Камни в ремне генератора?
kuzmich13
Всем привет!У меня берлинго с бензиновым двигателем 1,4.Когда завожу машину на холодную появляется равномерное цоконие в районе гидроусилителя или генератора и чем холоднее на улице тем цоконие сильнее.Когда двигатель начинает прогреваться цоконие постепенно уменьшается.Через 5 минут работы оно вообще пропадает.Спрашивал в сервисе-говорят,что в ремень генератора набиваются меркие камушки и ,что надо просто поменять ремень.Кто-нибудь про это?
  В 10.02.2011 в 09:41, 'мвал' сказал:
Было тоже цоканье только на 1,9, потом вроде как проходило. В результате прямо на стоянке оборвало ремень навесного и ролик пластмассовый разлетелся.
Вот я и боюсь как бы чего не случилось.
а ремень не колбасит - то есть он ровно бегает, без колебаний? если не ровно, то вариантов несколько. от натяжного ролика до кривого шкива... тут уже просто заменой ремня не обойтись. лучше всего скинуть ремень и посмотреть что к чему. желательно, если сами не разбираетесь, к опытному мастеру обратиться. а на счет камушков - это бред по моему. у меня никакой защиты картера нет и по таким камушкам, щебенкам, песочкам ездил, а ниразу камушков в ремень не попадало...
Это "цокает" клапан рециркуляции ОГ (у всех так). И не каких подводных камней....
{cut}
Про клапан я знаю.Но помоему он начинает щелкать при нагретом двигателе.А у меня наоборот когда движок прогревается цокание прекращается.
Изменено пользователем Nord
опять цитата вышестоящего сообщения!!!
kuzmich13,вы путаете..Летом его редко слышно, а зимой- при прогреве отключается и включается. Им "мозг" управляет.
{cut} не надо цитировать предыдущее сообщение !!!
+9%
Т.е. если я правильно понимаю, чем теплее на улице ,тем реже я должен этот звук?
предупреждение п.6.7 Правил
Щелкает. Но летом его не так слышно.
По научному - клапан адсорбера. Находиться в районе правого крыла, а в самом крыле где-то сам адсорбер. Он улавливает пары бензина из бака, а клапан периодически открывается, и отправляет их в впускной коллектор. Буржуи придумали для экологии, и проверки нашего слуха. Звук появляется после определённого прогрева машины, и похож на резкие щелчки. С увеличением оборотов частота щелчков существенно не увеличивается. Зимой, чем холоднее на улице, тем громче щелчки.
kosta,А говорят то в сервисе...
Развод на замену ремня...... http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif
Вот сволочи!А всегда обращался в этот сервис,как к специалистам.Вчера присмотрелся к ремню, вроде не колбасит,крутиться ровно.Видимо какой-то ролик дурит.Звук четко слышен в подкапотном пространстве со стороны гидроусилителя.
Изменено пользователем kuzmich13
Как вытащить генератор кто то сам менял его? Всё открутил и насос и генератор но насос гедравлический мешает там снизу шланг и сверху подходит из за них не могу вытащить генератор. Попробовал верхний шланг открутить но он неподдаётся боюсь свернуть.
Из руководства:
Ослабьте натяжение приводного ремня, переместив натяжной шкив ( 5) с помощью поворота винта (3)против
часовой стрелки (см. соответствующую операцию).
Снимите :
Ремень привода агрегатов
Болты насоса усилителя рулевого управления и сдвинуть его
Неподвижный ролик
Болты (4)
ПРИМЕЧАНИЕ : Соберите разрезные кольца и распорные втулки.
Снимите генератор (через верх автомобиля).
PS Шланги откручивать не надо.
