Что может поджирать энергию?
kojixo3
У меня беда такая - если машина стоит 5-6 дней без движения, то батарея разряжается в ноль. Проверили амперметром, обнаружили следующее. Скидываем клему, одеваем, меряем - потребление в пределах нормы. Как только открываешь двери (фонари все выключены) тут же потребление подскакивает до 0,5 А и держится до тех пор пока не скинешь опять клему. Не падает ни через минуту, ни через 30. Что это может быть?
Электрозамки можно посмотреть. А ещё у меня окислился разъём, который под ногами правого пассажира.
Изменено пользователем sivko
С Уважением, Юрий.
А куда конкретно смотреть и что проверять?
а BSI переходит в спящий режим? а то может включена функция "демозал" - когда режим экономии отключен
Что есть BSI и как смотреть в каком оно режиме? Изменено пользователем kojixo3
Я банально почистил контакты. А вообще - я отключал предохранители и смотрел, на на котором пропадало потребление. Барахлил замок задней двери.
С Уважением, Юрий.
совет от sivko хороший
а БСИ - блок управления - если через 30 минут после выключения зажигания вы не сможете включить салонный плафон (чтобы дверь не открывать стекло двери опустите, выключите зажигание и ждите), то бси перешел в режим сна
http://yandex.ru/yandsearch?text=bsi+citroen+peugeot+перезагрузка&clid=175615&lr=213
Введение
В настоящее время есть различные BSI для каждой модели, которые производит Ситроен. Хотя блоки различны, они используют одинаковые коннекторы и многие контакты имеют одинаковое назначение.
BSI – это компьютер похожий на обычный PC, который мы имеем дома. Помните о том, что при отключении и подключении питания BSI необходимо выполнять определенные процедуры, чтобы избежать повреждения кода программного обеспечения и потери настроек и данных.
Несоблюдение этих простых правил может привести к потере конфигурации или выходу из строя BSI. Восстановление может оказаться очень дорогостоящим и трудоёмким.
Активность BSI
BSI может быть активирован при включении определенных функций – ключом с дистанционным управлением, открытой дверью или включенным радио. В этом случае Блок (BSI) немедленно переключается на полный рабочий режим.
При выключении зажигания Блок продолжает работать 2 минуты и затем переключается в спящий режим ‘Standby’/'Power Save’ в течение следующей минуты. В этом случае он потребляет ток около 0.02A (20мА). Однако, если водитель включил какое либо оборудование, то BSI работает в течение 30 минут в режиме Economy Mode.
Любое обесточивание BSI в активном состоянии, может вызвать проблемы, упомянутые во введении.
Изменено пользователем mac-mac
Есть такое. Не включается. А вот фокус с предохранителями надо попробывать.
