Правильное положение руля.
Medved59
У меня руль, если его по диаметру совмещать с приборкой, стоит как то не прямо, такое ощущение что целиком с колонкой смещен влево, соответственно если сесть прямо, то он как бы под небольшим углом ко мне находится. Это у всех так или нет? :blush2:
Удалил.
Не внимательно прочитал сообщение ТС.
Изменено пользователем Hansnotdead
Малады і сталы, прыпыніся,
Нізка пакланіся хаце той,
Дзе твой слаўны прадзед нарадзіўся
І пакінуў след глыбокі свой!
kojixo3, а что зависит от
Сборка чья?
. Есть различия?
У меня руль не кривой.... :pardon:
да хз, не знаю чья сборка, просто визуально, чтоб сфера руля совместилась со сферой приборов надо голову в сторону водительского стекла отклонить))) колонку реально подвинуть влево по вертикали?
Руль регулируется только вверх вниз. Вправо влево никак. :search:
если захотеть,то наверное можно. Рассверлить отверстия крепления и сместить..
Medved59, меняй свою посадку! Может это ты сам криво сидишь?
Лобовое сферическое, при ровном руле изначально разница будет...если только сравнить замеры с другим бегемотом, например в крайнем верхнем положении.
