Выбор моторного масла
Странно получается, если в Ашане масло левое, тогда где оно качественное, офицалы тоже не святые, вероятность попасть на левак тоже имеется.
Я знаю одно, чтобы войти в Ашан со свим товаром, надо кинуть откат в 1 млн. рублей. И кто пойдет с сурогатом туда, когда его надо по-быстрому скинуть в продажу. Как-то так.
Лучше скажи мало, но хорошо.
Про масло в "Ашане" не скажу, а вот колеса в "Метро" и "Ашан" лучше не покупать или внимательно смотреть на маркировку. Бывает в продажу скидывают некондицию или старье, то что дилеру не продать, производитель туда отправляет...
Да и масло там не всегда есть нужное и цена на него не сильно ниже, чем в нормальных магазинах...
в ашаны тоталь поставляет фераба, насколько мне известно.
фераба это дилер тоталя.
есть: 208 1.6Hdi
АКБ в Ашане точно старые , проверено на себе
Сколько месяцев со дня выпуска? Вообще при хранении их должны подзаряжать. Изменено пользователем bahh
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
я не говорил про разные пути поставок.
я пытался сказать то, что разливают дешевый лукойл из бочек по заказанным в польше канистрам))) и канистры эти разные - на одной ликви моли написано, на другой кастрол и тд...хорошо еще хоть лукойл льют, а не подсолнечное))) - вот про это знаю точно!!!
потому всегда беру масло у оф дилера, не у того, что авто продает, а у дилеров заводов изготовителей!
а про АШАН - купил у них года 2 назад масло в коробку - МОБИЛ СИНТЕТИКА, поменял, а оно при -10 замерзает!!!!! и рычаг на холодную хрен сдвинешь!!! а это для синтетики бред!!! про вязкость не помню какую брал - щас не скажу, но в маслах понимаю - много читал...и ошибиться не мог просто!
после того - отдел АВТОвсякихштук в АШАНе для меня не существует!!!
Да везде можно нарваться, я как-то в одном крупном масляном магазине, у которого "прямые контракты с поставщиками" покупал масло в коробку, ТНК вроде, одну большую и одну маленькую канистру, так в этих канистрах масло было разное по цвету и консистенции. Тогда у меня был тазик 2108, пожал плечами и залил, коробка и недели не отъездила - пятая передача загудела.
Года два назад покупал в Ашане масло Эльф 10-40 в литровых канистрах для бензогенератора. Год назад опять брал литровую канистру на долив, решил сравнить с тем, что раньше брал - цвет разный. Бензогенератор пока работает, он у меня "летней эксплуатации, гаражного хранения" :)
Летом брал там Тотал для бегемота - вроде нормальное.
Срочно нужно было поменять масло. TOTAL-я не было,а старое слито.Купил ЛУКОЙЛ синтетика 5w40 Люкс.На фирменной Лукойловской заправке.Два дня машина стояла на улице.Вчера заводил при -24.Завелась с полоборота,притом что аккумулятор уже слабый.В коробке Маннол синтетика.Так вот даже на морозе масло в коробке не загусло.Отпустил сцепление,а мотор даже ее не почуствовал.Просто поменяю масло пораньше,а там посмотрю.
Berlin-go, АКБ тоже в Ашане куплен как и мой ?
Хз где он куплен... достался от предыдущего хозяина. Думаю, виноват не он, а хронический недозаряд из-за активированного евросвета + жопогрейки + обогрев зеркал и т.п. В результате недозаряженный аккум замерз. Ща отогреваю его и поставлю на ночь на зарядку.
Летом кстати от нечего делать на всякий случай купил в Ашане еще канистру 4л масла Luxe SL 10w-40 :)
http://luxe-oil.ru/?page=catalogitem&item=236
Стоило какие-то копейки, что-то около 300р за 4 литра, думал в бензогенератор залью потом.
Утром выставил канистру на балкон (-24 градуса Цельсия), ща глянул - вполне себе жидкое, плещется...
m724, дубовая это какая?
Я пока не смотрел что там за конструкция, но проще всего обычно вставить диод в "нюхающую" цепь реле-регулятора, напруга автоматом вырастет на 0.7-0.8 Вольта. Можно парочку диодов Шоттки, будет добавка 0.4-0.5 Вольта. Параллельно диоду можно поставить тумблер, чтобы на лето диод закорачивать - перезаряд нам тоже не нужен.
У меня генератор из аналогов.Я раньше писал.При любой нагрузке держит 14.2-14.3 по компу.НО есть недостаток.При проезде по луже практически всегда пропадает зарядка на 10-15 секунд.У меня комп так отрегулирован.Поэтому я всегда знаю об этом.
m724, а шо РР компом управляется? Я думал там тупая конструкция как на тазе. У меня был Форд Коннект, вот там генер управляется от компа.
И вообще, давайте с генераторами в другую тему отойдем.
Berlin-go. Вы меня не правильно поняли.У компа выставлены пределы индикации,и когда напряжение выходит за заданные рамки он меня предупреждает об этом.Все.больше про генератор не пишу.
  • 4 недели спустя...
А кто подскажет, что получше будет сейчас на летний сезон? Тотал 5В40 или Тотал 10В40?
Все таки разница в цене у нас больше чем в 10 баксов, а в рекомендациях мануала и т.п. (включая книгу Haynes) сказано применение обоих типов.
Изменено пользователем tanya84
На лето лучше 10W40.5W40 лучше зимой,т.к.у него меньше вязкость при низкиж температурах(это для запуска).А летом и на прогретом двигателе работает верхняя цифра 40.
Приветик!!!Проясните,пожалуйста,колечки под болт на поддоне необходимо каждый раз менять при смене масла???И всё-таки надо-ли пользоваться промывкой???
Изменено пользователем Greenmen
Пишут что меняйте колечко на сливной пробке каждый раз...
я раза 4 менял масло, колечко не трогал, пока не течет.
промывать сугубо личное дело каждого, в маслах есть все необходимые моющие присадки...лучше тем же маслом промыть...т.к. дорогие промывки дороги,а дешевые ощущение что сами больше каки оставят чем вымоют
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
