alexan-63 Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 это хорошо если прокладка , просто еще может быт трещины в цилиндрах, а если уж снимать голову то можно клапанишки поменять и развернуть (смотря какой пробег) Ссылка на комментарий
dima0532 Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 мне со шлифовкой головы и притиркой головы + разная мелочь около 15 тыс Ссылка на комментарий
alexan-63 Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 dima0532 чет дорого Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Тянуть головку не стал, поеду на днях на дефектовку, что бы точно определиться в чём причина. По запчастям: прокладка ГБ от 640 до 1200 руб., прокладка клапанной крышки от 126 до 620 руб., болты от 70 до 300 руб. за шт.(надо 10 шт.), + поменять антифриз с промывкой, + работа, вообщем по максимому в пределах 6000 руб., а то и меньше. Можно попутно заменить ремень ГРМ с роликом (всё равно снимать) это ещё 2500 руб. + работа 800 руб. Не так всё страшно. Да, цены на детали и на работу - г. Гатчина (28 км. от Питера на Юг). Забыл добавить, шлифовка ГБ - 700 руб.:-) Ссылка на комментарий
1007 Killer Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Кстати осенью было подобное: и антифриз уходил, и в нём масло было и прогрев очень долгий:( Но в поддоне эмульсии не было и ужор масла в норме. Отогнал к Панину по телефону определив необходимость снятия головки блока, на след день звонок: был разрушен термостат, заменили его, промыли и свежий антифриз залили, головку решили не теребить типа поезди посмотри... Ну вот ездю, смотрю - вроде всё в норме, но в бачке следы масла есть... Машина декабрь 05 года, 120 тык пробега, 1.4 дрыгатель тож. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 а как определить какую прокладку надо до разборки? а то может уже голова шлифованная и прокладку толще надо... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 на дизельных моторах легко определить по насечкам на выступе прокладки http://www.motorzona.ru/help/parts-help0002F/ на ьензиновых должно быть так же. если насечек нет - значит прокладка оригинальная FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 сегодня полез, подтянулись болты градусов на 30-40, правда без динамометрического ключа(хотя он есть, но данных до скольки тянуть под рукой небыло) не до усрачки. осенью колпачки менял откручивал болты, надо было раньше проверить затяжку км через 100... еще все хочу спросить на 1.4 втулочка между клапанной крышкой и маслоотражателем над клапанами одна с одной стороны? или их две должно быть на каждой шпильке,которые крышку крепят. Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Да уважаемый 1007 Killer, интересная версия, правда у меня тоже прогрев не быстрый, сейчас на улице +5 и надо проехать примерно 5 км. что бы температура поднялась до 90 гр., но потом что на ходу, что на месте машина держит температуру чётко 90 градусов. Но как термостат связан с маслом? Я написал ОД на сайт, мне ответили, что смысл протянуть для собственного успокоения головку есть, но менять прокладку не нужно, т.к. если машина не кипела и изменений в выхлопе и работе мотора нет, то прокладка не разрушена и головка не поведена. Вот и я решил, что в праздники протяну голову, да заменю ОЖ. Ссылка на комментарий
Greck_ Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Сегодня заглянув в расширительный бачок, увидел на стенках его (в верхней части) следы какой-то зеленовато-желтой, масленистой слизи. Антифриз какой-то мутноватый. На двигателе потеков нет, не кипел, температура - норма, уровень антифриза и масла (цвет - норма)в норме (ТО-1 было феврале 2011). Выхлоп - чистый. Пробег 24800км. До зимы этого не было (правда зимой, под капот лазил, только незамерзайку долить). Вот сижу думаю, что это может быть? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 возможно это продукты разложения антифриза - такое наблюдается у многих, в том числе у меня. антифриз потихоньку уходит, но потеков нигде нет, масло тоже в норме, в антифризе масла нет, только эта слизь на стенках FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Вобщем поехал вчера в сервис. Сняли клапанную крышку, отражатель-проверили затяжку головки блока, результат-затянута как надо. Решили, как и задумывал, поменять ОЖ, сняли патрубок-результат-вытекает девственно чистый антифриз, прозрачен как слеза младенца, ни намёка на присутствие масла. Собрали всё обратно, долил новой ОЖ до уровня и уехал. Незнаю откуда у меня взялась копоть на стенках расширительного бачка и маслянистость на поверхности ОЖ в нём же, и масло ли это вообще? Думаю, что может в процессе эксплуатации