Павел PNZ Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 У братьев-пыжеводов нашёл темку. http://www.tepee-club.ru/threads/219-Внимание!-врожденная-болезнь-колесных-болтов... У кого-то были подобные проблемы? Почему вспомнил. Зимой ставил секретки,сначала купил не те,немного сорвал резьбу в ступице. Потом поставил родные. mms-spb 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 А чего, колёса ещё воруют? Может я "зажрался", просто последние лет 8, наши машины "ночуют" на территории нашего частного дома владения. P.S. Вот ещё один повод иметь сезонные комплекты, хотя это не отменяет балансировки. Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Владимир-Тверь Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Пензюк, Они ссылаются на Ситроеновский форум, но я у нас такого не читал, надо будет по аккуратней с болтами, я переобувался два раза на шиномонтаже и проблем пока не испытывал(теперь задумался). :dntknw: Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!! С Уважением Владимир. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 30 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 А чего, колёса ещё воруют? Пусть будут,мало ли...Последний раз колёса снимали ещё при Борисе Втором. Естесс-но милиция никого не нашла. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Пензюк, обеспокоило твое #354. По-моему, после последнего шиномонтажа у меня возникли такие же проблемы. Пока не хочу ничего сообщать подробно, но сразу после переобувки возникло какое-то ощущение нетого. Свалил на качество летней резины. Но в тоже время понял, что почувствовал и пульсацию педали акселератора. Полазил по форуму и в своей памяти. Грех пал сразу на сцепление. Но, во-первых, рано. А потом и немного другие ощущения. Разгон отличный, да и чувство на руле слегка другое стало, а при кончине сцепления руль ни причем. При неправильной же балансировке обычно после 80-90 начинает бить руль. А здесь просто при начале движения начинается пульсация акселератора. Но, правда, сцепление тоже пульсирует. Ладно,попробую разобраться. Никто не испытывал ничего подобного? Хотя я может быть и сумбурно описал, не понять Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Они ссылаются на Ситроеновский форум, но я у нас такого не читал, в С5-м разделе - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19438 mms-spb 1 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Если завтра будет время, сниму колпаки и осмотрю все внимательно. Начнем самостоятельно с колес. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 У меня на одном отверстии в ступице тоже половина резьбы нет ! Могу сказать только - опасайтесь пневмо инструмента ! ((( Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 От же блин, жил себе спокойно, надо было так напугать.... Проверять что-ли теперь.... :blink: Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Опасайтесь пневмо инструмента ! Вспомнил эксплуатацию Жигулей, и то, что после некоторых шиномонтажей, стандартным баллонником, болты отвернуть было невозможно, возил с собой кусок трубы, для рычага. В итоге, родной баллонник был испорчен и выброшен.Вывод: "Причина не в пневмоинструменте, а в кривых руках некоторых шиномонтажников, из за отсутствия в голове. А пневмоинструмент, эффект криворукости многократно усиливает. (Дай обезьяне гранату)" Короче, по возможности, следить за ними надо, за “монтажёрами”. Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Проверил болты, один сзади прокручивается :spiteful: Ссылка на комментарий
Lom84 Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Товарищи, а какой момент затяжки болтов крепления колеса на наших автомобилях? Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 2 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Lom84, если нет прямого указания- какой момент, то 95- 105 н.м. Для секреток- примерно 50 н.м. У всех фирм эти значения немного разнятся, но не значительно. Lom84 1 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Пошёл проверил у себя, обнаружил один проворачивающийся болт на заднем колесе. Сегодня заехал к дилеру, спросить, что делать, да как быть. Предложили 3 варианта: 1. Замена ступицы ( цены ОД: чуть меньше 7 т.р. ступица + около 2 т.р. замена) 2. Нарезать новую резьбу под болт большего диаметра. (на мой вопрос о возможном дисбалансе ответили, что его не будет) 3. Ездить с тремя болтами, временами их проверяя (на вопрос о возможной скорой замене подшипника ступицы в следствии такой езды, ответили, что изнашиваться не будет. ОД проблему видит в криворукости шиномонтажников, а не в технологической ошибке по мягкости металла. У меня до этого ни на одной машине таких проблем не было, естественно, я и сейчас никакого внимания на работу по замене колёс не обращал. Вот пока решаю, что делать. Думаю сначала провернуть вариант 2, параллельно посмотрю цены на ступицу в экзисте (если есть у кого номер буду благодарен). P.S. проверьте болты! Изменено 4 мая, 2011 пользователем Shooter76 Перенёс сообщения из другой темы mms-spb 1 Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 У моего на заднем правом ! Для меня вариант 2 под вопросом - Литьё ! Надо будет искать болт под литье Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 В связи с некоторым дискомфортом, который появился после смены зимней резины, я был уверен, что свернули болты и у меня. Вчера наконец проверил все колеса. Нет, болты не прокручиваются. О своих неурядицах я уже вкратце писал и чуть позже вновь вернусь к своей проблеме в соответствующей теме. Теперь по теме болтов. Я очень хорошо отношусь к специалистам ОД, но я не согласен, что езда с тремя болтами не повлияет на подшипник и вообще на безопасность. Хотя бы исходя из того, что если бы не влияло, то инженеры спроектировали бы крепление в целях экономии и удешевления и сами на трех болтах. Второе. Сразу и не сказать, на каких еще машинах при наличии 16-ти дюймах колесо крепится на четырех болтах. Знания получал давно, но кажется, что при креплении тремя несимметрично расположенными болтами при современных скоростях такая езда опасна. Лично я бы рассматривал бы только п.1, но, возможно, что делал бы не у ОД. Если бы машина была уже старая, мало бы ездил, к тому же еще и с небольшими скоростями, то п.2. Но это так поступил бы я и это совершенно не значит, что я прав. А вообще подождем откликов по этой проблеме специалистов. Я очень жду, что скажет m724. Ссылка на комментарий
sergeOPC Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Что за напасть, ни у одного дилера нет болтов под литые диски, деталь за 55 рублей, неужели трудно держать на складе! Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 sergeOPC, Сейчас центральный склад Ситроена переезжает ! Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 koliadk, он переезжает уже 2 месяца. Ещё раз: болты для литья имеют те же параметры, что и болты для ВАЗов. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
sergeOPC Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Airborn - я так понял что на родных шайба вращающаяся? Типа диски не царапает... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 на родных шайба вращающаяся? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10187&view=findpost&p=346963 sergeOPC 1 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Я таки дико извиняюсь,что за тема про болты под литьё? Всю зиму проездил с родными болтами +1 секретка. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Аналогично, но без секретки. Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Я так думаю, что ездить можно, но не надо. Под литье идут специальные болты, они иной формы и надежнее крепят диск. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Если нет ситроеновских болтов, то можно купить у Пыжиков. Я их видел, они один в один наши. Если быть точнее- они те же самые. Ссылка на комментарий
