Магнитола штатная.
подскажите, а под капотом есть какие-либо контакты, относящиеся к магнитоле? дело в том, что на хороших кочках магнитола (как на радио, так и на диске) на пару секунд отключается, а потом снова продолжает играть. такое впечатление, что при наезде на кочку где-то контакт отходит... что и где посмотреть?
да, недавно менял коробку, много чего отсоединял, но все подключил вроде... все посмотрел, все контакты в норме. просто, может на какие-то контакты, относящиеся к магнитоле, нужно обратить особое внимание??
заранее спасибо!))
Лёва
Пропал звук в машине не радио, не диске не работают! Вдруг случайно появился ниоткуда и снова пропал Что случилось? На дисплее все как обычно, а звука нет. Я в шоке. Помогите разобраться.
Можно для профилактики заменить большущий конденсатор в магнитоле, который рядом с микросхемой усилителя. По-крайней мере мне именно это помогло при таком трабле.
Ненавижу огромные подписи
Leo_1308, А больше вместе с магнитолой ничего так же не пропадает из электрики? ;)
Дело в том что под капотом стоит коммутационный блок, через который подается питание VAN шины и если там будет скачек то соответственно и магнитола вырубиться, а потом включиться.
Баляць мае крылы
  • 2 месяца спустя...
Скачал инструкцию к магнитоле, прочитал, но так и не понял: зачем же нужна кнопка "Е"(на рисунке)?, она у меня бездействует...что-бы к ней "прикрутить"?
Это кнопка CD-Changer. Если данный агрегат у Вас есть, то она выбирает следующий диск из установленных в нее. Если его нет, то ничего не делает.
Ошибочка :acute:
Эта кнопка сперва вводит в режим работы чейнджера или его эмулятора, а уже потом переключает диски. Впрочем это с успехом хаменяет тоцевая кнопка подрулевого переключателя :pardon:
Ситроголик хронический
Так в итоге кнопку CD-Changer я могу заменить на USB-Box?
ЮСБи Бокс эмулирует обычный дисковый чейнджер. Кнопке пофиг чем управлять. Чтобы кнопка заработала надо прописать с пом Лексия что есть чейнджер.
У меня только обычный CD, поэтому столь глубоких тонкостей не знал. А что касается торцевой кнопки на подрулевом, то она переключает источники по кругу. А кнопкой на самой магнитоле можно выбрать нужный источник сразу. Так что заменяет не совсем...
  • 7 месяцев спустя...
bratela.80, ты не понял с первого раза куда тебе предложили обратиться?
Это диагностический компьютер конкретно для Ситроен! Он (не только считывает ошибки но и програмирует функции авто )
в т ч № магнитоллы (как ИМЕИ на сотовых)
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток , появилась вот такая проблема с магнитолой, при включении магнитолы она пипикает )) без разницы поет или нет.
если кто сталкивался с такой проблемой помогите :)
[warning]темы объединены + %[/warning]
Изменено пользователем Nord
prototip, ВИН в магнитоле слетел. Едте к ому нить с Лексией и он пропишет ВИН машины в магнитолу. Пиканье должно пропасть.
Баляць мае крылы
Подскажите,может у кого было что-то подобное:Где-то с переодичностью раз в две недели,радио начинает глючить.Устанавливаю определённую громкость на радио,а оно(радио) скидывает на 0.Я добавляю,а оно снова скидывает.После 20-30 минут такой конфронтации начинает работать нормально,и так "ИГРАЮСЬ"день,два,а потом снова неделю,две без проблем.Причём,во время этого "перетягивания кто-кого" подрулевое управление не работает,устанавливаю громкость с магнитолы.В настройках радио на функции "авторегулировка звука" установлено ВКЛЮЧЕНО(ON),а отключить не могу.Все функции регулируются(баланс,низкие,высокие частоты,и т.д.),а авторегулировка всегда включена и не отключается.Был на сервисе,думал они через компьютер что то сделают,результат-0,только денег за диагностику взяли.Ну и ко всему этому,подрулевой блок управления тоже,ждёт своей очереди на ремонт,проблема с ближним светом и левым поворотом(я вижу это больное место многих).Вот я и не знаю,в чем причина:в блоке управления,или в самом радио.По блоку как то просветлился на форуме,а вот по громкости пока нет.Пикассо 2003 года,1,8 бензин,коробка-механика,блок управления не разборный.Дайте совет где искать "поломку" !!!
