схему по ВИН. давай проверим по схеме
Баляць мае крылы
3 минуты назад, Popesych сказал:
https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/?do=findComment&comment=1555249
@Бес Степ, спасибо, а по ДХО схем я как понимаю не было?
@Kashintsev_MC у тя уже новая электрика и на гену управление ДХО не повесишь.
У тя есть Лексия? можешь посмотреть в телекодировках есть пункты по ДХО?
Баляць мае крылы
Было. Он не просил их.
дневное освещение.pdf
@Бес доброго вечера! Не просил, так как словно слепой кот тыкаюсь, к сожалению... Уже запутался окончательно. Благодарю!
@Popesych лексии нет, увы... Полагаю, со мной история с "управляющим сигналом от гены" не сработает? Планировал кинуть с этого конца управляющий сигнал на катушку реле. В одной из веток попадалась идея про использование в тех же целях провод с датчика давления масла (форумчане поговаривали, что на нем напруга появляется лишь после запуска ДВС).
Народ, хэлп!)
VF7UD5FV8AJ793558
30 минут назад, Бес сказал:
:smile3:
@Kashintsev_MC у тя машина со штатной системой ДХО, зачем мудрить реле всякие? просто подключи к штатным выводам и активируй Лексией.
По давлению масла тоже может оказаться не вкл выкл датчик а аналоговый, который давление меряет.
Но можно и по напряжению триггер поставить, который при напруге выше 13.5В подключает напругу....
Баляць мае крылы
@Popesych стало быть теперь появился второй квест - буду искать места, куда втыкать проводку для штатных ДХО.
Если вдруг тема поднималась либо есть рецепт, прошу ткнуть меня носом.
И прошу прощения, если утомил глупыми вопросами)
VF7UD5FV8AJ793558
38 минут назад, Popesych сказал:
Французы жлобы. Они лишнюю проводку не кладут.
Ну не скажи. Я когда сам ставил фаркоп нашел за облицовкой в багажнике всю проводку для установки блока прицепа, включая CAN-шину. Поставил блок, активировал Лексией и все штатно исключает в сигнале парктроника шар фаркопа, определяет подключение прицепа и отключает при этом задний парктроник, а так же диагностирует целостность лампочек прицепа.
@Popesych Ф4 на 20А в блоке есть.
Судя по мануалу, на нем висит омыватель фар (авто достался с отключенной функцией, но форсунки в бампере стоят).
VF7UD5FV8AJ793558
@Kashintsev_MC ну тогда может и разъём для ДХО есть. Номер провода кстати какой на этом пине?
@Бес а кинь скрины местоположения этого штатного ДХО. Как то смущает двойные фонари. С чем ДХО совмещено? С габаритами или поворотниками?
Баляць мае крылы
2 часа назад, Popesych сказал:
22.pdf 11.pdf 12.pdf 21.pdf
3 часа назад, Kashintsev_MC сказал:
номера на проводе указано два: 5291 • 542
Значит не тот разъем смотришь. По схеме провод должен быть с номером 240
@Бес а найди плиз где разъем этот IC07B 10V JN
Баляць мае крылы
