Код магнитолы
anryko
  • 2 месяца спустя...
Отсоединял акуммулятор - вырубился приемник. На дисплее надпись SAFE. Спросил прежнего владельца как оживить сказал ввести код и больше ничего вразумительного не сказал. Код типа 1320. Засада еще в том, что на клавиатуре 0 нет, только от 1 до 6. Господа, подскажите, как вводится код?
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Нажимается четыре ПРАВИЛЬНЫХ цифры. Спросить с пристрастием у прежнего владельца, и не "типа", а точно!
Какая магнитола?И еще нужна наклейка с магнитолы.Скорее всего код не верный.Есть экземпляры у которых не может код превышать 1111-6666.Могу дать телефон(надо поискать)чела из питера,мне за 200 рублей сгенерировал,кинул ему на телефон.
Магнитола с магнитофоном. Как раз это экземпляр с кодом 1111-6666. На наклейке со штрих-кодом номер обозначенный цифрами частично поврежден, штрих код цел. 1320 - это написано карандашом на корпусе магнитолы и со слов хозяина является кодом. Да и как вводить код, предварительно сбрасывать контакт с клеммы акуммулятора?
У многих для ввода кода нужно нажать нужное количество раз на кнопку, соответствующую номеру в коде. Т.е. для ввода 1320, возможно, нужно один раз нажать на цифру "1", три раза - на "2", два раза - на "3" и десять раз - на "4", или если ноль уже горит, то не трогать совсем. Далее удерживать нажатой кнопку ввода, у каждого по разному, и получаете работающую магнитолу. Так было у всех магнитол с которыми я сталкивался.
надо пробывать, возможно вообще кнопкой ввода является, скажем, цифра "6". а из предложенных больше подходит AS, FM и TA - врятли.
Изменено пользователем vladmoz
читал у наших арабских товарищей о том, что они стирают в микросхеме памяти код этого пресловутого "бип" или какой-то резистор на плате сковыривают, через который в тракт этот "бип" передается. да вот незадача - ссылку потерял на это обсуждение :-(
Ой вы правы на 100%. Слушать такую древнюю не тянет. Тут дело принципа или спортивного интереса.
У штатной магнитолы, хоть она и была кассетная было одно неоспоримое преимущество. Радио принимало в лесу и т.д., все удивлялись, что далеко от города.
Нашел на просторах инета, сработало.
ввести код. Блокировка автомагнитолы всегда происходит при отключении аккумулятора или при его разрядке до напряжения ниже 8 вольт.
Для разблокирования магнитолы необходимо знать ее 4-х значный КОД. Этот код находится на отрывной карточке на первой странице инструкции к Вашей автомагнитоле. Порядок разблокировки состоит в следующем:
1. Одновременно нажать комбинацию двух клавиш TA+TP для начала процедуры ввода и удерживать 2-3 сек, пока на табло не появится число "1000";
2. Кнопками 1, 2, 3 и 4 вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
3. Нажать и 2-3 сек удерживать ту же комбинацию клавиш, что и в п.1
4. Если введен верный код, магнитола разблокируется и можно наслаждаться музыкой.
