Б.Е.А. Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 решил выполнить полную замену грм с помпой и сальником кв. вот вспомнив все ужасы интересуюсь сл вопросами (тех частью): снятие шкива - надо или нет фиксировать, где чем, метки и тп ну и сам сальник - подковыревается или сверлим и саморезом. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 (изменено) Не спешите у кулибиных чинить! (Диагноз поставить, можно, далее узнайте цену у ОД, например гаражники за ремень ГРМ зарядили 4-5 тр, а ОД 2400+ гарантия!) Пользуемся поиском и не дублирум :biggrin: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12414&hl=РїРѕРјРїР°&st=120 Изменено 19 марта, 2011 пользователем Б.Е.А. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Тема не про то! (думаем прежде чем давать советы)! У ОД цены поднялись, поэтому я с ними теперь не дружу (раньше были совместимы с кулибиными, ноя вообще сам буду делать) В этой теме будет фотоотчет о конкретно этой работе (не ГРМ)- это легко! Метки - при установке шкива! (кто знает тот поймет, шкив бывает без шпонки) 446996 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Б.Е.А., Я на нашем моторе менял помпу в сборе вместе с корпусом (корпус уже метал оффы продают). У нас метки на основе шкива коленвала.... все нормально будет... главное шпонки не растерять когда основание и шкив ГРМ с колена снимать будешь. Что конкретно интересует задавай вопросы.... я на натяжке ремня ГРМ уже собаку съел. ЗЫ А я с motorvint согласен.... чем эа тема лучше про замену ГРМ? Все доп операции (помпа и сальник) обычно и делают при замене ГРМ.Да и фотки и все остальное тоже там же можно выложить.... Ну Вам виднее ЗЫЫ не бывает шкивов без шпонок на EW моторах motorvint 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Пока здесь лучше всё выложить, а там уже можно будет порезать темы и сделать одну с подробностями. (я не хочу мешать их ). по натяжке ГРМ - ну в общем рассказывайте, чем (метки натяжки полагаю правильно указаны в книге) з//ч я еще не покупал, но что брать уже определился, про помпу на форуме тоже писали. У ОД мне честно сказали, что нет ситроеновского они ни чего не делают! (бери хорошие и ставь) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 решил выполнить полную замену грм с помпой и сальником.......... снятие шкива - надо или нет фиксировать, где чем, метки и тп ну и сам сальник - подковыревается или сверлим и саморезом. Б.Е.А, и это не та тема на которую я дал ссылку? "выпрессовывать" сальник к.вала можно без снятия ГРМ? Так что думать надо кому то другому! ЗЫ А я с motorvint согласен.... чем эа тема лучше про замену ГРМ? Все доп операции (помпа и сальник) обычно и делают при замене ГРМ.Да и фотки и все остальное тоже там же можно выложить.... Ну Вам виднее Popesych, а у нас только "элита" может темы дублировать и предлог придумать "Пока здесь лучше всё выложить ........" Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Повторяю для тех кто в танке - тема не дублирована! 2. Как без снятия ГРМ выпресовать сальник - Фокусник!!! 3. ссылка которая дана - не поправлялась! Вопрос темы не про ГРМ а про сальник конкретно! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Б.Е.А., Я не знаю о какой книжке говорите, но я все делаю по букварю ситроена.Ремень ГРМ EW7J4.pdf mitei, sergey71, trmntr и 1 другой 4 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Ну да это! А есть про шкив и сальник? (можно помпу) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Б.Е.А., Ничего не нашел по помпе и по сальнику. Помпу я снимал и ставил, догадываясь как и что по картинке при поиске з/ч, аля экзист. А сальник мне меняли на СТО, когда я после покупки сразу ГРМ поехал менять. По памяти скажу что блокировали колено за маховик, откручивали центральный болт, ну а там два шкива легко снялись и СТОшники поменяли сальник. Так же все обратно и закрутили. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Вот и я думаю (что собсно и спрашивал) как фиксировать (в смысле блокировать), в каком месте окошко? Не хочу я на СТО. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Б.Е.А., Не помню.... 3 года назад было. Самое простое ИМХО это сделать что-то типа того, чем блокируют оффы. Взять 2 металлические пластины, одна в 2 раза короче другой, к концам приварить М6 болты, на другом конце короткой пластины просверлить М8, на другой длинной по середине М8 и стянуть пластины М8 болтом и гайкой. Почти оригинал получиться. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 кто в курсе? по экзист не нашел на свой движок 6FZ (1.8 16V) гермо втулку КВ (она под №7) Либо они все одинаковые? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 051237 - втулка уплотнительная, это про нее? экзист часто называет детали немного не теми словами. На 1.6 16кл такой втулки нет. Думаю уточнить можно вот здесь, они движками плотно занимаются. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Купил у ОД за 293 р, В Экзист они около 500! (за то сальник у ОД 700, а в экз 300) Механик сказал что они одинаковый и на 1,8 и на 1,6. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Жека когда чинить будем? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Мне еще не все з/ч пришли (вчера заказал основную часть) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 что такое салькика :biggrin: я великий Гуру! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Это сальник, очепятка :biggrin: Ссылка на комментарий
