НЕофициальные сервисы в СПб. Отзывы и рекомендации.
@Wasilich,а как же Дитрих гараж на Химиков? ("Долго, дорого, х::::во")
@Непабло,ну вообще у них адрес по Складскому, если мы говорим об одних и тех же людях. Менять масло 4 часа - так не каждый сможет. Мастера своего дела...
@ZloInc, я летом был в Дитрихе, масло менял как раз. Вроде всё нормально прошло, но для себя решил больше туда не соваться. Как-то всё так неохотно делают, при этом и не аккуратно.
А вообще, в чём смысл поиска именно французского сервиса? Конструктивно автомобили в одном классе все одинаковые, какая разница то? Конечно, мотор и электрику стоит доверить узким специалистам, но всё остальное способен сделать абсолютно любой механик. И по моему мнению, если кто-то говорит "ууу... мы с французами не работаем, не наш профиль" ещё не выслушав проблему, то туда не стоит обращаться и с той машиной, которая "их профиль".
@Непабло, А что на зольной? Где там сервис по французам?
В смысле не где, а как в целом отзывы? Много народа там ремонтировались?
Больше плюсов или минусов? А то сайт красивый и в отличии от Романовки. они в воскресенье вроде как работают...
Изменено пользователем Garikrw
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
До сих пор вспоминаю, как мне покрасили не в тот цвет, не закрепили до конца крыло и не запарились с тем, что бампер не встал как надо... Машины уже нет, а злость на них до сих пор осталась))
Peugeot 307 SW
Здравствуйте. Подскажите сервис на севере или центре где можно масло в акпп поменять на ситрике и диагностировать откуда сочится из двигателя, ну и подвеску в довесок посмотреть? Ну и чтобы цена была приемлемая, а то я тут позвонил в один, так мне цену в 3000 работу назвали. Заодно в очередной раз похвалю мистера z, отличный специалист и отличный человек. Но уж больно далеко, по работе не вырваться:(((( Вот если что-то серьёзное, то точно к нему поеду. Кстати хотел ещё отзыв оставить о "Французский гараж", странный сервис, звонил на прошлой неделе, цену назвали в 750 рублей за замену масла, я ещё удивился что так мало, но к ним не попасть было, сегодня позвонил, записали, цену назвали 1300 уже. В итоге отзвонились и сказали что не получится, так как машина зависла на подъёмнике, видимо не судьба мне с ними познакомиться:)))
@DEMOS1905,я в воскресенье поеду менять сюда.
http://www.autofran.ru/index.php/kontakts-3
Озвучили за замену в айсине 960рэ и ещё 240 за защиту.
Как поменяют отпишусь. что и как.
Французскичй гараж
Мало ли кто так называется, можно явки\пароли?
Если не надо снимать защиту и нет нюансов, то не мало. Может дьявол в деталях?
Peugeot 307 SW
Народу много, сервис старый. Я там две свои пикассы почти 10 лет ремонтировал - в-основном из-за удобного расположения.
Отзывы? Да как и у всех - разгильдяи те еще. Как и везде, машину лучше не оставлять, а все время ремонта наблюдать самому - ибо накосячат обязательно, хоть и по мелочи. При условии внимательного наблюдения - вполне можно ремонтироваться.
Я бы к таким не поехал точно. В чём прикол платить за работу, которую нужно постоянно контролировать? Я лучше тогда заплачу за подъёмник и сделаю сам. Выйдет значительно дешевле и зачастую лучше.
@Garikrw, Спасибо)))
 Краснопутиловская улица, 65А, ну а про ситуацию писал выше.
Дык цена просто работы, так как в обоих случаях я сказал, что масло своё. А какие ещё могут быть детали при замене масла в акпп  :smile37:
На севере либо макулатурная, либо формула на Планерной
Спасибо, наверно к ним и поеду.
