Головные устройства со штатной навигацией Navidrive
Пардон, пардон.
У фольксов тип магнитолы тоже является опцией, которую ты заказываешь при покупке автомобиля, тем не менее, ты можешь поменять SWING на BOLERO или обратно уже после покупки автомобиля.
И я считаю это вполне нормальным.
По поводу "заказать из Франции - никаких проблем" - у кого заказать. Можно телефон в личку плиз?
Да у кого угодно. Выясняете коды з\ч которые нужны, и вперёд. Хоть к дилеру, хоть в Экзист, хоть ещё к кому кто поставляет.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Григорий84,можно поменять магнитолу RD4 без mp3 на магнитолу RD4 с mp3. дооснащать машину навигацией дилер не будет.
есть: 208 1.6Hdi
Григорий84,а что тут придумывать? заказывать запчасти через ebay, у дилеров купить рамку. со всем этим барахлом к умельцам или самому.
есть: 208 1.6Hdi
отредактировать с помощью gph-editor файлы шрифтов - нужно заменить значки с акцентами на русские буквы.
Не оч понятно что делать... Из того, что прочитал понимаю это так:
В скачанной прошивке надо исправить редактором файлы с расширением *.gph (например, в папке Data_Base\Graphics\Common файл FNT_common.gph) и исправить такой же *.inf файл (FNT_common.gph.inf).
Правильно или нет? Читаются ли после этого смски?)
Намедни вышла новость от Navteq-Россия и Авторадио о запуске TMC канала пробок в крупных городах нашей страны.
Полистал соответствующее меню в магнитоле - ТМС канал не найден :aggressive:
Кто нибудь проверял отображение пробок у себя?
Сам новость http://hitech.newsru.com/article/25jul2011/rdsnavteq
да.
не знаю насчет смс-ок. мп3 тэги читаются.
есть: 208 1.6Hdi
Что-то никак не могу открыть файл Software CD 8.20\Data_Base\Graphics\Common\FNT_common.gph
пишет ошибку "Error loading GPH file. code: -3" в версии программы 1.04
версия с сайта по второй ссылке 00.06 - открывает, но не умеет еще корректировать шрифты(
что делать?) пытался открыть файл и с версии 8.20 и 8.11, на вин 7 и ХР...
только что получилось открыть файл программкой)
просто открыл файл из архива не распаковывая специально в папку...
это нормально? как я понял в итоге должен создастся .inf файл.
потом можно просто заменить в архиве эти 2 файла и будет работать?
или надо поправить что-то еще? при обновлении очень долго что-то проверялось в первый раз.
пользуйтесь.font.zip
есть: 208 1.6Hdi
читать первый пост, а именно хелп по мира скриптам.
есть: 208 1.6Hdi
Что-то никак не получается скопировать FNT_common.gph. Правильно ли я делаю: на диске с mirascript создал еще Data_Base\Graphics\Common, куда и положил оба файла. Или нужно создавать С\Data_Base\...? Или все это дело нужно переместить куда-то еще? Как ни пытаюсь, теги у mp3 не понимают русский. Посоветуйте как правильно! :help:
сначала обнови прошивку до 8 версии. потом уже мираскрипт. все это написано в факе к мираскрипт.
есть: 208 1.6Hdi
Обновил RT4 до 8.20,снял ограничение скорости для видео,вывел температуры и давление в шинах, при
этом перепутал остальные уставки, которые есть в RTxSET.CMD, т.е. я не помню как было до моих манипуляций.Например сейчас у меня: D295-0, а D296-1 , а как было изначально я не помню. Может кто поможет, указав в каждом пункте какая должна быть уставка
RTxSET.CMD
"View/modify GENERAL section?"
"Video speed" 5 or 225." - изменение предела, при котором отключается видео на телевизоре
"View/modify AUDIO section?"
"Ampli present" 0 or 1 if enabled and the amplifier doesn’t exist, the output power will be reduced.
"Front beep" 1 or 4 or 7 level for park assist beep
"Rear beep" 1 or 4 or 7 level for park assist beep
"View/modify MENU section ?"
"Audio aux in" 0 or 1 enables the AUX in voice in the system menu.
"View/modify TRIP section ?"
"D295" 0 or 1 unknown
"D296" 0 or 1 unknown
"OBD page" 0 или 1 включает еще одну закладку с т. воды и масла, а также давлением в шинах (если датчиков нет, то будет всегда ОК)
"TRIP page" 0 or 1 enables On Board Computer pages
"Diagnostic menu" 0 or 1 enables the Diagnostic page in the System menu
"Service list menu" 0 or 1 enables Service list page in the Diagnostic menu
"View/modify VAN section ?"
