неисправность стеклоподъемника
podium
Ситроводы,у меня перестал работать стеклоподъёмник водительской двери, он открывается в режиме пока держишь кнопку, а автоматически не работает, а на закрывание поднимает стекло на 4-5 см. и дальше надо снова отпустить и нажать кнопку и тогда еще 4см. и т.д. Может у кого было такое и где стоит блок управления стеклоподъемником, это не кнопки точно,проверял.
podium, посмотрел на схемы... В двери нет блока стеклоподъёмников. Сдаётся мне, что BSI управляет этим процессом.
Езжай-ка ты к дилеру, пусть делают.
Это раздел CAN комфорт, главный моск управляет
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
podium, почитай в соседних разделах темки:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=26584
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15323
Было тоже самое.
Пока собирался к диллеру, все прошло само. Я и забил, а потом на ТО 20000км спросил у ОД и просил починить. На что мне сказали следующее:
"Причина в том что в блок который на водительской двери попала вода из открытого окошка при дожде например. Сказали что если я буду настаивать то поменяют блок по гарантии, но после разбора-сбора двери полюбому появятся сверчки. Да и новый блок проживет нормально до следующего попадания воды. И уверили что раз работа востановилась то все в порядке."
Я им поверил. Ибо было у меня это два раза, оба зимой после того как на блок управления стеклоподъемниками попадало большое количество снега. В первый раз они так работали 3 дня, в во второй около 2х недель.
Теперь стараюсь беречь блочок.