@Глэн, вот в это я, простите, не верю. Да, всегда есть тонкости, которые чисто технически сделать хорошо за пределами заводской сборки очень сложно. Но если ты выдираешь клипсы с корнем, а потом на их место в лучшем случае болтик с гайкой закручиваешь, а обычно просто стяжку – это как? Нормально? А если ты бампер снимаешь, потом ставишь на место, но криво и при этом обломав пару креплений, это тоже ок? Это я не из воздуха придумываю, а конкретные факты о конкретном сервисе на севере города. Про сварочные работы без снятия клеммы с аккумулятора и при этом заземляя сварочный на кузов – тоже норм? Я глубоко убеждён, что людей, которые так делают, нельзя подпускать к технике на расстояние выстрела. А они на СТО работают.
Тут всё просто: нормально делай – нормально будет. Плохо я и сам могу сделать, бесплатно.
В том же Дитрихе при замене масла попросил подправить левый подкрылок, который при покупке автомобиля стоял нормально, а после "ремонта" на Макулатурном появилась щель между ним и крылом в два пальца шириной. В Дитрихе "мастер" задумчиво посмотрел на подкрылок и резюмировал: он же китайский, не подходит просто. Я уж не стал ввязываться в диспут с убогими о том, что на заводе точно такой же китайский и ставят, других в природе не существует. Потом на подъёмнике залез посмотрел, там работы на 10 минут по сути, но надо снять бампер, а его на Макулатурном вместо родных клипс заботливо зафиксировали болтами из хозмага, которые заржавели уже и прикипели к гайкам. Теперь до лета ждать, чтобы на солнышке всю эту порнографию устранить и сделать как должно быть.
А теперь внимание, вопрос: почему я должен платить за то, что мне одно починят и другое испортят? Оправдание "везде так делают" просто смешно.
@DEMOS1905, не знаю подойдет месторасположение или нет, но мне нравится. Все ТО делаю у них, как только ушел от дилера, т.е. примерно 25 т.км пробега и по сей день. Меняю у них масла, свечи, колодки, контрольный осмотр. Если жижи покупаешь у них, то замена бесплатно, но это всегда немного дороже, чем если приехать со своей жижей, а заменить у них за деньги.
http://winavto.ru/
Например, необслуживаемая коробка, масло в которой меняется путём частичной разборки агрегата со снятием? Не знаю насчёт Айсинов, но такие коробки встречаются. И там замена масла не 750 рублей стоит :)
Собственно, пять минут гугления выдали, что Айсин как раз из таких коробок. Полноценная замена масла делается в несколько заходов и выполняется через технологические отверстия. Ладно хоть снимать её для этого не надо...
Изменено пользователем Plushcube
Конечно, не должны, и вас никто не заставляет. И если есть желание и возможность чинить машину самому - это наиболее надежный вариант.
А вот если ее отдавать в ремонт, то смешно-не смешно, но контролировать его надо, если не хочешь неприятных неожиданностей. Потому что косячат, больше или меньше, везде, и от ваших или моих требований справедливости это положение не изменится. Так есть, и это просто надо учитывать.
Plushcube
То, что Вы здесь описываете,  конечно, неприятно, никто не спорит! Но покажите мне хоть один сервис, по поводу роботы которого нет негативных отзывов?
Да я про любой сервис Петербурга, других городов и даже зарубежья, могу столько написать...И в таких формулировках!... И все будет чистой правдой!    Да и любой из нас наверное тоже!
А насчет контроля полностью согласен! Вот только знать надо, что контролировать!  Если знания, навык, опыт есть тут сам Бог велел!  А вот если сам дилетант, то боюсь, вылезающие косяки после ремонта разозлят значительно больше! А то контролировал, задавал умные вопросы, руки грязные, сам по уши в смазке, а косяков полно!  Абыдна!
