Щелчек при начале движения
AlexeySolovev
При начале движения (очень важно: когда на авто проехали уже около 2х и более км, на холодную нет) раздается хруст или даже правильнее выразится щелчек то справа то слева в районе колес. Когда стоишь на месте и выкручиваешь руль в любую сторону до упора ничего не слышно, поэтому отбрасываю рулевую рейку. Что может быть? гранаты? рулевые наконечники. Какие будут соображения. Похожей темы не нашел... Если что перекиньте куда надо...
Может это вообще опоры амортизаторов?
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
самое обидное в переносе темы что она сразу умирает, потому что ее почти не кто не видит! поактивнее граждане... нужна ваша помощь...
Изменено пользователем AlexeySolovev
Когда это началось?
Если во время оттепели, то возможно что-то где-то примерзает или некоторые части ходовой задевают об заледенелости. Автомобиль можно подержать часов 10 в тёплом месте (например, подземная стоянка супермаркета) или на мойке всё смыть. После этого сделать очередной тест-драйв.
Приводные валы на 70 тысячах, маловато для них. Сайлентблоки все поменял. Вот тормозные суппорта возможно... Была такая история: после замены колодок передних суппорта не разжимались до конца и диски грелись... но потом все хорошо, притерлись... Если валы то как их проверить?
{cut}
Resident, Оттепель тут не при чем... Это началось летом еще тем... но не так сильно, на зимней резине и по снегу ездили не слышно вроде бы было. Ну и вот асфальт и опять началось... Может гранаты?
del overquote + 9%
Возможно и гранаты... А что гадать, если проблема не такая распространённая? Вы из какого города? Съездийте на СТО, вывесите машину! Диагностика спецов ещё никому не повредила.
{cut}
Когда машина весит ничего не хрустит ))) но думаю так и сделаю... СПБ
del overquote + 9%
