Головные устройства со штатной навигацией Navidrive
Привет всем! Наконец активировал USB и добавил доп. экран с темп. воды и масла. Единственное беда температуру масла не показывает, почему? Может кто подскажет.
Изменено пользователем shapovgosha
Всем привет!
Если кому в Питере нужно - у меня осталось 2 USB разъема от материнской платы, которые отлично встают в качестве USB на rt4/5 - забирайте, распиновка уже сделана, останется только воткнуть.
И есть еще скрипт под bash/perl (linux/macosX), который рекурсивно проходит по всем папкам и переименовывает UTF8 кириллицу в именах файлов/каталогов в транслит, чтоб руками не мучаться. Если нужно - готов выложить куда.
Ваз 2105 -> Ford Scorpio -> Ford Scorpio -> Saab 9000 -> Citroen C4 -> Citroen C5
@xenozauros,я не в питере но шнурок нужен, может есть схемка как спаять?
Схемку уже кинули. Там и паять не надо ничего, если есть выкидышь с матери - пластик подрезать, пины переставить и все прекрасно входит и держится.
post-43241-0-05553200-1372704527_thumb.jpg Я сделал так    post-43241-0-45211300-1372704284_thumb.jpg плюс удлинитель USB вытащил в перчаточный ящик, всё работает.
А вот с скриптом на кириллицу чёт не получилось. XENOZAUROS ​ поделись, выкладывай.
В архиве - два файлика - translit.sh и translit.pl. Я бросил оба у себя в /usr/local/bin на маке. Запускать надо translit.sh в той папке, где лежат mp3 файлы. Удобнее всего, на мой взгляд, прямо в корне флешки после копирования. translit.sh проходит рекурсивно по каталогам и вызывает translit.pl для переименования. Первым проходом переименовываются в транслит названия папок, вторым проходом - названия файлов. На самом деле, оба прохода делаются автоматически, так что просто запускаем translit.sh в нужной папке верхнего уровня. На маке - работает. На линухе и BSD я не проверял, но если perl и bash есть, то должно работать.
translit.zip
а разъем тот что в магнитолу вставляется где брать?
Так можно на екзисте заказать, а можно, как я уже (и не только я) писал - взять выкидышь с материнской платы, переставить пины, подрезать пластик и вставлять. Вон фотографии выложил shapovgosha
У меня Windows_7   translit.zip  не работает. Или я чёт не понял.
В windows - не будет. Это для *nix систем. Под винду - вроде выкладывали в теме софтинку уже, я наталкивался.
Вот под винду http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29755&page=15&do=findComment&comment=869210
Изменено пользователем xenozauros
Приветствую всех! Не подскажите ни кто не сталкивался с установкой магнитолы RNEG2 (MM) на ситроен С5 (2012г.в.). Купил себе блок  RNEG2 в комплекте с экраном, начал подключать все по схеме,  а она жужит приводом дисковода и экран на мгновение загорается и тухнет. Диагбокс вообще не видет блок...  Даже не знаю куда дальше копать...
заведи машину, потом запусти. может в economy mode уходит
Нет из economy mode я вывожу bsi принудительно, а на самом деле пробовал по разному и заводил машину после устанавливал разъем, и разъем с АКБ снимал в общем разные комбинации...
Это означает, что Ваша система сломана. Скорее всего сломан процессор, возможно на программном уровне, но подчинить скорее всего его не получиться. Процессор купить отдельно можно, но перепаять и запрограммировать нереально.
Но нужно проверять, дистанционно очень тяжело распознать поломку. Привозите ее мне, я проведу диагностику (бесплатно) и если смогу отремонтирую (платно).
фото процессора
фото процессора
Здравствуйте keknasА во сколько обойдется стоимость процессора и ремонт RNEG2?
Если сломан процессор, то он не ремонтируется. Сам процессор стоит около 100$, но он чистый и его невозможно заменить, т.к. с внутренней стороны у него около 100 выводов, соответственно перепаять его возможно только в заводских условиях. Можно заменить всю плату с процессором, ее стоимость порядка 300 евро.
Если в другом причина, то стоимость ремонта до 7000 руб., в зависимости от сложности.
Сегодня попробовал заново установить блок RNEG2, только в USB разъем установил флешку с файлами прошивки 2,70. На мониторе появился знак пежо, и надписи о каких то ошибка. Так система перезагружалась постоянно. Как я понял, нужен загрузочный диск?
Привозите ее мне, может получится отремонтировать. В дальнейшем, все вопросы пишите в личку
Подскажите, температуру масла не показывает, почему? Проехал после установки доп. экрана с температурой уже не одну сотню, а температура масла ноль. Где стоит датчик? Может он сдох или провод отвалился? Где искать?post-43241-0-94750800-1373540586_thumb.jpg