не знаю подойдет месторасположение или нет, но мне нравится. Все ТО делаю у них, как только ушел от дилера, т.е. примерно 25 т.км пробега и по сей день. Меняю у них масла, свечи, колодки, контрольный осмотр. Если жижи покупаешь у них, то замена бесплатно, но это всегда немного дороже, чем если приехать со своей жижей, а заменить у них за деньги. http://winavto.ru/
Спасибо)))
Ну когда нужен разбор понятное дело что цена будет другая. а коробка самая обычная al4
Спасибо)))
У меня еще есть карта скидочная :smile: . Если будете там в будний день, могу карту одолжить. Я работаю совсем рядом с этим сервисом. В общем, если что, в личку пишите.
Изменено пользователем alexansh101
Парни (и девушки) не рекламы ради,а для диалога больше....
Скажу,что сервисы без косяков есть, точнее даже наверно ЛЮДИ (мастера) с подьёмником!
По отзывам с этого форума я понял что такой человек Мистер Z ( как по отчеству, увы не знаю)
Жаль что он строго по диагонали города от меня.
По предыдущей машине (Альфа Ромэо) могу сказать,что весь клуб ездил к Мистеру К.
И он реально делал БЕЗ косяков! Имея в пользовании всего 2 поьёмника,даже движки перебирал!
Так к ему очередь была на 2 месяца! И ведь ждали!
Тут дело не в сервисе,дело в подходе людском больше! Ткните мне хоть в один сервис,
где вам ватсапом будут слать фото процесса работы,
что бы вы не нервничали оставив машину!
Был бы сервис например,где делают ТОЛЬКО Ситроены, и он бы был менее косячный, с хорошим людским подходом.
Так как набили бы быстро руку на идентичных работах.
А когда всё больше идёт мультибренд, начинаются косяки... так как не возможно всё запомнить!....
У меня еще есть карта скидочная  . Если будете там в будний день, могу карту одолжить. Я работаю совсем рядом с этим сервисом. В общем, если что, в личку пишите.
Спасибо, договорились))) :smile9:
@Глэн, не верю. Я долгое время жил в Новосибирске, обслуживался в небольшом гаражном сервисе, где ребята своим делом горели. Делали всё очень хорошо, на совесть и не дорого. Иной раз могли даже за запчастями в магаз в другом районе сгонять (бесплатно), если клиент не смог купить или не знал что нужно. Здесь в Питере я сколько сервисов не посещал, конечно, такого отношения не встречал. Но я не верю, что его нет, это противоречит здравому смыслу. Не могут абсолютно все быть упырями и раздолбаями.
И больше всего у меня подгорает именно от того, что сервисы якобы "специализируются" на конкретной марке. Для меня ориентация на узкую специализацию всегда означала, что человек в профессии достиг момента, когда он всё делает очень круто, но ему больше нравится делать что-то конкретное. И его навыки и репутация позволяют ему говорить: я лучше многих делаю французов, люблю с ними возиться, вот ими и буду заниматься. А с немцами своими сами мучайтесь. И пока что для меня удивительно обнаруживать, что СТО вроде как монобрендовое, но работают там так же на отлюбить, как и в каком-нибудь массовом гараже, где лишь бы приезжали и пофиг на чём и с какими проблемами.
Даже в Зет-Авто, которые крупная сеть, есть разделение по профилю работы и пока что это самый лучший по качеству работ сервис. Обращался к ним не сказать что по сложным вопросам, но пока они в моём личном рейтинге сервисов лидируют по сравнению с чисто французскими станциями с гигантским отрывом. И это очень странно.
Или у меня где-то дырка в логике и всё не так должно быть на самом деле?
Раньше там обслуживался и думал так же. Подают всё именно так, как вы сказали. Разочаровался и перестал к ним ездить после того как заехал к ним заправить кондей, а они меня уговорили на бесплатный осмотр подвески, начали говорить что мне пора всю заднюю подвеску на форде перебирать, так как подошёл срок и состояние её не очень. Я конечно же им не сказал что ровно месяц до этого я поставил всю новую подвеску у друзей. Больше к ним не езжу, максимум кондей по акции заправить и сход-развал сделать.