антифриз что-то выделяет или ещё что-то, а может от кондишена что-то попадает, но решил забыть и не обращать внимание на это. Эмульсии в масле нет, температуру машина держит отлично, расход масла и ОЖ в норме, не дымит и не парит белым, да и ОД ответил, что ни чего страшного (как я писал в предыдушем сообщении), короче что ещё надо? :-)) Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 ну дык я и написал, что возможно продукты разложения - современные антифризы же на органике делают, которая при контакте с воздухом должна разлагаться довольно быстро... FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Greck_ Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Органикой-органикой, но на других (прошлых) моих авто, подобного не было, поэтому гложит сомнение. Ссылка на комментарий
Greck_ Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Сегодня общался с инженером по гарантий ОД. Сказал, чтобы такая слизь бывает, зависит от типа залитого антифриза, не является неисправностью, т.к. это не следы масла двигателя и утечек нет, масло нормальное. Ссылка на комментарий
Master_v Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 масло в ОЖ может попадать из теплообменника на который закручивается масляный фильтр,систему мыть нужно обязательно без термостата-подойтет любое моющее для посуды.теплообменник можна проверить заглушив один патрубок,подав в другой компрессором давление и опустить в емкость с водой. слизь бывает от смешивания разных ОЖ. Ссылка на комментарий
haris Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Всё прочёл, но не нашел того, что хотелось бы. У меня ситуация подобная с наличием масянистой плёнки. Но есть один ньюанс-в "пробке" позавчера резко растёт температура двигателя (включения вентиляторов я не слышал), загорается надпись STOP и, буквально, через 5-10 сек всё опять в норме. Повторяется с периодичностью 1-2 минуты. Вопрос: что сие значит? И как проверить работоспособность вентиляторов? И вообще, разъясните пожалуйста ситуцию, если кто сталкивался. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 haris, Заполните профиль( Место жительства) , так проще будет вам помочь ! Это может быть : Прокладка ГБЦ , термостат, помпа и т.д. ! Ссылка на комментарий
Tamboff Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Купил недавно берлинго 1,9D! Обнаружил пятно масла в антифризе, позвонил предыдущему хозяину! Он говорит что такое бывает после зимы, и что у него в его (у него такой же только посвежее)такая же фигня! В масле эмульсии не видно, два дня назад менял сам! Кто скажет???? Такое возможно??? Изменено 30 мая, 2011 пользователем Airborn split topic Ссылка на комментарий
Tamboff Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Тут есть кто? Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Такое возможно??? такое возможно.Но в некоторых случаях замена прокладки ГБЦ неизбежна.Ездить можно но пульнет (если пульнет)в любой момент. Ссылка на комментарий
dimitra Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 (изменено) Tamboff слей с блока или через патрубок радиатора или как тебе удобнее литр-полтора антифриза в прозрачную ёмкость и посмотри-если прозрачный,то всё ок. Посмотри моё сообщение тут где-то ранее и выше в переписке (от 24го апреля), я так и поступил, так до сих пор и езжу-ни каких проблем, хотя расширительный бачок грязный из нутри. Изменено 23 июня, 2011 пользователем dimitra Ссылка на комментарий
Сергей123 Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Если сильно раздражает можно снять расширительный бачок и промыть, залить туда свежий антифриз. в двигателе и радиаторе масла может и не быть оно всегда плавает сверху и плохо смешивается. поглядывать на предмет эмульсии на щупе и маслозаливную на клапанной. Пены и эмульсии быть не должно. у меня машине 2 года пробег 45 000 км, при очередном обслуживании решил долить антифриз, в расширительном тоже немного чего-то жирного есть, долил антифриз. моя рекомендация: следить за уровнями масла и ОЖ, т.к. если есть неисправность она себя покажет. Изменено 24 июня, 2011 пользователем Сергей123 Ссылка на комментарий
Tamboff Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Говорят у дизелей такая болезнь! Там стоит теплообменник, где фильтр масленый стоит, он типа пропускает! Не знаю но такая фигня там стоит! Один дизелист сказал вообще её убрать! Я так думаю, снять с теплообменника патрубки ОЖ и соединить их, но как это повлияет но охлаждение? не будет-ли греться? Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Этот патрубок скорее для обогрева, чем для охлаждения. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
