Royal257 Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Вот там как раз одну RT5 и нашел. Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 раз два три еще можно посикать на литовских разборках, но мне лень Ссылка на комментарий
alexksf Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Всем добрый день. Не нашел более подходящей темы, решил спросить тут. Знакомый купил С4 Гранд Пикассо из Европы и стоит такое головное устройство. Не можем определить, что за тип и какие карты нужны для навигации. Навигация с картами Европы находится на SD карте, все работает. Хотелось бы Россию. Сбоку на наклейке указано TYPE: Head Unit RNEG Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 alexksf, не будет работать в россии никогда. карт нет. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
alexksf Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Спасибо за ответ, это печально. Ссылка на комментарий
Lihe Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Добрый день! У меня есть к вам пару вопросов по поводу магнитолы на Citroen C5 2008 года. Купил машину в Германии она с навигацией и др. функциями, но весь интерфейс на немецком языке! Других просто нет (даже английского). Как мне определить какая магнитола у меня стоит RT3, RT4 или RT5? И можно ли ее русифицировать или хотя бы поставить англ. яз.? Заранее благодарю за ответ. Алексей. Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Software versions incompatible. Insert configuration CD. RT4 выдала эту несовместимость после загрузке МiraScript 3.50,залил её на флешку и включил все сообщения в TREEP,мафон перезагрузился ,сообщение о несовместимости так и осталось ,как убрать,заставить не выводить его во время движения? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 попробуй обновить прошивку с диска (8,20), а потом еще раз скриптом. RUSLAN200 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 попробуй обновить прошивку с диска (8,20), а потом еще раз скриптом. Спасибо,да так и сделал.Прошивка правда крутанулась два раза,CD не извлёк мафон, пришлось по завершению выключить зажигание.Прошивка скопировала звонок в службу поддержки ситроен.Вставил симку просит ввести PIN,так понимаю это пин симки? Сразу с цифр вводить PIN и жать решотку правильно? Может ещё как можно убрать это сообщение? :slow: Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 RUSLAN200, вот это не знаю, но в скриптах видел возможность изменить номер службы поддержки, т.е. теоретически туда можно вбить через скрипты номер ситроен ассистанс россии. RUSLAN200 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 При вставлении симки просит ее ПИН-код, введенный ПИН можно сохранить, что бы каждый раз не спрашивал. Номера служб можно править Лексией, скриптами не помню есть там или нет. RUSLAN200 1 Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 При переходе на тел. Пишет Phone unavailable. PIN or PUK code not entered. Куда именно,на какое меню нужно ввести PIN,да ещё и с кнопкой сохранения ? В меню RT4 есть менеджер PIN может туда надо вводить,но у меня эта кнопка не активна.Спасибо. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Вставляете симку, включаете мафон, идет запрос на ввод ПИН-кода, вводите как обычно на клавиатуре мафона, далее следует вопрос сохранить или нет. Вроде так, один раз пользовался при поездке в Крым, но ПИН запомнил и каждый раз при включении мафона не спрашивал. Не забываем про ограниченное количество попыток для ввода, дальше блокировка симки. RUSLAN200 1 Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Вставляю снимку,включаю мафон,никакого запроса нет,перехожу в телефон вижу сообщение. Телефон недоступен PIN or PUK не введён. В этом сообщении вводил PIN,ничего не происходит ,строка для ввода не появляется и на дисплее ничего не меняется,далее жму на крутилку правую -кнопка ОК.Ну и далее тишина.Выключаю мафон,вынимаю снимку и вставляю в свой мобильник,сим карта работает. Что делать помогите ?Спасибо. Если заблокирован телефон в RT4 то куда вводить PUK интересует только экран дисплея. Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Software versions incompatible. Insert configuration CD. Эта ошибка отлично трётся лексией.Телефон не грузит симку скорее всего из за несовместимости прошивки,хоть у кого на RT4 c заводской прошивкой 7.10 и обновлением на 8.20 телефон то работает? :clapping: Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 У меня обновлена до 8.20, пользовался при поездке в Крым, все нормально, только SMS приходят "иероглифами" Ссылка на комментарий
shapovgosha Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 К вопросу о шнуре, не нашел оригинал, разобрал старый комп взял планку USB отрезал лишний пластик, переставил контакты по распиновки и все подошло. Правда провод короткий но удлинить не проблема. Питание пошло, а вот остальное пока не проверил. Не менял прошивку и MiraScripts не применял. 7 раз отмерь один отрешь, страшно. Кто не будь подскажет? После миры появляются дачек температуры воды, масло и давления в шинах. Первые два понятно наверно работают без проблем, а давление? Ясно надо датчики в колеса, а в магнитолу что надо? Меня вопрос с контролем давления ну уж очень интересует. Хочется решить всё штатно, и желательно не за дорого. :tnx_smile: Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 shapovgosha, 4 датчика, приемник, антенна и проводка. заказать все из литвы или у нас по разборкам было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Как убрать Software version incompatible. Insert configuration CD/Програмное обеспечение версии несовместимы.Вставте компакт диск конфигурации.Это сообщение появляется после установке SIM карты и в RT4 появляется ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА GSM МОДУЛЯ,ошибку можно удалить лексией только после изьятия симкарты.Три раза менял прошивку 8.20 везде тоже самое.С USB музыку играет,а вот прошивку совсем не хочет,пишет нет аудио файлов.КАК быть? :tease: Ссылка на комментарий
RUSLAN200 Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Всем привет. Телефон так и не работает. Нужен файл User_com.dat. Как его получить? Запустить с диска MiraScript и вставить в USB флешку.Доходим в меню до RTXud.При запуске он просит вас сделать резервную копию текущего файла User_com.dat если ответить да то копия будет сделана на флешке.Такой файл нужен всем обладателям RTx,для восстановления или изменения функций мафона.Этот файл можно читать или изменять дома на PС с помощью программы RTXud.exe Может уже у кого есть этот файл? Буду благодарен если пришлёте для сверки включенных данных в телефоне,есть свой файл ,могу прислать тому кто правильно выставит параметры.Спасибо.:thank_you: Ссылка на комментарий
Frolgt Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Привет! Всем, что то я прочитал все 11 листов, и не понял, возможно ли русифицировать навигацию и соответственно магнитолу, чтобы русские тэги писались нормально!!! Машина Ситрик С4 II B7 Машина выпуска осень 2011 года, БК где спидометр на русском, т.е. меню на русском!!! буду благодарен за ответ Ссылка на комментарий
markel1963 Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 А я по всему лажанул. У меня RT5 перепрошил, появился блютуз и.т.д. потом поставил скрипт, появились датчики давления, но пропал блютуз. По ходу я что-то не то нажал. Хелп плиз. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Frolgt, у тебя совсем другая магнитола/навигация - RT6. markel1963,скриптом активируй блютус повторно и всё. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
markel1963 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Большое спасибо, укажите пожалуйста какой скрипт, если можно по подробнее, за ранее спасибо.Михаил. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 markel1963, тебе нужен скрипт CONFIGFLAG.CMD если с флешки, то сначала делаешь резервную копию на комп, потом на флешке удаляешь все скрипты кроме CONFIGFLAG.CMD и запускаешь флешку. там выбираешь USB = 1 DVD = 1 BT = 1 BT_AGENDA = 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