"CD Changer" 0 or 1 enables CD changer support
"CDT" 0 or 1 unknown
"B323" 0 or 1 unknown
"B324" 0 or 1 unknown
"B325" 0 or 1 unknown
"B326" 0 or 1 unknown
"B327" 0 or 1 unknown
"B328" 0 or 1 unknown
"D329" 0 or 1 unknown
"D330" 0 or 1 unknown
"VTH" 0 or 1 unknown
"D332" 0 or 1 unknown
"Reset Tire U.P." 0 or 1 enables reset tire under pressure in Diagnostic menu
"D334" 0 or 1 unknown
"D335" 0 or 1 unknown
"D336" 0 or 1 unknown
"Rear park assist" 0 or 1 enables rear park assist, graph and sound
"Front park assist" 0 or 1 enables front park assist, graph and sound
"D339" 0 or 1 unknown
" Hydr.susp.frame " 0 or 1 unknown
" EMF config " 0 or 1 unknown
"VMF/VCCF" 0 or 1 or 2 related to button on steering wheel commands
"View/modify VIDEO section ?"
"D353" 0 or 1 unknown
"D354" 0 or 1 unknown
"D355" 0 or 1 unknown
"Video 1 in" 0 or 1 enables Video in system menu
"D357" 0 or 1 unknown
"D358" 0 or 1 unknown
"View/modify AIRC section ?"
"Turn off L/R reg" 0 or 1 enables turn off L/R regulation in A/C menu
"A/C menu" 0 or 1 enables A/C menu in system menu, and A/C status windows
"D387" 0 or 1 unknown
"D388" 0 or 1 unknown
"View/modify VEICLE CONF section ?"
"Overtake help" 0 or 1 or 2 or 3 unknown
"Near obstacle det" 0 or 1 or 2 or 3 unknown
"Driver wellcome" 0 or 1 unknown
"Boot perm locking" 0 or 1 unknown
"Remote doors lock" 0 or 1 unknown
"Adaptable light" 0 or 1 unknown
"Auto headlight" 0 or 1 unknown
"Automatic brake" 0 or 1 enables Automatic brake in vehicle configuration menu
"Conf.Light menu" 0 or 1 enables Light configuration in vehicle configuration menu
"Ambient light" 0 or 1 enables Ambient light in light configuration menu
"Rear wiper" 0 or 1 enables Rear wiper in wiper menu
"Securoscope" 0 or 1 unknown
"Doors selectivity" 0 or 1 enables Vehicle access in vehicle configuration menu
"Diurnal headlight" 0 or 1 enables Diurnal Headlight in light configuration menu
"COE locking mode” 0 or 1 unknown
"Window partial open" 0 or 1 unknown
"D417" 0 or 1 unknown
"D418" 0 or 1 unknown
"Driving assistance" 0 or 1enables Driving assistance in vehicle configuration menu
"D420" 0 or 1 unknown
"D421" 0 or 1 unknown
"D422" 0 or 1 unknown
"D423" 0 or 1 unknown
"D424" 0 or 1 unknown
"View/modify DISPLAY section ?"
"External temp" 0 or 1 unknown
"conf" 0 or 1 change configuration menu layout
"View/modify DIAG section ?"
"Speed limit" 0 or 1 unknown
"Speed trap" 0 or 1 enable “dangerous zone” in Navigation/options menu
"View/modify again ?"
никак, софт не поддерживает карты россии. я уже задавал этот вопрос на евроване.
есть: 208 1.6Hdi
Сам озадачился данным вопросом. Список камер с привязкой к координатам есть на mapcam-е, но те форматы, которые они предлагают скачать, в лоб через rtxeditor конвертировать в навтековские нельзя.
Надо читать матчасть видимо :( и делать руками.
Кстати ни кто так и не слышал про вещание по tmc пробок от авторадио?
А кто подскажет, в каком образе они прячут карту Украины?
Да, и кто подскажет как переключить язык? У меня немецкий, хочу английский, а не могу найти этот пункт меню :(
Изменено пользователем motoGiS
Citroen C5 X7 Tourer 2008 г.в. (VF7RW4HTH54060156), HDi 2.2, Exclusive, Navidrive RT4.
  • 4 недели спустя...
Кстати, в сети уже появилась Европа 2011/2012. Украина отлично прорисованна, можно иногда оставлять навик с иГо дома :)
