Citroen Jumpy не заводиться при -10
roadrunner75
Как только столбик термометра приближается к -10 двигатель не заводиться, даже не "обещает", при -7 заводиться еле-еле. аккумулятор, свечи, фильтр - поменяны в декабре. Диагностика ошибок не показывает. 2 слесаря и 1 электрик "развели руками". Есть у кого-то соображения?
исключено! заправляюсь только на АЗС известных брендов. думал может с фильтром проблема, сегодня снял трубку после фильтра, при включенном зажигании подача есть.
Огорчу вас, многие заправки только работают «под брендом» посмотрите на чек при оплате, что за название там написано.
Скорее проблема в топливе, так как есть летняя и зимняя.
Бабочек разных полно на свете,
Но Бабочко наш - один на планете!
В любую погоду нырять любит он.
Он верен и предан,
красив и умен...
Афтор: ГЕОЗмий-ЖЫвотное-МорZe 2008г.
Отопление, водоснабжение, бассейны Оборудование и материалы.
Комплектация, поставка, монтаж и обслуживание.
Кому интересна тема «подводная охота» или «дайвинг», могу устроить дисконт.
Советую обратить внимание на топливную, из за "классной" соляры иногда изнашиваются плунжера!!!
Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.
Франсуа де Ларошфуко
рано обращать внимание на плунжер. на подсос воздуха проверяли? стартер нормально крутит? форсунки не льют и нормально распыляют? странно, что в Таллине нет нормального сервиса.
